Telescopes
Telescopes
    invite9179e2d9
    Telescopes
    bonjour !!
    Je possède un téléscope meade de 115/900 et je souhaite m'orienter vers un instrument plus puissant avec une focale de 200mm ou 254mm pour faire un peu d'astrophotographie.
    Quel type de téléscope me conseilleriez-vous ??
    Merci par avance !
    invite757da740
    Re : Telescopes
    bonjour et bienvenu
    tu t'oriente vers quoi en astrophoto?? planetaire ciel profond?
    un bon telescope qui permet de faire pas mal de chose c'est le newton!
    pour un 250mm avec une monture qui permet l'astrophoto il faut compter environ 2000 euros...
    regarde la c'est du tres bon materiel!
    ici la monture atlas G:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...047&itemType=2
    ici le tube seul en 250/1200:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...959&itemType=1
    la monture atlasG permet de mettre un 250mm dessus sans probleme!
    invite4ffabf87
    Re : Telescopes
    focale ou diamtre 200 -254 ?
    La premiere question est : quel budget ?
    Pour faire de l'astrophoto il te faut une bonne monture, l'optique tu veras après.
    Sébastien
    invite787dfb08
    Re : Telescopes
    C'est calir que photo = bonne monture stable avec bon suivi .
    Si tu veux faire de la photo en parallèle avec des objectifs < 300mm, tu peux de ratrapper en manuel, pour corriger les erreurs de suivi. Au dela, ou en photo foyer, t'a carrément intérêt à avoir un suivi de compete
    Je te conseil dans le deuxième cas une monture avec GoTo, comme ça tu la met en station avec ton viseur polaire, puis tu fais un alignement GoTo, et ensuite, tu utilise la fonction, "alignement polaire". Le télescope va alors pointer la polaire, et se sera à toi de la recentrer convenablement avec les vis de déplacement de ma monture (pas avec les flèche AD/DEC ). Il te faudra bien sur un alignement GoTo précis auparavant, et il sera ensuite perdu... mais tu auras au moins une très bonne mise en station et les rattrapages à faire seront moins nombreux ...
    Voila après pour la photo au foyer, il faut aussi une bonne optique si jamais tu veux faire des images époustouflantes de détails. Donc effectivement, 2000€ je pense que c'est le minimum que tu puisses faire . Même si les optiques recomandées en Ritchey Chrétiens vallent bien plus que ça...
    Bonne chance dans ton choix (c'est jamais facil )
    Arthur
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    bonjour et bienvenu
    merci pour ta réponse et tes liens !!!
    ceci dit, est-ce qu'un newton avec un rapport f/d de 4,7 n'est pas un peu trop juste pour l'observation planétaire (jupiter, mars...), ce doit être parfait pour le ciel profond ?
    Je pensais plutôt m'orienter vers un schmidt-cassegrain type LX ?
    Merci pour vos réponses !!
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    le budget c'est à voir !!
    je peux aller jusqu'à 3000 €
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    merci pour tes obervations??
    je pensais m'orienter vers un tube de type schmidt-cassegrain ??
    invite757da740
    Re : Telescopes
    pourquoi pas un SC....
    l'avantage c'est le longueur du tube et la focale...
    le probleme c'est qu'un SC se decollimate TRES facilement!
    en plus la collim tu peux la faire que sur des étoiles et ça demande des tres bonnes conditions meteos!
    perso pour 3000 euros je prefere un 250mm sur une bonne monture et une grosse barlow dessus pour le planetaire... avec quelques bons oculaires en plus.
    c'est a mon humble avis plus polyvalent et surtout moins decollimatable dans la durée!!!
    oulllaaa je m'appreçois que j'aime pas les SC.... je m'arrete là ...
    invited06e50ef
    Re : Telescopes
    Salut!
    Moi je suis de l'avis de Xav! Un bon gros newton c'est une valeur sûre!
    A+,
    Quentin.
    invite757da740
    Re : Telescopes
    autre chose ....
    sur un SC le primaire est ouvert a F/D2.... donc bonjour le polissage de la "bete"!!!! c'est quand meme beaucoup plus facile de polir proprement un scope ouvert a 4,7 ou meme 5 qu'a 2!!!
    je dit pas que les SC sont pas bon hein!!! j'ai vu dans un SC de 200 mm les nouveaux... ça rend super bien!!!
    mais je reste sur mon avis. une bonne barlow et des bon oculaires sur un 250mm ça te reviendra moins cher qu'un SC ... ça se decollimatera beaucoup moins, et ça sera bien plus polyvalent
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    Que penses-tu d'un Ritchey Chrétien ??
    Quel matériel me conseilles-tu alors ?????
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    Bonjour et merci pour ta participation !!
    As-tu des références de matériel à me proposer ?
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    Comment cela se produit-il ??
    quelles sont les principales causes de la décollimation ??
    invite757da740
    Re : Telescopes
    pour les RC tu vas tt simplement exploser ton budget!!!
    biensur se sont de superbes telescopes!!! mais tres specialisés... avec une obstruction qui est de 40% le planetaire c'est vraiment pas leur domaine...
    attention ne pas prendre la nouvelle serie des LX200R pour des RC!!! c'est des SC modifier point barre!
    comme je t'ai dit un newton en 250 sur une atlas G avec deux bons oculaires... une bonne barlow.. et un cheshire pour la collim et t'es tranquille
    pour le cheshire voir ici:
    http://www.galileo.cc/francais/impri...pe=accessoires
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Arthur
    Quelle marque ou modèle me conseillez-vous sur monture eq ??
    invite9179e2d9
    Re : Telescopes
    peut-on dans ce cas là obtenir un bon newton en 300mm sur monture eq motorisée ??
    invite57046850
    Re : Telescopes
    Je te propose un petit travail perso:
    Tu parcourres les 20 ou 30 dernières pages du forum, outre les innombrables discussions traitants du sujet: "quel télescope pour faire de l'astrophoto" tu y trouveras un grand nomnbre de photos postées par les membres de ce forum.
    A chaque photo sont associées la description du matériel utilisé et les conditions de prises de vue.
    Ainsi tu auras une bien meilleur idée de ce que des amateurs arrivent à faire avec tel ou tel matos.
    Il me semble que tu aurais ainsi de bien meilleurs idées que celle que te donnes des bonnes volontés qui n'ont pour certaine jamais fait de photos astro.
    parmi les astro photographes du forum tu as
    Mingus, AstroJB, Clementon, marsululu, chamois, flashman, Vle, DavidCH...... tout ceux de talent que j'oublie....
    les dessinateurs comme jbfe, galaxiea440.....
    Pierre
    invite7e8cb579
    Re : Telescopes
    ayant lu les posts voici mon humble avis :
    tube newton orion optics en 250
    http://www.optique-unterlinden.net/a...003&itemType=2
    monture heq6 skywatcher
    pour la monture et pour rester dans le blanc :
    http://www.galileo.cc/Belgique-FR/de...?ref=SK-900710
    avec ça tu peux deja voir venir!!!
    tchao tchao
    invite7e8cb579
    Re : Telescopes
    voir en 200-900 pour le tube orion optics, attention ne pas confondre avec un tube orion. ( que je possede d'ailleur pour des raisons independants de ma volontée..femme raisonnable et budget non elastique ... lolll )
    invitee5400242
    Re : Telescopes
    bonjour jai un telescope paralux 114/900 et je vouler vous demander si avec un oculaire plossl serie 5000 meade de 20mm ou 26mm et un barlow x2 ou x5 je pouver voir la tache rouge de jupiter
    inviteae609460
    Re : Telescopes
    Tu peux aussi faire un nouveau post...
    Ludo
  1. télescopes
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 53
    Dernier message: 26/12/2007, 20h17
  2. choix de téléscopes
    Par invite1de70b84 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/06/2006, 09h34
  3. Sondage Télescopes
    Par invitef1c22be0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2006, 12h33
  4. Les Telescopes du futur ?
    Par invite73715099 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/01/2006, 08h18
  5. les télescopes
    Par Seirios dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2005, 13h58
