cherche de l'aide pour réparer carte mère d'un pc lenovo
    djad62
    Bonjour, j'ai un pc lenovo z50-70 qui ne démarre pas, j'ai démonté la carte mère et lorsque la mets sous tension il y a le voyant blanc (led) qui s'allume pendant 3s et s'éteint la même chose pour le ventilo il toune pendant 3s et s'arrête et ça reste en boucle, la tension d'entrée est de 20v, les rails d'alim 3v et 5v pas de problème, par contre les rails secondaires quand la led s'allume leur tensions sont normales, une fois la led éteinte leur tensions chutent 0v, si on peut m'aider serait sympa, merci
    Re : cherche de l'aide pour réparer carte mère d'un pc lenovo
    on entend le disque dur commencer à tourner ?
    l'alim croule au démarrage,
    batterie ?
    disque dur HS?
    pas de remède miracle
    diagnostic chez un réparateur, il y en a plein maintenant.
    Pascal
    Bonjour djad62 et tout le groupe
    Citation Envoyé par djad62 Voir le message
    ... j'ai un pc lenovo z50-70 qui ne démarre pas, j'ai démonté la carte mère et lorsque la mets sous tension ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je ne comprends pas trop la ”manipulation” que tu décris et les conditions réelles.
    Cependant, je suis de l’avis de Pascal071 et sans les explications complètes qui ont amené le comportement actuel du PC, il est impossible de donner un conseil utile.
    djad62
    Bonjour, la question que j'ai posté est dans la catégorie électronique, je n'ai pas parlé de software ou de disque dur, j'ai parlé de carte mère et de tensions de rails, là où vous avez déplacé le post on parle que des problèmes informatiques
    ... la question que j'ai posté est dans la catégorie électronique, je n'ai pas parlé de software ou de disque dur, j'ai parlé de carte mère et de tensions de rails, là où vous avez déplacé le post on parle que des problèmes informatiques
    Dans un ordinateur, il est impossible de dissocier les composants électroniques (et le hardware) de la couche logicielle (le software) et l’expérience montre que les solutions sont rarement purement électroniques. Je persiste à croire que la section est la bonne, aussi bien que la section hardware.
    Quoi qu’il en soit, ta description du problème est bien trop vague et imprécise, qu’aucun conseil utilisable ne peut t’être donné.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    De toute façon, sur un PC portable, à part vérifier la diode de protection d'inversion de courant et les barrettes de RAM, ya pas grand chose à faire...
    On peut raisonnablement supposer que l'alimentation est OK.
    Tu peux commencer par vérifier, hors tension si la RAM est bien enfichée.
    Tu peux ensuite faire un hard reset / emergency reset pour repartir sur une mémoire BIOS/ROM non corrompue.
    Tu devrais voir un trou d'épingle dans la plasturgie du dessous qui peut t'aider à repérer le mini poussoir sous la carte mère, ou recherche la procédure spécifique à ton modèle...
    Peu de chance que ça fonctionne mais c'est la seconde manip à faire, après le check des modules mémoire, sur un portable qui s'allume pas...
    Tu peux ensuite, si tu as plusieurs modules, essayer un seul, dans plusieurs ports RAM successivement, puis l'autre.
    Si tu n'as qu'une seule barette, essaies de trouver une barrette compatible fonctionnelle pour les tests.
    C'est pas un test qui peut aggraver les choses et c'est statistiquement une panne très courante...
    Une fois ces manips de base faites, tu peux demander de l'aide sur le forum electronique...
    J'ai glissé Chef !
    jak66
    J'ai eu à peu près le même pb avec le msi "gamer" de mon fils. Après tous les contrôles possibles (je m'y connait assez bien), j'ai envoyé le pc à ##### chercher avec mots clefs "réparation carte mère de PC” sur google
    A l'époque ça m'a couté 250€ (forfait)+ les frais de port. C'était économiquement rentable vu le prix de ce type de pc.
    Dernière modification par gienas ; 17/08/2026 à 10h09. Motif: Suppression de la publicité non permise par la charte
    Mais ça ne fait pas avancer le probléme du demandeur.
    Reste à savoir si le demandeur se sent capable de suivre les conseils de IKhar84 ( compétences?)
    Reste la solution ultime= dépanneur
    djad62
    salut Ikhar84, toutes manip que tu m'a demandé de faire, je les ai toutes faites, pour info je suis en apprentissage pour réparation de cartes électroniques et tout ce domaine, ce que je cherche c'est des conseils d'utilisateurs expérimentés ou qui ont déjà eu ce problème afin de m'aider à trouver une solution, j'ai tout ce qu'il faut comme matériel (multimètre, loupe microscopique, fer à souder, station à air chaud etc..., ce que je veux c'est réparer ce pc moi même, j'ai déjà démonté la carte mère et j'ai fais quelques mesures, et si tu veux plus de détail au sujet des mesures que j'ai faite pas de soucis, merci encore pour ton retour qui est très intéressant
    Ikhar84
    Tu as identiifé et testé la diode de protection anti inversion de courant ?
    Il faudrait mener une vrai enquête sur ce qui a pu provoquer la panne.
    Si tu es en apprentissage, la règle d'or en maintenance c'est de tester les composant des "parties" depuis la source d'alimentation en progressant vers la "sortie du système".
    Suivre le chemin de l'energie depuis la source vers les lieux de consommation, puis de continuer le chemin inverse des "datas", depuis la production vers la consommation.
    Les pannes récurrentes (les plus probables) sont juste des raccourcis pour gagner du temps.
    Mais le récupérer le contexte est toujours mieux.
    Exemple : surtension due à l'utilisation d'une mauvaise alim, inversion des fiches d'une alimentation universelle, etc.
    Dans le cas d'une carte de mère de PC, et de tout produit "super" intégré, c'est souvent illusoire de vouloir réparer sans une parfaite connaissance du système.
    Tu peux maintenant demander gentiment à un modo de te rediriger vers le forum électronique !
    J'ai glissé Chef !
    jak66
    J'ai aussi une bonne expérience de la réparation électronique, j'en ai fait pas mal en 50ans, mais sans la documentation, notamment le schéma de principe, il est illusoire de réparer une CM, ou le coup de bol
    Il faut trouver le manuel de servitude qui n'est en général accessible qu'aux pro et moyennant finance. Ou refaire une partie du schéma en rétro-ingénierie, et bon courage.....
    ou il y a un court jus sur un périphérique ou l'alim est défectueuse
    umfred
    Dans beaucoup de cas aussi (surtout sur de vieilles cartes mères), ce sont les condos électrolytique qui lâchent (sur les CM de Tour, on peut voir des gonflement de certains parfois, qui donnent un fort indice sur les "coupables"); sur un portable, ce doit être moins visible.
    Dans l'idéal, dans ces cas-là, il faudrait changer tous les condensateurs électrolytiques pour repartir sur du sain (mais pas forcément évident, car il est possible/probable qu'ils soient (peut-être pas tous) en contact avec plusieurs couches de la carte mère.
    Et si le raccordement se fait sur une couche interne ( donc inacessible), SI POSSiBLE on conserve les "pattes" accessibles et externes sur lesquelles
    on vient raccorder les nouveaux remplaçants. Il sera peut etre nécessaire de prévoir "un collage" du condo sur la carte (pour éviter des contraintes
    sur les nouvelles soudures)
    djad62
    Bonjour Jack66, merci pour ton retour, j'ai le schéma de la carte mère entier, j'ai le matériel qu'il faut pour les mesures, etc...,
    Janpolanton
    C'est typique de l'alimentation qui se met en sécurité soit parce qu'elle même est concernée, soit elle voit un défaut sur le circuit alimenté.
    Les fonction et l'interprétation des led est indiquée dans la doc de la carte.
  1. Cherche Carte mère compatible pour Portable MSI GT70 2OD
    Par LaBarbouille dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2022, 20h53
  2. [Autre] EEPROM BIOS sur carte mère Lenovo Thinkapd L470
    Par invitef0d04b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2020, 10h56
  3. [Blanc] cherche aide pour reparer enrouleur aspirateur
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2017, 15h06
  4. [Autre] Cherche aide pour réparer un circuit imprimé
    Par invitecddc2982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 10h26
  5. réparer soi-même carte mère pc portable
    Par invited8bd5d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2010, 14h26
