filtre astrosolar
filtre astrosolar
    invite9a8c8cd0
    filtre astrosolar
    Salut tout le monde, je me suis acheté une feuille astrosolar baader mais je n'ai pas trop d'idee pour le fixer sur mon tube 150/750.
    Il y a bien un montage sur la notice mais pour une realisation en carton donc pas vraiment durable dans le temp...
    Comment avez vous fait?
    invite92276dd8
    Re : filtre astrosolar
    Hello !
    J'ai suivi le conseil propose par le fabricant et mon systeme fonctionne toujours...
    Le tout etant bien sur de ne pas laisser le filtre sous la pluie par la suite !
    invite0d2d722e
    Ben pareil ... j'ai découpé des bandes de papier cartoné et j'ai pris en "sandwich" entre les bandes la feuille d'astrosolar
    maintenant je la range dans une poche plastique a plat et au dessus d'un meuble pour eviter qu'il ne soit écroubouillé mais en faisant attention ya pas de raison que ça ne tienne pas dans le temps ..
    ++Roule
    invite08108e1f
    Moi pareil ,
    j'ai le système expliqué sur la notice ,et çà tient .Il y a même 2 bandits qui m'ont changé la feuille pendant le RAP et c'est toujours bon.
    Marc
    invite0b61d62b
    Même réalisation que les autres, ça tient très bien avec les précautions d'usage!
    Jean
    invite57046850
    Pareil!
    J'ai toujours le filtre nickel ..... et plus le scope!
    Pierre
    invite21e7a319
    Idem, même réalisation, j'ai aussi plastifier le carton, "histoire de". C'est léger et ça fonctionne bien.
    invite9a8c8cd0
    Ok bon ben si tout le monde l'a fait en carton et que ca tient y'a pas de raison que le mien ne tienne pas
    invite4e0de86a
    si tu veux trouver une bonne combine pour fabriquer un bon support de filtre tu vas sur yatouskifo pourlastro la tu va trouver ton bonheur salut a plus
    patrice G
    Salut
    j'ai fait avec des coupelles de pot de fleur. ça marche bien aussi.
    patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    inviteea85d3b6
    Peut on simplement le scotche sur l'ouverture? ou trop risqué
    j'veux pas perdre mes deux télescope
    patrice G
    oui, mais le nombre d'utilisations sera limité.
    invite21e7a319
    Citation Envoyé par nawack02 Voir le message
    Et aussi, à force de la manipuler, risque de faire des petits trous dans la feuille.
    David
    invite091e8341
    Même technique que patrice!!!!
    Loic
    invited1facf9a
    J'ai fait une adaptation perso avec du carton plume, du carton et du scotch avec des ouvertures munies de glissière pour protéger après utilisation le filtre.
    cf le message du forum en lien
    http://forums.futura-sciences.com/ma...gso-250-a.html
    invite65b53366
    Bonsoir tout le monde,
    Il y a aussi un pdf de chez baader que l'on peut trouver chez Astrolabo, qui explique un montage interessant avec la feuille astrosolar.
    A bientôt
    Alexandre
    invite4e0de86a
    viseur polaire
    j'aurais voulu trouver le diamètre d'un viseur polaire pour une EQ5 merci pour vos réponses
    lmdlg
    Re : viseur polaire
    Une question bête, peut-on s'affranchir de recouvrir l'entièreté de l'ouverture de son scope ? Je m'explique : sur le gros bouchon qui obstrue le tube le temps de l'inutilisation, il y a deux orifices protégés par un petit bouchon. Est-il possible de n'enlever qu'un de ces deux bouchons, de combler le trou avec de l'astrosolar et d'observer ainsi le soleil en toute sécurité ? En effet, le diamètre de petit trou étant plus petite, on peut faire plus de protection avec une seule feuille de ce produit ?
    J'ai bon ?
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite99a2eede
    salut...
    la reponse est simple : oui mais non
    oui tu peux en effet utiliser qu'un des "trous" de ton cache pour mettre une feuille astrosolar ( à condition que celui ci soit décentré)
    mais tu vas perdre enormement en résolution alors que l'astrosolar est parfaitement sans danger pour l'observation solaire meme à pleine ouverture !
    donc c'est une solution mais au detriment de ta reso ce qui est dommage
    xav
    lmdlg
    J'avais pensé (à tort, donc) que le soleil était tellement "puissant", que malgré l'astrosolar et le fait que la lumière rentre par un trou de serrure, cela n'aurait pas influencé sur la qualité de l'image !
    Merci !
    invite99a2eede
    ça n’influencera pas la qualité de ton image mais la résolution ... autant utiliser tes 150mm directement plutot que de te limiter à 60mm voir meme moins...
    par contre pour du visuel il te faut une feuille densité 5!!! sinon ça va éblouir !
    pour la photo une densité 3,8 permet de diminuer le temps de pose mais il faut rajouter un filtre à l'oculaire pour le visuel
    xav
    lmdlg
    35 mm, même !
    Je ferai bien attention à la qualité de l'astrosolar, les yeux n'ont pas de prix !
    Merci !
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 16h03
  2. Feuilles ASTROSOLAR qu'en pensez vous?
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/04/2007, 18h39
  3. Feuiile astrosolar
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/11/2006, 20h20
