Transformation d'un dobson - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 99
    invite0b61d62b
    Re : Transformation d'un dobson
    Merci Valère!
    Bonne chance pour l'ordi: le mien m'a coûté deux cartes-mère en 3 ans!!!
    Cyril, j'ai oublié de préciser que je prévois un système à frottement réglable pour agir sur la fluidité de rotation des axes de déclinaison.
    Jean
    invite0b61d62b
    Les travaux continuent avec la construction de la monture; voici une image qui permet de comparer les deux instruments, l'ancien et le nouveau!
    J'espère que vous préférerez celui de droite
    Jean
    inviteca14cd6c
    ouaaaa , super boulot !!! franchement je suis en admiration devant ton boulot , ton travail va surement devenir très connu et aider beaucoup d'amateur dans ton cas à franchir le cap !
    on ne peut que préférer celui de droite , la forme et la couleur sont vraiment génial , tu as bons gouts .
    bonne journée et encore bravo
    invite0b61d62b
    Merci Cyril!
    L'intérêt c'est surtout le poids: j'ai fait une petite pesée ce soir après remontage des optiques, et j'arrive à 13 kgs pour le télescope complet, soit 12 kgs de moins que la version Képler!
    Maintenant je vais m'occuper des réglages d'équilibrage, je pense que ça va devenir un peu plus pointu...
    Jean
    inviteca14cd6c
    12 kilos, j'aimerai pouvoir en dire autant !!! tu as gardé le barillet d'origine ?
    pierrejos
    Jean
    Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa quelle horreur!!!!!, punaise que tu es doué Jean.
    Beau travail, Félicitation.
    www.ppjastro.be
    invitefbad658c
    superbe boulot jean!
    invite0b61d62b
    Cyril, j'ai gardé les miroirs, le barillet, l'araignée, le Crayford, le chercheur ainsi que le système de disques métalliques fins intercallés sous la base de la fourche pour fluidifier le mouvement de rotation (un système simple et génial, j'aurais pas pu refaire aussi bien).
    Je récupère également la tablette-support pour les oculaires.
    Jean
    Merci Pierrot et Roso!
    pierrejos
    Jean
    En rigolant un peu, tu as quasiment construit un scope.
    www.ppjastro.be
    invitedae0a21f
    Vraiment un superbe boulot, et que dire du poids gagné.
    invite0b61d62b
    Je continue les améliorations, voici la cage du secondaire entièrement terminée et montée (photo en intérieur puisqu'il pleut )
    Jean
    invite88c56b4c
    bonsoir jbfe , j'aime particuliairement les barres de ton dob ,ce doit etre le soir qui me rend comme ça , j'aime tous ce soir.
    a+ william dobson catalan
    invitebe5bae95
    tu peux m'en faire 1 pour moi svp.
    invited06e50ef
    Salut Jean!
    Un petit passage dans un cybercafe en Croatie pour voir ce magnifique boulot!!!
    Bravo pour cette superbe realisation!
    A bientot,
    Quentin.
    invite57046850
    Superb travail
    Ce qui m'étonne c'est la couleur? J'aime bien le bleu mais.....
    Pierre
    invitebe5bae95
    c'est 1 SW maison lol
    invite0b61d62b
    William, tu deviens poète, je vois
    Etpourtantelletourne: OK, je te prépare la facture
    Merci Quentin, profite de la Croatie, j'ai lu que c'était un superbe pays!
    Pierre, je crois que le flash à 50cm a un peu forcé la teinte, le rendu général est, comment dire, un peu plus discret en lumière naturelle; mais je te rassure, je ne le sortirai que la nuit
    Jean
    invite0b61d62b
    Je continue mon bricolage, ça m'occupe et le télescope ne risque pas de me manquer puisqu'il pleut
    Voici le détail de l'assemblage de la base avec réemploi du système du KEPLER permettant une rotation souple de l'ensemble.
    Jean
    inviteca14cd6c
    Super , comme d'hab ! C'est vraiment pas bête cette idée de recyclage .J'avais eu l'occasion de tester la souplesse de ta monture aux RAP et c'est vrai qu'elle est vraiment très agréable à utiliser , contrairement à la sw qui repose simplement sur 3 patins en téflons de 2*3 cm ... tu commences à voir la lumiére au bout du chemin je me trompe ^^ ?
    et que dire de la cage du secondaire ...
    bonne journée
    invite0b61d62b
    Merci Cyril pour tes compliments!
    J'avance tranquillement, ce qui me permet de gérer les imprévus les uns après les autres; il faut dire que je n'attends pas que ce télescope soit fini pour observer, puisque j'ai d'autres instruments...et que de toute façon il pleut!
    Je laisse mûrir doucement les idées, puis je fais des essais, j'adapte, etc...
    Jean
    invite88c56b4c
    bonjour, c'est vraiment sympa de suivre en temp réel, moi je ne peut pas et je ne sais pas le faire ,pourtant j'aimer
    invite88c56b4c
    mauvaise frappe
    j'aimerai bien vous montrer la cage du secondaire du grégorien ,avec son systême de translation du secondaire ,qui sert a faire la mise au point.
    le chariot pliable pour transporter le dobson , pour pouvoir le bouger même monté, ou le nouveau chercheur redressé et réticulé,avec une demi jumelles monté sur un systême a deux axes par frottement .
    il faudra que centaurus vienne me faire ça !
    en attendans, en voyans ton travail , depuis que je regarde ta transformation , tu m'as remotivé , merçi beaucoup.
    william
    invite0b61d62b
    Ah oui, William, il faudrait que tu nous montres tout ça: tu vas bien trouver un apn compact pour nous faire quelques images!
    Jean
    invitebe5bae95
    mais comment fait il???????
    c'est 1 surhomme c'est sur.
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par etpourtantelletourne Voir le message
    Non non, c'est trop d'honneur
    Jean
    ...et il pleut toujours
    invite0b61d62b
    Je continue les améliorations, voici des images des caches amovibles qui protègent les optiques.
    Pour éliminer au maximum les masses à ajouter pour l'équilibrage, je suis en train de modifier la position des axes de déclinaison par rapport au miroir primaire; à suivre...
    Jean
    inviteae609460
    Allez, maintenant faudra t'attaquer à la chaussette, vraiment indispensable.
    Ludo
    invite88c56b4c
    bonjour et bientot la premiere lumiere , c'est persque fini , tu vas trés vite et trés bien a+ william dobson catalan
    invite0b61d62b
    Pas de chaussette, Ludo, j'observe dans le noir, donc pas de lumières parasites
    William, voici la photo du secondaire mobile du grégorien dont tu parlais dans un message précédent; si tu veux bien la commenter, merci d'avance!
    Jean
    invite88c56b4c
    bonjour et merçis jbfe ,on voie que tu maitrise bien l'informatique.
    c'est le systhême de translation qui me freinais, mais j'ai trouver le systhême , du coup le gregorien seras fini dans une quinzaine de jour.
    pour la cage du secondaire ; deux anneaux relier entre eux par des tiges fillettées, l'assemblage doit être préçis au dixiemes de mm
    un assemblage triangulé a deux bras sur sur deux axes coullissants ,avec sur la pointe de la triangulation , une gorge qui permet le centrage du support du secondaire.
    sur le centre du cotés opposé de la triangulation, la tige filletée qui permet la translation ,via un pas de vis femelles solidaire de la triangulation ,maintenu dans l'axe et aux extremitées par deux guides tiges libres
    le support du secondaire est different , le premier disque alu permet le réglage et la fixation de la position de centrage , le second disque lui permet la collimation par trois vis tirantes avec ressort.
    la tube en alunox du secondaire ,est le baffage , le miroir se trouve a l'intérieur, au fond collé .
    si vous avez d'autres questions? .
    merçis encore jbfe, il y as toujours des choses a apprendre , surtout pour moi en informatique!!!
  1. Construction d'un Dobson 16po
    Par inviteceb134e5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/09/2006, 19h57
  2. dobson ou pas dobson tel est la kestion
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2005, 10h45
  3. Transformation d'un signal ...
    Par invite1c3c7c86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 17h20
  4. Fabrication d'un dobson
    Par inviteaaa97bcc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/05/2005, 21h02
  5. transformation d'un ester
    Par invitec2f8e6f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/07/2004, 12h40
