Ma Lune!!!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
Ma Lune!!!!
    Bearny
    Ma Lune!!!!
    Le 13/03 avec C8 Neximage+Barlow2 (la télevuex3 est commandée Xavier!!)
    Surtraitée , je n'arrive pas fusionner mes avi ?? Aussi c'est un tt rapide sous registrax série de 300 gardées 25 puis Photoshop/cs3. J'ai des séries avec le Nikon D50 et projection oculaire 26mm mais il me faudra du temps. Pas mal d'autres avi de Lune, mais il me faut manier un peu mieux ces logiciels de traitement.
    Publication pour recueillir les critiques et essayer de progresser, donc n'hésitez pas, je n'ai aucun orgueil en la matière!!
    Bearny lunaire
    invitee907ed75
    Re : Ma Lune!!!!
    Slt
    Belle photo mais dommage qu'elle est un peu flou et qu'il y ait du grain
    Sinon Bravo
    invite757da740
    Re : Ma Lune!!!!
    ba c'est pas mal...
    bon 25 images gardés t'auras jamais rien de bon.. faut au moins en garder 400
    donc un AVI de 1200-1800 images est vivement conseillé suivant la turbu..
    niveau MAP et collimation t'as l'air d'avoir prit le coup de main...
    mais assez difficile de juger sur une image comme ça...
    en tout cas continue!!
    impatient de voir la serie avec le D50 !
    invite855e79b2
    Re : Ma Lune!!!!
    eh! tout est dit, et il faut bien commencer!
    et puis c'est pas si mal (je serais bien incapable de m'y retrouver dans toute votre informatique!)
    en tout cas trés bon choix de cible!
    PS : J'espere pouvoir bientot t'emprinter des photos pours faire du dessin
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Merci de vos encouragements,
    A présent à quoi est dû le grain?
    J'ai 3 avis soit 900 photos de cette scène mais je ne peux les utiliser qu'1 par 1. Il y a-t-il un moyen de les regrouper pour pouvoir empiler les 900
    Pour Anne (ma préférée), je pense avoir enregistré des photos exploitables pour ton joli coup de crayon, mais je ne parviens pas à les exploiter..
    Qu'utilisez vous préférentiellement Registax ou Iris ???
    A vous lire
    Pas de en vue ???
    Amitiés
    Pierrot lunaire
    invite52583716
    Wink Re : Ma Lune!!!!
    Salut Bearny
    Idem Xav' !
    Faut insister, et garder plus d'images : avec une caméra enregistrant à la cadence de 10 images/seconde, tu peux faire des acquisitions de deux minutes, soit 1200 images à trier.
    Là-dessus, si ça turbule bien, tu en gardes 1/3, ça te fait 400 images à empiler et traiter. Avec cette quantité, le rapport signal/bruit sera bien meilleur et la finale encaissera mieux ton traitement !
    Si le bruit monte toujours, il existe des outils pour "étaler" et limiter la casse, mais c'est une méthode empirique (= cache-misère si le traitement est trop fort) : sous Iris, les filtres Gaussien et Adaptatif.
    A tester !
    Au plaisir de voir les prochaines !
    Vincent
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Merci Vincent,
    En réalité vous ne faites pas plusieurs vidéos mais une seule longue??
    J'ai essayer de forcer à 20 images sec, tu réponds donc que je ne dois pas aller au delà de 10. J'avais fait 3 vidéos, une à 10 puis 15 puis 20.
    Je mer.. grave !!!
    Bearny
    invite757da740
    Re : Ma Lune!!!!
    pas d'idée pour coller les AVI ... d'autres auront peut etre la solution
    mais perso je traite qu'avec registax... beaucoup plus simple a mon gout... moins gourmand en place sur le DD et tout aussi efficace de Iris .
    Vincent a raison... a 10 images seconde sur une periode de 2mn t'as deja de quoi faire un bon traitement ...
    si tu veux quelques conseils sur registax MP
    invite52583716
    Re : Ma Lune!!!!
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    ... Je mer.. grave !!! ...
    Mais non, tu apprends !!!
    Et les erreurs sont enrichissantes.
    Au-delà de 10 i/s, la compression logicielle dégrade l'image et l'ordi risque de ne pas pouvoir suivre au niveau débit, selon son âge !
    Registax serait tip top pour registrer du Lunaire grâce au mode multi-points ...
    Voir cette excellente discution à ce sujet :
    http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/018165.html
    Bonnes images, Bearny !
    Vincent
    invited0244bf9
    Re : Ma Lune!!!!
    Pour Anne (ma préférée) je pense avoir enregistré des photos exploitables pour ton joli coup de crayon,
    Merci Bearny !
    C'est toujours tellement enthousiasmant d'obtenir ses premiers clichés : ça me donne envie de ressortir la spc900 cette semaine, j'espère que la météo sera clémente !! Mais avec le 114, c'est beaucoup moins spectaculaire !
    Et félicitations pour ta première photo lunaire ! Vivement les prochaines !!
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Je fais le cake!! Comme on dit à toulouse!!
    Vincent les photos sur le lien sont à se damner tellement c'est géantissime...
    Anne et Fulie unies dans mon coeur d'astro, rien que pour les séduire je vais continuer!!!
    Pour la fusion des avis, je viens de la réaliser avec Windows movie maker, problème est de la repasser en .avi et là je sèche... Si il y a des idées je suis preneur..
    Bearny
    invited0244bf9
    Re : Ma Lune!!!!
    Effectivement bearny, pour le joli coup de crayon, c'est plutôt fulie ! (mais j'espère bien dessiner autre chose que des amas un de ces jours...). En tout cas, tu peux continuer, c'est sûr !!
    Pour la fusion des avis, je viens de la réaliser avec Windows movie maker, problème est de la repasser en .avi et là je sèche... Si il y a des idées je suis preneur.. Bearny
    Pour convertir un wmv en avi, tu peux utiliser "stoik vidéo converter" (www.stoik.com), c'est un logiciel simple et gratuit.
    invite0d2d722e
    Re : Ma Lune!!!!
    Bon debut Bearny
    comme tout le monde il te faut stacker plus d'image
    sinon pour coller deux avi il faut utiliser virtualdub
    c'est le couteau suisse de la video et c'est gratuit
    un simple "coller deux avi + virtualdub" dans ton ami google et tu auras un tuto
    Gérard...
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Merci pour ces logiciels de fusion. Tant pis pour vous, je vais refaire la même et d'autres... avec une base de 900 photos....
    Ce forum est vraiment riche de savoir et d'amitié..
    Bearny
    invited1facf9a
    Re : Ma Lune!!!!
    Salut Bearny,
    Dès que tu en as une de ce genre en plus net (quoique celle ci pourrait faire l'affaire) je te demanderai ton accord pour la croquer en dessin . J'ai fini avec les dernière de Xavier.
    En tout cas, quand je vois le nombre de paramètres à mettre en place pour la photo, je trouve que tu avances quand même assez vite pour qq'un qui dit ne pas toucher à l'informatique. Continues comme ça, tu es sur la bonne voie; on est tous avec toi
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Citation Envoyé par whynotginiii Voir le message
    Salut Bearny,
    Merci Loïc, tu es trop indulgent...
    Si tu croques un jour l'une de mes photos, vu ton talent, ce serait pour moi une consécration...
    j'aimerais bien que tu "inventes" des couleurs, je serais impatient du résultat (un peu de pastel gras par exemple..)
    Bearny
    invite855e79b2
    Re : Ma Lune!!!!
    ah loic, ispice de petit voleur de dessin! lol j'avais demandé avant toi!
    nan j'rigole, de toute facon bearny va en faire plein d'autre et j'aurais l'honneur de les croquer bientot! (vive la pluie)
    ps : bearny, pour retenir mon prenom c'est pas dur y'a qu'a changer une lettre à Fulie en tout cas merci pour les compliments
    invite1940c82f
    Re : Ma Lune!!!!
    Bravo Bearny ..
    bons débuts
    amités
    yann
    invite3e87e53f
    Re : Ma Lune!!!!
    Salut Bernard,
    un début très prometteur ! Sinon, pas mieux que tout ce qui a été écrit précédemment.
    invite0b61d62b
    Re : Ma Lune!!!!
    Comme les autres! Tu es sur la bonne voie...
    Jean
    invite375871d3
    Re : Ma Lune!!!!
    Très bien pour une première... même excellent!
    J'ai fait bien pire moi la première fois!
    Astromicalement
    Paul13
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Encore merci pour vos encouragements
    Un remerciement un peu plus affectif pour Paul dont j'admirais déjà les connaissances et qu'un jeune de 12 ans puisse s'intéresser aux efforts d'une vieille baderne, je ne connais pas beaucoup de domaines où nous pouvons rencontrer cette osmose intergénérationnel, merci Paul..
    Dans mes news j'ai reçu ma télévueX3 ce jour, attention ça va ch..
    Pour une première je résume pour ceux que cela intéresse le chemin pour coller des avis sans aucun problème et avec peut-être un avantage différer les prises dans le temps en fonction de l'évolution de la turbu (séquences courtes de 30").Vous allez dans window movie maker (livré avec windows xp) vous obtenez une vidéo longue de vos additions, puis grâce au lien d'Anne (merci Anne) sur ce topic vous passez de video.xmv à video.avi et c'est nickel chrome !!!
    Pour la Lune il peut y avoir le problème de la progression de l'ombre mais pas pour les autres.
    Bearny
    invite0d2d722e
    Re : Ma Lune!!!!
    personnellement je ne suis pas convaincu qu' apres un passage dans windaub-maker ton fichier ressorte intact de toute compression
    et cela même si tu le repasse en avi ensuite a mon avis tu perds des trucs..
    Gérard...
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Je ne suis pas suffisamment spécialiste pour te répondre. La visualisation séparée et additionnée ne m'a rien montré de différent, mais il faudrait une analyse plus fine.. Si tu essayais cela serait intéressant d'avoir ton avis
    Bearny
    pierrejos
    Re : Ma Lune!!!!
    belle image pour un début. J'ai de la concurrence .
    www.ppjastro.be
    Bearny
    Re : Ma Lune!!!!
    Pierrot tu es gentil, mais tu peux dormir tranquille !! La concurrence va attendre quelques lustres...
    je suis un apprenti, plusieurs fois sur le métier....
    Bearny
    invite3e87e53f
    Re : Ma Lune!!!!
    Rebonsoir Bernard,
    gérard n'a pas tort, Movie Maker te compressera les films originaux, même si tu choisis la meilleure conversion ( DV Pal 25img/s )
    Pour découper, enchainer des vidéos sans toucher à leur qualité d'origine, choisis plutôt ce logiciel très simple d'emploi et très rapide :
    http://www.solveigmm.com/files/Solve...rimmer_1_5.zip
    invited1facf9a
    Re : Ma Lune!!!!
    Salut Bernard,
    Je te prépares une p'tite surprise pour ta première photo,...pour t'encourager.
    invite855e79b2
    Re : Ma Lune!!!!
    ah! on se demande bien ce que ca va etre...
    invite375871d3
    Re : Ma Lune!!!!
    De rien Bearny!
    Tu sais, quand on a rencontré le virus astro, quelque soit l'âge que l'on a, on peut plus le perdre ! Et il n'existe pas de "vaccin" pour ça!
    Astromicalement
    Paul13
  1. Lune+Lune&JuJu
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2007, 20h10
  2. lune
    Par invite65a0dc96 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2007, 15h15
  3. Lune du 7/11
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/11/2006, 23h19
  4. Lune ...
    Par invite2b9bd744 dans le forum Archives
    Réponses: 31
    Dernier message: 29/06/2005, 13h03
  5. La lune
    Par invitefc1ace21 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2004, 14h53
