Nexstar 4gt et HP photosmart M425
    invite091e8341
    Bonjours,j'ai mon Nexstar 4 et un apn qui va jusqu'a 400iso mais pas de longue pose. J'aimerai savoir (mon télescope est équipé du flip mirror) sir il était possible de l'adapté à mon télescope pour la photo planétaire.
    Merci, Loic
    invited06e50ef
    Re : Nexstar 4gt et HP photosmart M425
    Salut!
    C'est un APN compact ou réflex? Car si c'est un APN compact il te faudra réaliser ou acheter un montage afocal, mais si c'est un réflex tu pourras le monter directement au foyer à l'aide d'une bague t2 et d'un adaptateur...
    Mais sache que rien ne remplace la webcam pour la photographie planétaire! Pour les planètes il n'y a pas de meilleurs résultats que ce que te donnent les webcams...
    A+,
    Quentin.
    PS : Qu'est-ce que c'est le 'flip mirror'?
    inviteae609460
    Moi je pense que c'est possible, mais le flip-mirror, il est intégré au scope?
    Ludo
    invite757da740
    de toute façon flip mirror ou pas c'est faisable...
    par contre oublie le reflex dessus... ça peut etre sympa mais bof bof ..
    le mieux comme dit quentin.. c'est la webcam...
    quand tu composite 400 ou meme 600 image en une seule tu augment le rapport signal/bruit... ça te permet quand meme de faire un traitement derriere et d'avoir quelque chose de sympa...
    biensur que tu pourras faire de belles images de la lune par exemple avec ton apn.. dans se cas la il faut monter ton apn au foyer...
    pour le reste.. ( zoom lunaire, jupiter etc..) la webcam est devant l'apn
    invite757da740
    oupppsss....
    c'est pas un reflex numerique que tu as!
    donc photo au foyer impossible...
    il faudra faire un montage afocale.
    donc par projection a l'oculaire.... là tu vas passer par un nombre de lentille assez important... de plus les apn HP sont pas des super apn... bruit, objectif pas top etc.
    tu pourras toujours "t'amuser" avec..mais ça ne vaudra jamais une webcam
    invite091e8341
    ok merci. Oui le FM est intégré au scope. La webcam le l'adapte sur le porte occulaire ou sur le deuxième "trou" du flip?
    PSd: cava une webcam labtec vga?
    invite757da740
    pour la webcam ... c'est vraiment pas le top avec un capteur CMOS.....
    le mieux c'est un capteur ccd comme sur la spc 900nc de chez philips...
    l'avantage du flip mirror c'est de pouvoir garder un oculaire pour le centrage de la planete et d'utilisé l'autre sortie pour la webcam... si tu es centré avec l'oculaire (un 10mm par exemple) tu es sur le capteur de la webcam...
    http://www.pixmania.com/fr/fr/185491...spc-900nc.html
    il faudra de toute façon la webcam avec un adaptateur 31,75 dessus...
    http://www.astronome.fr/produit-adap...ilips-591.html
    apres un logiciel d'aquisition genre iris ou qcfocus... et un logiciel de traitement ..iris ou registax.
    perso je travail avec qcfocus et registax...
    plus une barlow 2X pour les planetes c'est parfait.... ton telescope est ouvert a F/D13.... une webcam travail dans de bonne condition entre F/D 20 et 30...
    invited06e50ef
    Pour ta webcam tu peux essayer mais il te faudra trouver un adaptateur...
    Sinon la référence pour la webcam amateur est celle-ci (vendue ici avec son adaptateur):
    http://www.maison-astronomie.com/acc...900nc-843.html
    car c'est la seule équipée d'un capteur CCD, contrairement à la tienne par exemple qui est équipée d'un capteur CMOS. Je sais elle est un peu chère mais tu dois pouvoir la trouver moins chère sur d'autres sites, et tu achèterais l'adaptateur à part...
    En tout cas c'est un super achat, qui, couplé à une bonne barlow, te comblera pour des gros plans lunaires, jupiter, saturne, etc...
    Mais attend tout de même l'avis de personnes qui s'y connaîtront mieux que moi pour savoir ce que vaut ta webcam!
    A+,
    Quentin.
    invitebe5bae95
    c'est quoi 1 flip mirroir
    invite757da740
  1. Nexstar 4gt
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2007, 13h34
  2. Nexstar 4 en mode EQ
    Dernier message: 18/09/2007, 11h36
  3. Hp photosmart 3210 et windows vista.
    Par invite7c2c48a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/07/2007, 12h20
  4. Monture nexstar gt
    Dernier message: 24/07/2007, 14h36
  5. help celstron nexstar 8i
    Par invite52234217 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2007, 21h44
