Linux: live cd Kaella
Affichage des résultats du sondage: Vous utilisez:
Votants
9. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • une distribution Linux
    8 88,89%
  • un live CD Linux
    1 11,11%
  • ni l'un ni l'autre
    1 11,11%
Sondage à choix multiple
    invite33d8e6a4
    Question Linux: live cd Kaella
    J'ai telechargé le fichier .iso du live CD Kaella 2.1 (une version francisée de Knoppix) et je voudrais le graver sur CD. Est ce qu'il y a des options à choisir pour le rendre bootable ou bien est-ce qu'il suffit de graver le fichier .iso normalement ?
    invite7863222222222
    Re : Linux: live cd Kaella
    J'ai pas bien compris le rapport entre le sondage et ta question. En fait tu dois graver ton CD pas en brut mais en spécifiant à ton logiciel de gravure que tu veux graver une image. Si tu as sur le CD un fichier iso et non une arborescence je pense que c'est pas bon. Après il faut que ton bios soit configuré pour tenter de booter d'abord sur le CD.
    invite33d8e6a4
    Cool Re : Linux: live cd Kaella
    Citation Envoyé par jreeman Voir le message
    Effectivement , le lien n'est pas très clair. Je voulais à la fois poser ma question et faire un sondage.
    J'ai pas encore gravé le CD mais j'ai découvert que l'option exacte est Burn image dans le menu Recorde dans Nero 6
    ça c'est déjà fait.
    Merci et à bientôt
    invite597d4991
    Le CD est évidemment bootable par défaut...
    (Ce serait marrant un live CD sur lequel il faudrait se chrooter pour démarrer...)
    Quand à d'éventuelles options ce sont principalement celles de la ligne de commande de démarrage. Il est quasiment toujours spécifié une touche pour l'aide concerant ces options et leur liste.
    invite33d8e6a4
    Exclamation Re : Linux: live cd Kaella
    Merci à tous mais j'ai déjà gravé le CD. Et il contient plein de fichiers et des dossiers donc je crois que je l'ai bien gravé. Mais lorsque j'ai redemmaré, il ne s'est RIEN passé. Je croyais que le BIOS bootait sur le graveur CD parceque le témoin du lecteur s'allumait au début mais c'était faux. Alors je voudrais savoir les manipulations à faire sur le BIOS pour qu'il puisse sur booter sur le graveur CD en premier. Et j'aimerais bien savoir si on peut faire une sauvegarde du BIOS comme on peut faire une sauvegarde du registre.
    Merci d'avance.
    invite597d4991
    Citation Envoyé par younes guessous Voir le message
    Merci d'avance.
    Le registre et le bios sont deux choses très différentes...
    Je suppose que ce que tu veux backuper n'est pas le bios mais le CMOS, on y accède par les ports physiques 70h(pour l'adresse désirée) et 71h (pour les données à y mettre/lire).
    Et en voila la carte:
    Code:
    Offset   Size    Function
    0x00     1 byte  RTC seconds. Contains the seconds value of current
                      time. (BCD*)
    0x01     1 byte  RTC seconds alarm. Contains the seconds value for the
                      RTC alarm (BCD*)
    0x02     1 byte  RTC minutes. Contains the minutes value of the current
                      time (BCD*)
    0x03     1 byte  RTC minutes alarm. Contains the minutes value for the
                      RTC alarm (BCD*)
    0x04     1 byte  RTC hours. Contains the hours value of the current time
                      (BCD Format*)
    0x05     1 byte  RTC hours alarm. Contains the hours value for the RTC a
                      larm (BCD*)
    0x06     1 byte  RTC day of week. Contains the current day of the week
                      (1 .. 7, sunday=1)
    0x07     1 byte  RTC date day. Contains day value of current date (BCD*)
    0x08     1 byte  RTC date month. Contains the month value of current date
                      (BCD*)
    0x09     1 byte  RTC date year. Contains the year value of current date
                      (BCD*)
    0x0A     1 byte  Status Register A
                     Bit  7 = Update in progress
                          0 = Date and time can be read
                          1 = Time update in progress
                     Bits 6-4 = Time frequency divider
                     Bits 3-0 = Rate selection frequency
    0x0B    1 byte  Status Register B
                     Bit 7 = Clock update cycle
                       0 = Update normally
                       1 = Abort update in progress
                     Bit 6 = Periodic interrupt
                       0 = Disable interrupt (default)
                       1 = Enable interrupt
                     Bit 5 = Alarm interrupt
                     Bit 4 = Update ended interrupt
                     Bit 3 = Status register A square wave frequency
                       0 = Disable square wave (default)
                       1 = Enable square wave
                     Bit 2 = 24 hour clock
                       0 = 24 hour mode (default)
                       1 = 12 hour mode
                     Bit 1 = Daylight savings time
                       0 = Disable daylight savings (default)
                       1 = Enable daylight savings
    0x0C    1 byte  Status Register C - Read only flags indicating system
                     status conditions
                     Bit  7   = IRQF flag
                     Bit  6   = PF flag
                     Bit  5   = AF flag
                     Bit  4   = UF flag
                     Bits 3-0 = Reserved
    0x0D    1 byte  Status Register D - Valid CMOS RAM flag on bit 7
                     (battery condition flag)
                     Bit 7 = Valid CMOS RAM flag
                      0 = CMOS battery dead
                      1 = CMOS battery power good
                     Bit 6-0 = Reserved
    0x0E    1 byte  Diagnostic Status
                     Bit 7 = Real time clock power status
                      0 = CMOS has not lost power
                      1 = CMOS has lost power
                     Bit 6 = CMOS checksum status
                      0 = Checksum is good
                      1 = Checksum is bad
                     Bit 5 = POST configuration information status
                      0 = Configuration information is valid,
                      1 = Configuration information in invalid
                     Bit 4 = Memory size compare during POST
                      0 = POST memory equals configuration
                      1 = POST memory not equal to configuration
                     Bit 3 = Fixed disk/adapter initialization
                      0 = Initialization good
                      1 = Initialization bad
                     Bit 2 = CMOS time status indicator
                      0 = Time is valid
                      1 = Time is invalid
                     Bit 1-0 = Reserved
    0x0F    1 byte  CMOS Shutdown Status
                     00h = Power on or soft reset
                     01h = Memory size pass
                     02h = Memory test pass
                     03h = Memory test fail
                     04h = POST complete; boot system
                     05h = JMP double word pointer with EOI
                     06h = Protected mode tests pass
                     07h = protected mode tests fail
                     08h = Memory size fail
                     09h = Int 15h block move
                     0Ah = JMP double word pointer without EOI
                     0Bh = Used by 80386
    0x10    1 byte  Floppy Disk Drive Types
                     Bits 7-4 = Drive 0 type
                     Bits 3-0 = Drive 1 type
                     0000 = None
                     0001 = 360KB
                     0010 = 1.2MB
                     0011 = 720KB
                     0100 = 1.44MB
    0x11    1 byte  System Configuration Settings
                     Bit 7 = Mouse support disable/enable
                     Bit 6 = Memory test above 1MB disable/enable
                     Bit 5 = Memory test tick sound disable/enable
                     Bit 4 = Memory parity error check disable/enable
                     Bit 3 = Setup utility trigger display disable/enable
                     Bit 2 = Hard disk type 47 RAM area
                     Bit 1 = Wait for<F1> if any error message disable/enable
                     Bit 0 = System boot up with Numlock (off/on status)
    0x12    1 byte  Hard Disk Types
                     Bits 7-4 = Hard disk 0 type
                     Bits 3-0 = Hard disk 1 type
                     0000 = No drive installed
                     0001 = Type 1 installed
                     1110 = Type 14 installed
                     1111 = Type 16-47 (defined later in 19h)
    0x13    1 byte  Typematic Parameters
                     Bit 7 = typematic rate programming disable/enabled
                     Bit 6-5 = typematic rate delay
                     Bit 4-2 = Typematic rate
    0x14    1 byte  Installed Equipment
                     Bits 7-6 = Number of floppy disks
                      00 = 1 floppy disk
                      01 = 2 floppy disks
                     Bits 5-4 = Primary display
                      00 = Use display adapter BIOS
                      01 = CGA 40 column
                      10 = CGA 80 column
                      11 = Monochrome Display Adapter
                     Bit 3 = Display adapter installed/not installed
                     Bit 2 = Keyboard installed/not installed
                     Bit 1 = math coprocessor installed/not installed
                     Bit 0 = Always set to 1
    0x15    1 byte  Base Memory Low Order Byte - Least significant byte
    0x16    1 byte  Base Memory High Order Byte - Most significant byte
    0x17    1 byte  Extended Memory Low Order Byte - Least significant byte
    0x18    1 byte  Extended Memory High Order Byte - Most significant byte
    0x19    1 byte  Hard Disk 0 Extended Type -
                     0x10h to 0x2Eh = Type 16 to 46 respectively
    0x1A    1 byte  Hard Disk 1 Extended Type -
    0x1B    1 byte  User Defined Drive C:
                     Number of cylinders least significant byte
    0x1C    1 byte  User Defined Drive C:
                     Number of cylinders most significant byte
    0x1D    1 byte  User Defined Drive C:
                     Number of heads
    0x1E    1 byte  User Defined Drive C:
                     Write precomp cylinder least significant byte
    0x1F    1 byte  User Defined Drive C:
                     Write precomp cylinder most significant byte
    0x20    1 byte  User Defined Drive C:
                     Control byte
    0x21    1 byte  User Defined Drive C:
                     Landing zone least significant byte
    0x22    1 byte  User Defined Drive C:
                     Landing zone most significant byte
    0x23    1 byte  User Defined Drive C:
                     Number of sectors
    0x24    1 byte  User Defined Drive D:
    0x25    1 byte  User defined Drive D:
    0x26    1 byte  User Defined Drive D:
                     Number of heads
    0x27    1 byte  User Defined Drive D:
    0x28    1 byte  User Defined Drive D:
    0x29    1 byte  User Defined Drive D:
                     Control byte
    0x2A    1 byte  User Defined Drive D:
    0x2B    1 byte  User Defined Drive D:
    0x2C    1 byte  User Defined Drive D:
                     Number of sectors
    0x2D    1 byte  System Operational Flags
                     Bit 7 = Weitek processor present/absent
                     Bit 6 = Floppy drive seek at boot enable/disable
                     Bit 5 = System boot sequence
                     Bit 4 = System boot CPU speed high/low
                     Bit 3 = External cache enable/disable
                     Bit 2 = Internal cache enable/disable
                     Bit 1 = Fast gate A20 operation enable/disable
                     Bit 0 = Turbo switch function enable/disable
    0x2E    1 byte  CMOS Checksum High Order Byte - Most significant byte
    0x2F    1 byte  CMOS Checksum Low Order Byte - Least significant byte
    0x30    1 byte  Actual Extended Memory Low Order Byte
    0x31    1 byte  Actual Extended Memory High Order Byte
    0x32    1 byte  Century Date BCD - Value for century of current date
    0x33    1 byte  POST Information Flags
                     Bit 7 = BIOS length (64KB/128KB)
                     Bit 6-1 = reserved
                     Bit 0 = POST cache test passed/failed
    0x34    1 byte  BIOS and Shadow Option Flags
                     Bit 7 = Boot sector virus protection disabled/enabled
                     Bit 6 = Password checking option disabled/enabled
                     Bit 5 = Adapter ROM shadow C800h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 4 = Adapter ROM shadow CC00h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 3 = Adapter ROM shadow D000h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 2 = Adapter ROM shadow D400h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 1 = Adapter ROM shadow D800h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 0 = Adapter ROM shadow DC00h (16KB) disabled/enabled
    0x35    1 byte  BIOS and Shadow Option Flags
                     Bit 7 = Adapter ROM shadow E000h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 6 = Adapter ROM shadow E400h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 5 = Adapter ROM shadow E800h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 4 = Adapter ROM shadow EC00h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 3 = System ROM shadow F000h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 2 = Video ROM shadow C000h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 1 = Video ROM shadow C400h (16KB) disabled/enabled
                     Bit 0 = Numeric processor test disabled/enabled
    0x36    1 byte  Chipset Specific Information
    0x37    1 byte  Password Seed and Color Option
                     Bit 7-4 = Password seed (do not change)
                     Bit 3-0 = Setup screen color palette
                         07h = White on black
                         70h = Black on white
                         17h = White on blue
                         20h = Black on green
                         30h = Black on turquoise
                         47h = White on red
                         57h = White on magenta
                         60h = Black on brown
    0x38    6 byte  Encrypted Password
    0x3E    1 byte  Extended CMOS Checksum - Most significant byte
    0x3F    1 byte  Extended CMOS Checksum - Least significant byte
    0x40    1 byte  Model Number Byte
    0x41    1 byte  1st Serial Number Byte
    0x42    1 byte  2nd Serial Number Byte
    0x43    1 byte  3rd Serial Number Byte
    0x44    1 byte  4th Serial Number Byte
    0x45    1 byte  5th Serial Number Byte
    0x46    1 byte  6th Serial Number Byte
    0x47    1 byte  CRC Byte
    0x48    1 byte  Century Byte
    0x49    1 byte  Date Alarm
    0x4A    1 byte  Extended Control Register 4A
    0x4B    1 byte  Extended Control register 4B
    0x4C    1 byte  Reserved
    0x4D    1 byte  Reserved
    0x4E    1 byte  Real Time Clock - Address 2
    0x4F    1 byte  Real Time Clock - Address 3
    0x50    1 byte  Extended RAM Address - Least significant byte
    0x51    1 byte  Extended RAM Address - Most significant byte
    0x52    1 byte  Reserved
    0x53    1 byte  Extended RAM Data Port
    0x54    1 byte  Reserved
    0x55    1 byte  Reserved
    0x56    1 byte  Reserved
    0x57    1 byte  Reserved
    0x58    1 byte  Reserved
    0x59    1 byte  Reserved
    0x5A    1 byte  Reserved
    0x5B    1 byte  Reserved
    0x5C    1 byte  Reserved
    0x5D    1 byte  Reserved
    Voilà, bon courage...
    Pour les options à régler, bah c'est facile c'est "boot device".
    SunnySky
    La réponse précédente à ta question est probablement entièrement vraie, je n'ai pas la compétence nécessaire pour la juger... ni même la comprendre. Cependant, je crois que ce dont tu as besoin, c'est plus d'une procédure que de détails.
    Alors voilà: Pour que ton ordi boote sur le CD, il faut entrer dans les réglages du BIOS. Cela se fait à l'ouverture du PC: immédiatement après avoir appuyé sur le bouton "on" et bien avant d'avoir vu le logo de Windows, il faut appuyer sur la touche "Suppr" (ou "del" si ton clavier est en anglais).
    Tu as alors accès aux réglages du BIOS. La souris ne fonctionne pas, tu dois utiliser les flèches du clavier. Il te faut trouver une option du genre "Boot Sequence" ou "Boot Devices". Il te faut placer ton graveur avant ton disque dur si tu veux faire fonctionner ton live CD.
    Je ne peux te décrire plus précisément la marche à suivre car le BIOS varie d'un appareil à l'autre.
    En terminant, je pense que tu aurais avantage à tester ton CD sur un autre ordi. Je crois que la majorité des ordis récents bootent sur le CD par défaut. Je suspecte donc le CD de n'être pas bootable.
    Le monde se divise en 10 : ceux qui connaissent le code binaire et ceux qui ne le connaissent pas.
  1. pbm Live CD Linux Ubuntu
    Par invitefb3c0b3c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2007, 13h22
  2. [Linux] Live CD
    Par invite533b878d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2007, 15h41
  3. Lancements en live
    Par invite92276dd8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/08/2006, 22h28
  4. Prob installation Kaella/Linux sur portable
    Par inviteea87de84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2005, 05h32
  5. Linux > Windows ou Windows > Linux et la pomme dans to
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2003, 12h35
