pb avec mon crayford
    invite7bd9b89f
    bonjour!
    J'ai un petit pb avec mon crayford GSO(Galiléo) que je viens d'acheter voila ce que sa donne:
    invite7bd9b89f
    Re : pd avec mon crayford
    euh un modo pourrait il changer le titre de la discution j'ai mis pd au lieu de pb
    invite0b61d62b
    Erreur corrigée!
    Sinon je ne vois pas le pb...
    Jean
    invite7bd9b89f
    c'est que on voit encore le gros ''trou''après mettre le crayford et il ne se fixe pas car les trous de vis sont pas bien placées
    invite88c56b4c
    bonjour ,il te faut faire une plaque d'adaptation plus grande que le trou que tu fixe sur le tube a l'aide des trous qui exciste dejas sur le tubes , ensuite tu fixe le crayford sur la plaque d'adaptation ,tu peux utilisé du contre plaqué si tu veux ! ou alors tu prend, a ta mére ,une de ses casseroles en alu et tu y decoupe la plaque( non je rigole).
    a+ william
    invite57046850
    Re : pb avec mon crayford
    A mon avis, tu mesures la distance entre les trous de fixation du PO sur ton X10 et tu rapportes le crayford GSO à Galiléo en leur expliquant.
    S'ils sont aussi commerçant et sympa que Galiléo d'Hyères (dans le déprtement du Var) ils te proposerons une solution.
    A ma connaissance les X.. Orion sont un peu différents.
    Pierre
    invite23e9f186
    une autre solution consiste a refaire un autre percage adapté dans le tube , a 90° ou 180 ° de l'existant . demonter l'araignée qui recoit le secondaire et la remonter selon le cas ( un quart de tour ou un demi tour ) , et refaire la collimation
    invite7bd9b89f
    Citation Envoyé par chamois Voir le message
    Pierre
    oui ils sont sympa et au lieu des mesures je leur apporte aussi le PO cremaillère
    P.S
    pour le XT10 il y a un vendeur la bas qui a le même donc voila...
  1. Crayford pour mon Dobson
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2007, 00h17
  2. pièces d'adaptation pour mon crayford
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2007, 17h26
  3. que pensez vous du Crayford Sky Optic pour Newton avec Micro Focuser
    Par invitea0d328ff dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/05/2007, 15h23
  4. mon moteur tourne pas avec mon capteur de lumiere
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 21h33
  5. probleme avec mon lecteur CD liteon et mon graveur HP
    Par inviteab226bf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2006, 14h27
