Balance RGB 350D?
Balance RGB 350D?
    invitef353a0b8
    Balance RGB 350D?
    J'ai enfin trouvé un endroit quelque peu obscur et j'ai fait 57 X 20s en pointant M51. C'était un test, donc pas de flat/dark/offset. J'ai suivi à la lettre les conseils de l'hors série C&E pour le traitement sous Iris (chapeau pour ce programme)... tout va bien, alignement correct malgré les fautes de suivi, addition également... je vois les jolies galaxies en collision. Arrive le temps de corriger l'excés de vert sur la photo - "balance RGB" - j'entre les valeurs indiqués, soit R: 1.96 G:1.00 B: 1.23, el là, l'horreur. L'image devient d'un rose imbécile, je vous raconte pas.
    Au moins que les valeurs soient propres à chaque appareil, avez-vous un set correct à me passer? Je serais très reconnaissant.
    Bien à vous.
    invited06e50ef
    Re : Balance RGB 350D?
    Les valeurs ne sont pas propres à chaque appareil mais à chaque objet je pense! Pour modifier la balance des blancs il vaut mieux aller dans Visualisation (à droite de Fichier) puis 'Ajuster la balance des blancs'.
    Avec ça tu visualises tes modifications c'est beaucoup plus pratique!
    Bonne chance,
    Quentin.
    invitef353a0b8
    Merci pour le conseil... ça a marché. Plus ou moins
    inviteffd3c5e3
    Ce sujet m'interesse et j'aimerais bien avoir les coeffs des personnes qu'ils l'ont fait.
    Des que j'ai du soleil je mesure les miens.
    A+ Franck
    inviteffd3c5e3
    Encore moi,
    Voila j'ai pu mesurer mes coeffs.
    Ca peut servir.
    Par contre je ne sais pas si tout les capteurs ont la memes sensibilités.
    R= 1.84 V= 1 et B = 1.17
    J'ai pu verifier sur des etoiles et apparement ca colle impec.
    A+ Franck
    inviteffd3c5e3
    Quand je parle des capteurs je parle des memes que moi.
    EOS 350D.
    invitef718d65d
    Pour la balance RGB, tu peux déjà faire (après traitement) un black sur le fond du ciel + un white sur une étoile blanche (tu peux essayer sur plusieurs) , tu auras déjà une teinte correcte après.
    Ensuite , tu peaufines à l'oeil ... en t'aidant des couleurs qui te semble juste...
    De tte façon, la BalBlancs dépend aussi de la pollution lumineuse.
    laurent PERON
    http://www.astrosurf.com/peron
  1. balance de precision
    Par invitee5165816 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/07/2007, 17h53
  2. Matrice RGB
    Par invitef4e702f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 09h40
  3. balance de Faraday
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 10h16
  4. Balance de Langmuir
    Par invite9090d9f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2006, 19h09
  5. Amplificateur RGB?
    Par inviteb1a59b31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2003, 15h24
