jumelles 20x80 ou 20x90
    inviteca14cd6c
    Question jumelles 20x80 ou 20x90
    Bonjour tout le monde ! En ce moment pas mal de monde parle des juju kepler 20x80 , mais pour 15 euros de plus on a des 90mm , donc pourquoi ne pas prendre plutot celles la ? http://www.optique-unterlinden.net/a...006&itemType=2
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitefac7fead
    Re : jumelles 20x80 ou 20x90
    elle fait juste 1.5 kg de plus donc le pied de support doit etre un rien plus costaud que pour le 20/80
    sinon je ne vois pas vraiement ce qui t'embête.
    a+
    inviteca14cd6c
    non il n'y a rien qui m'embête c'est juste que je ne comprend pas pourquoi ne pas prendre les 90mm plutot que les 80mm car elles sont qu'à 15 euros de plus . Merci pour ta réponse en tout cas . Sinon au niveau de la pupille de sortie de 4.5mm , c'est asser ? Je crois que les jeunes comme moi ont une pupille de 7mm environ , donc les images seront pas top nan ? à vrai dire je ne connais pas trop les effets que cela peut avoir sur le resultat final .
    bonne journée !!!
    inviteca14cd6c
    autre interrogation , ne vaut il pas mieu prendre des bonnes 10x60 ( la série deluxe ) qui ont une meilleur qualitée optique et une pupille de sortie plus grande ??? j'avou être un peu perdu ...
    invite0b61d62b
    Les 20X80 sont des triplets, donc logiquement mieux corrigées que les 20X90; c'est peut-être pour ça qu'on parle + des premières...
    Jean
    inviteca14cd6c
    ahhh pas fault , je devrais être plus observateur ... merci pour ton aide .
    invitefac7fead
    Jean
    bien vu !! tout les jours on apprend des choses merci pour l'info
    invite57046850
    Les jumelles sont de petites lunettes assemblée par paire (une pour chaque oeil avec une longueur racourcie par un système de prisme (qui joue également le rôle de redresseur)
    A qualité et type de fabrication égale il vaut mieux une 20x90 qu'une 20x80.
    20 = le grossissement et 80 ou 90 = le diamètre de l'objectif.
    Si c'était un newton tu ne poserais pas la question , vaut-il mieux un 150/900 ou un 200/900 --> le 200/900 collecte plus de lumière.
    "autre interrogation , ne vaut il pas mieu prendre des bonnes 10x60 ( la série deluxe ) qui ont une meilleur qualitée optique et une pupille de sortie plus grande ??? j'avou être un peu perdu "
    Cela dépend pourquoi faire: la 10x60 offre un champ nettement plus grand qu'une 20x80 en grossissant deux fois moins. L'image est plus lumineuse mais moins grossie un peu comme si tu passes d'un oculaire de 10mm sur ton newton à un oculaire de 20 mm: plus de lumière mais moitié de grossissement.
    "Sinon au niveau de la pupille de sortie de 4.5mm , c'est asser ? Je crois que les jeunes comme moi ont une pupille de 7mm environ , donc les images seront pas top nan ? à vrai dire je ne connais pas trop les effets que cela peut avoir sur le resultat final ."
    Quand la pupille de sortie de l'instrument est plus petite que celle d'entrée de ton oeil c'est parfait: toute la lumière collectée par l'instrument rentre dans ton oeil.
    Le cas inverse, par exemple des jumelles de 7x50 qui ont une pupille de sortie de 7.1 mm, pour moi qui ai une pupille d'oeil de 5 mm, il y a la lumière de tout le pourtour qui ne rentre pas dans mon oeil.
    J'y vois bien mais pas mieux que si j'avais des jumelles de 7x35 car toute la lumière collectée en plus par la 7x50 ne rentre pas dans mon oeil.
    On dit que la pupille de l'oeil "diaphagme" l'instrument exactement comme le diaphragme que l'on met dans les objectifs photo .... justement pour réduire la quantité de lumière qui pénètre jusqu'à la pellicule.
    "Les 20X80 sont des triplets, donc logiquement mieux corrigées que les 20X90" .
    A qualité de conception identique un triplet corrige mieux les abérations optiques .....mais ..... une lentille de plus diminue légèrement le flux de lumière et un diamètre de 90 au lieu de 80 pour un même grossissement améliore la luminosité, donc:
    - les 20x80 (triplet) te donnent une image mieux corrigée, plus belle image surtout sur les bords
    - les 20x90 (doublet) te donnent une image plus lumineuse, meilleur aptitude à "voir" des objets faiblements lumineux.
    A toi de faire ton choix en fonction de ce que tu recherches: pour admirer un bel amas vaut mieux le triplet 20x80, pour chercher une petite nébuleuse ou galaxie vaut mieux les 20x90.
    Pierre
    inviteca14cd6c
    ok merci pour ta réponse qui répond à toutes mes questions ! je m'orienterais donc plutot vers des 20x80, mais de toute facon je dois encore économiser car je dois m'acheter une webcam avant ...
    bonne journée
  1. Jumelles 20x80 ou Dobson 150mm Push-to ?
    Par invitef176e3c7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/10/2015, 00h09
  2. Jumelles 20x80
    Par invite435e4945 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/01/2007, 09h28
  3. Promo intéressante sur jumelles 20X80
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/01/2007, 15h12
  4. CROA aux jumelles 20x80
    Par invite88239e6a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2006, 11h15
  5. jumelles 20x80 ou 25x100 ?
    Par invite87e00feb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/11/2006, 05h28
