apparitions bizarre
apparitions bizarre
    invite00cc63a2
    apparitions bizarre
    Hier soir nous sommes allés nous balader en montagne, histoire de decouvrir le ciel, avec les jumelles et les nenoeil....j'ai été etonné de voir toutes ces etoiles partout autour de nous . A un moment, j'ai pris notre petit apn et j'ai commencé a mitrailler le ciel et j'ai 2 photos bizarre, car au moment de la prise je n'ai pas vu ce qui apparait sur celles ci : pouvez vous me dire si c'est normale ou si c'est un defaut?
    http://i15.servimg.com/u/f15/11/10/93/31/pict0610.jpg
    http://i15.servimg.com/u/f15/11/10/93/31/pict0611.jpg
    Peut etre que j'ai fait une mauvaise manip?
    merci de votre aide.
    inviteae609460
    Re : apparitions bizarre
    Tu as tenu ton apn a la main je suppose? C'est l'effet du bouger, tout simplement. En tout cas t'as du passer une belle soirée!
    Microquasars
    Je suppose que c'est venus que l'on vois, en faite ton apn devait être reglé sur un mini temps de pose ou alors tu a beaucoup bougé ce qui explique cette trainée...
    invite9d765c85
    je comprends pas... si c'est parcequ'il a trop bougé on devrai observer le meme phénoméne avec les autres astres non??? alors que la ils sont net ou a peu près.
    invite15b9b783
    ca serait une poussiere sur l'objectif?????????
    invite1c713433
    Citation Envoyé par lyre Voir le message
    Je pense que si. La différence de magnitude doit faire en sorte que Vénus impressionne les capteurs beaucoup plus vite.
    invite21e7a319
    Aucun doute c'est le décollage de la navette spaciale américaine...
    Plus sérieusement...Je pense qu'il sagit d'un bougé sur Vénus et les autres sont pas de pixels chauds? Flouté un peu par la compression jpg?
    nayx
    salut,
    afin d'identifier l'endroit du ciel qui a été visé, on a besoin de la situation géographique d'où a été prise l'image et de la zone - même grosso modo - qui a été pointée.
    la photo indique 2h environ, ça me parait bien tard pour venus...
    sinon pour l'explication il faudrait aussi savoir si l'apn était tenu à main levée...
    là on dirait plutot un petit apn, posé sur un pied pas tres stable. le fait d'appuyer sur le déclencheur fait trembler l'appareil dans un 1er temps, en se stabilisant il saisit les étoiles de magnitude plus faible et de façon un peu plus stable...
    il manque :
    - lieu et orientation de la prise de vue
    - conditions, sur pied ou pas, sur monture, laquelle ?
    - les métadonnées de l'image : sensibilité, oburation, diaph...
    invite1f3675f2
    Ué, bon, moi ça me l'a déjà fait ça, sans réglage de mon apn, j'ai pris en photo un feu d'artifice puis plus tard dans la soirée la lune et des étoiles, j'avais le même effet de trainée!
    Obturation trop lente
    invite5b592a9e
    Bonsoir,curieux ce cliché:il y a des étoiles quasi ponctuelles et des pixels chauds visibles,qui n'ont pas bougé,donc quelque chose en mouvement s'est déplacé et à été saisi,mais quoi,je donne ma langue au chat.
    Marc
    invite21e7a319
    Je suis maintenant sur qu'il s'agit d'un bougé sur Vénus. Les autres point sont tous des pixels chauds, légèrement floutés par la compression. Tout les points sur les deux photos ont la même disposition et seulement le "bougé" a changé de place. Les points ont toujours le même aspect alors que sur la deuxieme photo il y a eu un zoom et une mise au point moins bonne. La mauvaise MAP n'a pas eu d'effet sur les points sauf sur le bougés. En plus les points bleu, a coup sur des pixels chaud sont toujours au même endroit par rapport aux autres.
    nayx
    yes, affirmatif.
    suis d'accord David.
    Resterait à savoir ce qu'a voulu prendre ce monsieur.
    A 2h05 Venus en france c'est pas possible. Peut-être que l'observateur n'est pas en France.
    C'est ptet ben une Jupiter 2x plus faible que Venus mais quand même tres visible et présente à cette heure-ci en France.
    invite21e7a319
    Oui, ou alors l'APN est pas à l'heure, n'y à la date. Le message à été posté le 19/05/07 à 10h24 et "hier" dans le message c'était le 18 05. donc pas a la bonne date l'APN. Donc l'heure est vraisemblablement pas la bonne.
    invite5b592a9e
    Re bonsoir, moi aussi j'ai eu un bougé sur Vénus hier soir,mais sans avoir un beau serpentin!D'accord avec vous,mais curieux comme image.
    Marc
    invite5b592a9e
    Piece jointe oubliée!
    A+++
    invite5b592a9e
    Cool Re : apparitions bizarre
    Désolé,voici la bonne
    A+++
    Marc
    nayx
    à 2h05 du matin, on était le 19, mais l'observateur a considéré sa soirée de la vieille en disant "hier", je pense que c'est plus probable
    invite21e7a319
    oui exacte..... donc plutôt Jupiter alors......
    invite3e87e53f
    Hummm, c'est pas plutôt un p'tit rigolo qui fait joujou avec une lampe ??
    Valère
    invite5b592a9e
    Possible,valère,en tout cas c'est joli,meme si cela n'est pas très astronomiquement parlant interessant.
    Marc.
    invite00cc63a2
    Pour info l'heure n'etait pas juste soit -1h. D'autre part le "monsieur"est une femme, , ensuite non ce n'etait pas venus. Non l'apn n'etait pas sur un trepied, c'etait bien a mains levés, au moment de la prise je pointais en direction sud-est plus pres du sud que de l'est disons en direction de la constelation d'Antares....pour vous donner une idée de la direction.
    L'apn est un pti apn numerique medion 3.36 megapixel zoom 21x....ont fait avec les moyens du bord.
    Donc en fait, j'ai simplement bouger au moment de prendre la photo, bon ben tampis, on fera mieux la prochaine fois
    Pat.
    invite3e87e53f
    Ah OK, le zoom à 21x explique tout ! Faut pas avoir la tremblote...
    A+ Valère
    Microquasars
    Ah oui! c'est sur qu'avec le zoom à 21fois c'est normal que cela fasse ça, donc tu à pointé une étoile sans le faire exprés, et ce qu'il y a autour sont des pixels chaud...
  1. Bizarre, bizarre !!! (article Ouest-France)
    Par invited0244bf9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2007, 20h44
  2. Ma Toucam a des apparitions...
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2006, 10h42
  3. hasards de l'univers et apparitions d'objets
    Par inviteb71bce26 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2006, 20h51
  4. pb avec des apparitions d'icone
    Par invite734e6bfc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/01/2004, 23h03
