webcam etx 70at
webcam etx 70at
    invite4cfd8acf
    webcam etx 70at
    bonjour.
    voila je desire observer la lune de chez moi a partir de mon pc.
    avec quoi je peux relier mon etx 70at (cablage, webcam ...).
    Merci pour les soluces proposées.
    invite88239e6a
    Re : webcam etx 70at
    Oh, pour ça y'a plus facile...tu peux télécharger des images de la Lune à partir de Google ???
    invite4cfd8acf
    héhéhé.
    Pas mal la blague !
    En fait le plaisir de prendre des photos (satisfaction perso) et apprendre a travailler l'image.
    invite3e87e53f
    Salut Taz,
    ta question est un peu vague, d'où peut-être la p'tite blague de KneuKneu !
    bon, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome.
    Les différentes façons : apn en afocale ou sans objectif, réflexe argentique, caméra CCD, webcam, camescope.
    Pour la Webcam, dispositif que je connais le mieux, la connectique est toute simple avec cable USB ou USB 2.
    La webcam la plus facile à trouver est peut-être la Toucam III de chez Philips ( là, je ne suis pas sûr, au secours les spécialistes !! )
    Il faut installer sur l'ordi un logiciel de capture AVI du style IRIS ou REGISTRAX, ces deux logiciels reconnaissent automatiquement la webcam. Ensuite, suivre les différents tutos dédiés à ces logiciels.
    Valère
    invite4cfd8acf
    humpf ok j'ai compris.
    tu parles de camescope.
    je viens d'acheter un camescope numerique jvc disque dur.
    normallement avec le poid du camescope je vais avoir des problemes de poids pour l'etx70 non ?
    quand a la toucam, le prix est quand meme bonbon pour une webcam je trouve.
    En fait mon desir premier est de rechercher ce "fameux cable de liaison pour ma lulu afin de le piloter a partir du pc.
    je verrais ensuite pour la toucam.
    Merci encore pour les infos VLe.
    invite385cc545
    Ben la webcam philips ToCam pro I d'occaz est à 20-30 euros...ça va, non ??
    invite3e87e53f
    Pour le camescope, il n'y a pas de problème non plus, il n'est pas si lourd ( surtout avec disque dur ). Mais il faut être un peu bricoleur : fabriquer un statif solidaire à l'ETX pour que le camescope soit en afocale puis rééquilibrer l'ensemble pour que la monture ne souffre pas. Dans le lien ci-dessous de la discussion ci-dessous, voir le zigotto qui trône fièrement avec cette configuration :
    http://forums.futura-sciences.com/thread111551.html
    invite4cfd8acf
    oui super montage je te l'accorde mais tu as vu la taille du pied !
    moi avec mon petit etx 70 avec pied alu la lulu va tomber a coup sur!
    comment envoyer une image de mon scope pour que tu vois ?
    invite3e87e53f
    Tu vas dans "mode avancé" dans le bas de la fenêtre de la réponse rapide. Tu clickes sur le trombone, et tu te laisses guider : parcourir dans le dossier contenant ton image, uploader ( attendre quelques instants ) puis c'est fini. Tu envoies ensuite le message.
    Si tu réquilibres la lulu de façon à ce que le centre de gravité ne se déplace pas ( par exemple monter une barre à l'autre bout de la lunette ), je pense que c'est faisable. Ta caméra n'est pas d'épaule non plus ! Elle est relativement petite, ça sera pas pire qu'un apn.
    Valère
    invite4cfd8acf
    je t'envoie les photos du scope et de la lulu.
    Par contre pour ton "Si tu réquilibres la lulu de façon à ce que le centre de gravité ne se déplace pas ( par exemple monter une barre à l'autre bout de la lunette )", la je nage lol....
    invite3e87e53f
    Et bien, vu ton matos, il n'y a pas de problème ! Il faut simplement que tu imagines un montage propre à ton ETX pour la caméra et un collier comportant une masse quelconque enfilé près de l'objectif de l'ETX. J'aurais bien voulu voir ton ETX déplié pour savoir si l'installation d'un statif est un problème ou pas.
    Valère
    invite4cfd8acf
    Désolé VLe mon pc a crashé oupssss....
    Disque dur secteur H.S
    bon je te prepare la photo de la lulu depliée et je l'envoie.
    Ah oui aussi je viens de m'apercevoir que le verre au bout de la lulu a des traces de doigt.
    Ce n'est pas un miroir donc le nettoyer devrait pas etre un probleme non ?
    invite3e87e53f
    Aucun problème, mais essuyer très doucement avec de la matière non abrasive comme le coton démaquillant par exemple ( il ne pluche pas ) et un alcool non dénaturé ( style alcool 90° du pharmacien )
    Valère
    invite4cfd8acf
    comme prévu je t'envoie la photo de la lulu dépliée complètement.
    invite3e87e53f
    Ben oui mais je vois rien du tout, il faut photographier de manière approchée toute la partie porte oculaire avec le tube, que je vois bien si un statif peut-être installé.
    Valère
    invite0b61d62b
    je ne sais pas quel est le poids du camescope de taz, mais je suis septique: mon ETX-70 a déjà bien du mal à supporter mon apn de 200g...
    Jean
    invite4cfd8acf
    Effectivement mon camescope pèse 400 gr (aie) et mon appareil photo numérique 200 gr ~.
  1. mode d'emploie du Meade etx-70at
    Par invite42888aa6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/10/2009, 21h55
  2. Meade ETX-70AT
    Par invite33f57f79 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2006, 00h55
  3. Meade Etx-70at Probleme Autostar
    Par invite8e7b847c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 11h48
  4. Meade Etx-70at
    Par invite8e7b847c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/08/2006, 01h05
  5. alimentation ETX-70AT
    Par inviteddf79cab dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/06/2006, 07h22
