Question sur un vieil appareil photo
    invite7f3d8a75
    Question Question sur un vieil appareil photo
    Bonjour...
    Voila j'ai un vieux appareil photo un "ZENIT TTL" avec un objectif de 2/58 de marque Helios-44M et un objectif de 80-210mm de marque Tamron,je voudrait savoir si je peu en tiré quelque chose comme pour faire de l'astrophoto ou autre,et si je peu mettre un capteur CCD?
    merci Kevinastro...
    invite57046850
    Re : Question sur un vieux appareil photo
    Pour faire de la photo en // avec le télescope, c'est à dire des champs d'étoiles oui pourquoi pas.
    Pour mettre derrière le scope probablement pas car il faut au minimum que ton foyer sorte suffisamment:
    C'est facile à voir: tu mets un morceau de papier calque sur le bout du PO tu vises la lune et tu fais la mise au point pour avoir sur le calque l'image de la lune. Quand c'est fait , c'est joli!, tu mesures le tirage du PO: si tu approche 50 mm c'est parfait si tu as moins c'est foutu!
    Pour mettre un CCD sur ton appareil c'est comme si tu demandes: j'ai une vieille 2CV, je peux y mettre un moteur de Golf GTI? Vu? et encore c'est peut être plus facile!
    En plus la photo astro avec des films 24x36 c'est pas du facile facile, sauf pour les champs stellaires
    Pierre
    invite7f3d8a75
    salut chamois
    OK merci pour ton info t sympa...
    invitedcacff25
    Bonsoir Camois,
    Pour la 2 cv, ce serait plutôt: voilà j'ai une vieille 2 cv et je voudrait en faire un bathyscaphe, est-ce possible?
    invite3e87e53f
    Salut Kevin,
    j'ai commencé sérieusement la photo précisément avec un Zénith TTL ! Le problème, c'est son poids, les russes ne font pas dans la dentelle ! Tu as un avantage car c'est du 42 à vis pour les objectifs, donc c'est relativement facile de trouver des bagues adaptatrices. Pour le capteur, je ne vois pas du tout comment veux tu te lancer dans un fourbi pareil ! Pour le CP, achète une bonne peloch du style 400 iso et essaie avec le télé Tamron, c'est pas une mauvaise marque.
    Valère
  1. [Divers] Appareil Photo
    Par AWATEFF dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 16h27
  2. Connexion appareil photo sur TV monochrome
    Par invite2b734472 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 17h51
  3. poussieres sur appareil photo reflex numerique
    Par invitea5850da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h53
  4. Branchement appareil photo num sur lunette
    Par invite4d9ac4e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2006, 19h54
  5. appareil photo
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/03/2006, 16h54
