eclairer un viseur cg5
    invite7e8cb579
    bonsoir a tous
    qui a une idée pour eclairer mon viseur polaire de ma cg5.
    car franchement j y vois pas grand chose.
    invite57046850
    Re : eclairer un viseur cg5
    Je vois deux solutions que j'ai utilisées toutes deux.
    - manuelle ultrasimple: prendre une lampe rouge et la tenir à la main proche de l'ouverture coté objectif du viseur polaire. En l'ajustant on arrive à avoir une lueur rouge qui éclaire le réticule toute en laissant voir la polaire.
    C'est ce que je faisait quand j'avais une SVP avec viseur polaire non éclairé.
    - solution fixe inspirée de celle sur les EQ6-Atlas-HEQ5-Sirius.
    toujours devant l'objectif du viseur polaire fixer une petite LED rouge (une trois millimètre), plus petites si tu trouves il en existe en 2 mm et 1 mm. Alimenter cette led par une pile de 9v, par exemple, avec un interrupteur et un résistance en série de 10 000ohms à 47 000 ohms. Faire des essai pour avoir la bonne valeur qui donne une lueur rouge éclairant le réticule sans éblouir donc permettant de voir la polaire. Comme la led est à 1 cm à 0.5cm devant l'extrèmité objectif du viseur polaire elle ne gène pas et ne se voit pas. De jour on ne voit pas de lueur rouge sur la led.
    C'est le montrage d'origine sur ma HEQ-5 pro goto et c'est très pratique.
    Voila voilou!
    Pierre
    invite7e8cb579
    merci pierre
  1. cg5 cherche manuel en francais
    Par invite7e8cb579 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/07/2007, 10h06
  2. monture cg5 goto
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/02/2007, 20h53
  3. HEQ5 ou CG5
    Par pephy dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2005, 07h01
  4. probleme premier alignement sur celestron CG5
    Par invite94f2bea7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2005, 11h07
  5. Éclairer Propre !
    Par invitee586a4f5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/03/2004, 00h26
