ATTENTION, n'éclipsez pas l'éphéméride du 21 février...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    invite3e87e53f
    ...Je veux parler de l'éclipse totale de lune du 21 février.
    Je compte essayer deux choses en même temps :
    - Acquisition de la lune au téléobjectif 130mm + webcam toutes les 3 minutes en vue d'une animation intégrale de la totalité.
    - Vidéo avec le camescope équipé d'un objectif complémentaire 2x.
    Avez vous des projets de documents similaires ou autres ?
    invitea802224d
    Re : ATTENTION, n'éclipsez pas l'éphéméride du 21 février...
    Personellement, je vais essayer de faire une animation complète comme je le fais avec la lune actuellement (en afocal).
    Rappel des horaires :
    http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclips...2008Feb21T.GIF
    invite0b61d62b
    Effectivement, un phénomène passionnant, en plus pdt les vacances scolaires pour ceux qui en ont!
    Merci pour l'anim, Valère!
    Jean
    Un petit rappel de celle de 2007 vécue en direct sur le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread131155.html
    invitee907ed75
    O super en plus pendant les vacances je ne vais pas le rater
    merci de l'information
    invitee907ed75
    Bon bas je viens d'apprendre que comme par Hazard!!!
    ce jour je pars en vac et comme je ne serais pas avec mes parents bien je ne vais pas me lever a 1h du matin pour regarder puis en plus c'est dans une Foret
    sinon y en aura t-il d'autres ?? durant l'annee ??
    invitea802224d
    Citation Envoyé par Sylvain62 Voir le message
    Tout est là :
    http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/eclipse.html
    invite375871d3
    C'est vraiment magnifique une éclipse de Lune!!
    Moi je l'avais pas oublié!
    Super pendant les vacances!
    Merci en tout cas!
    Paul13
    louvecb
    Moi non plus mais je suis pas en vacances , je vais essayer de commencer plus tard le lendemain, pour faire un peu dodo après, si le temps le permet bien sur
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    invite3e87e53f
    Oui, cette éclipse a la bonne idée de tomber pendant les vacances scolaires. J'espère qu'on aura le même pot que les phénomènes précédents ( occultations de Sturne, Vénus et dernière éclipse de lune ), car ça va être la disette pendant quelques années.
    invite0d2d722e
    Va quand meme faloir se lever tres tôt ou se coucher tres tard
    cepdendant et si je ne dis pas de betise il semble que cette meme nuit au moment du pic de l'eclipse il y auras en meme temps un conjonction pas tres rapproché lune / saturne ...
    invite52583716
    Thumbs up Re : ATTENTION, n'éclipsez pas l'éphéméride du 21 février...
    On va pas louper ça, en espérant que les nuages ne soient pas de la partie ...
    Merci pour l'info, Valère !
    à+
    Vincent
    invite3e87e53f
    Un p'tit up pour deux raisons :
    - pour que les étourdis ( comme moi ) ne l'oublient pas.
    - et pour vous montrer le dispositif que j'ai choisi pour cette dernière éclipse potable avant très longtemps !
    J'ai pas été vraiment emballé par ce que donnais le camescope sur la dernière éclipse à cause du grandissement faible malgré le zoom à 12x.
    J'opte cette fois ci pour un téléobjectif 135mm muni d'un doubleur ( focale résultante 270mm ) équipé d'une webcam, le tout sur la monture équatoriale de la lulu Bresser 70mm.
    La lune présente alors une taille convenable. La monture n'a pas de moteur mais c'est d'une simplicité déconcertante pour les acquisitions !
    Je pense faire un AVI toutes les 2 minutes de 20 secondes à 10 ips, dans le but de reconstituer en vidéo toute la phase "entrée dans l'ombre - sortie de l'ombre" de cette éclipse.
    Un essai dans les pires conditions ( lune très basse et MAP quasimment impossible ) montre déjà une image pas trop dégueu.
    Si vous n'avez pas de lunette ni de télescope mais un téléobjectif dont la focale est comprise entre 130 et 300 mm, c'est possible !
    Pour le bricolage, j'ai sacrifié le cache en plastique qui se place sur la baïonette du télé, j'ai fait simplement une découpe au diamètre de l'adaptateur de la webcam ( attention au centrage lors de la découpe )
    invite0b61d62b
    invitee907ed75
    Slt
    tres jolie matos Valere tu vas t'amuser !!
    Jean tu as fait de belles photos
    C'est dommage que moi je pars en vacance pendant l'eclipse
    Ca sera pour la prochaine fois ...
    pierrejos
    y a cours le lendemain
    www.ppjastro.be
    inviteb0c9e160
    Eclipse totale de lune du 3 03 2007
    En Attendant L'eclispe
    invite3e87e53f
    Re : Eclispe Total Du 3 03 2007
    Salut Did,
    belle affiche ! Tiens, tu me fais penser qu'il faut que je remonte la discussion en question pour les étourdis !
    invite0b61d62b
    Je fusionne la discussion avec la photo de did, je mets le lien pour les débutants qui veulent s'essayer à la photo
    http://forums.futura-sciences.com/post1544196-2.html
    et du coup je fais remonter!
    Jean
    invitea802224d
    Pour rappel, j'ai fait une affiche concernant cette éclipse à utiliser en cas d'animation publique par exemple :
    http://www.flickr.com/photos/compute...ne/2222280615/
    invite3e87e53f
    Merci Computer pour ce p'tit up, tu m'as devancé !
    Et bravo pour cette affiche bien foutue.
    invite18810bcd
    Ha pas con l'idée du camescope en // !
    Faut juste que je trouve une bonne idée pour l'autonomie qui est pas tip top (40/50 mn) ... Je vais essayer quelques tests ce soir, tiens !
    Je vous tiens au courant ! @ ce soir, ou demain...
    Question à 200€ (ya moyen de se faire de l'argent dis donc !) : L'eclipse est bien dans la nuit de jeudi à vendredi @ 3h du mat' environ ?
    invitea802224d
    Citation Envoyé par lasthro Voir le message
    Il suffit de lire.
    invite18810bcd
    Citation Envoyé par ComputerHotline Voir le message
    Il suffit de lire.
    habah oui, c'est plus clair maintenant de savoir quand ça sera plus sombre ...
    Merci à vous
    invite0b61d62b
    invite091e8341
    Bon va falloir se lever! Je me léverai juste pour la totalité car école et test de physique (ben oui avec la pratique (astro) faut bien un peux de théorie!). En plus pour voir les contact et tout je passienterai en aout avec une belle partielle avec (selon C&E) une tainte rousse sur la lune occultée à 70%. En plus on a une petite partielle de soleil (ca vaut toujours la peine!) je trouve celà toujours interressant même si se n'est pas total.
    Loic
    invite855e79b2
    eh! c'est cette nuit!!
    moi aussi je vais devoir me lever, juste pour la totale parce que boulot demain!
    bonne éclipse à tous!!!
    invite0b61d62b
    Pluie en Bourgogne ce soir, on verra dans quelques heures...
    Jean
    pierrejos
    moi, le temps se dégage mais j'ai école demain .
    Si j'ai le bonheur de me lever, j'observerai si pas, c'est pour la prochaine.
    www.ppjastro.be
    invite855e79b2
    moi j'espere pas me lever pour rien!!
    pierrot ca serait domage de louper ca!
    c'est à quelle h le début de la totale en h locale?on est pas d'accord avec mon ami...
    invitedae0a21f
    Dans l'Aube pareil que toi Jean de la pluie... On croise les doigts, l'an passé le ciel etait bouché encore quelques secondes avant le debut de l'eclipse...
  1. rentrées décalées (février)
    Par invite9830488a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/11/2006, 18h55
  2. problème de faux(attention très très complexe et c'est pas des salades ^^)
    Par invite06908e30 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 03/09/2006, 21h18
  3. virus du 3 février
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2006, 14h06
