Utilisation de Phototoshop CS3
    invite77b52c56
    Question Utilisation de Phototoshop CS3
    Salut a tous
    j'ai quelques questions au sujet de l'utilisation de photoshop, je viens d'avoir la version francaise et j'ai un peu de mal.
    1- j'ai fais des photos avec mon 400D et un simple tripod, ce sont des photos de la lune ou de constellations, j'ai donc enchainé les prises de vue mais sans suivi et je voudrais savoir comment additionner les photos pour avoir plus de details, ce sont des temps de pause cours donc sans trainée visibles ou alors des prises de vue grand champ avec temps de pause plus importants.
    2-de plus quelles sont les retouches les plus courantes qu'on peut realisées?
    aidez moi SVP!
    merci d'avance et bonne journée
    invite77b52c56
    Question Re : Utilisaion de Phototoshop CS3
    Une autre question par rapport a photoshop:
    comment je peux reduire la taille d'une photo pour pouvoir la poster sur le forum?
    surtout que j'en ai des assé lourdes (notamment en raw)
    merci encore
    Bearny
    Citation Envoyé par erwann64 Voir le message
    merci encore
    Pour ta dernière question, tu vas dans l'onglet image>taille de l'image>tu entres la taille que tu souhaites en respectant ou pas le rapport L/l.
    Pour l'addition, je ne sais pas pour photoshop, d'ailleurs tu ne précises pas si tes acquisitions sont en RAW ou en JPEG, mais tu as le tuto de Valère sur le forum où il explique comment additionner des images sous Iris
    Bearny
    http://forums.futura-sciences.com/thread118902.html
    NB: Désolé Baron mais c'est une réalité ton tuto........
    invite77b52c56
    Re : Utilisation de Phototoshop CS3
    salut
    quelqu'un peu m'expliquer comment j'additionne des photos sous photoshop?
    invite757da740
    tu utilise les calques
    mais en plus simple... tu prend deepskystacker il est gratuit... il te fait l'addition et l'empilement.. et apres tu sauvegarde l'image pour la travailler sous photoshop
    http://deepskystacker.free.fr/french/index.html
    invite77b52c56
    merci xav72, tu es toujours de bon conseils
    invitedfc90cbb
    Bonjour a tous
    Pour revenir sur le redimentionnement n'enregistre pas ton reditionnement avec le même intituler que ton original sinon terminer le grand format
    Une fois redimentionner si tu remais a valeur de départ ben c'est pas bon
    Donc un autre nom pour ton redimentionnement
    Travail toujours sur une copie de ton original comme ceci pas de souci
    Pour l'add sur photoshop ben c'est le principe du copier coller donc chaque image se transforme en calque puis dans l'onglet tu met mode superposition puis une valeur de opaciter differente a chaque photos
    Pour ta valeur tu divise ton nb photos par 100 donc si tu add 10 photos en tous cela fait 10% en 10%
    La 1er c'est ton fond 100%
    la 2em a 90% ...........
    La 10eme a 10%
    Pour verifier si elle sont toute aligner tu te met en mode difference a 100% si il y a des lignes c'est que c'est pas bon donc outil deplacements puis realignement pour que l'image soit noir puis retour en superposition
    et ceci jusqu'au bout Mais Iris te fais ca plus simplement et en plus il t'aligne tous cela en quelque clik
    voila
    En attendant de vous lire
    A bientôt . Eric
    invite77b52c56
    merci de tes conseils, je vais tester ca et on verra bien le resultat!
    invite757da740
    perso je prefere DSS... plus simple que IRIS ... enfin apres c'est une question de pratique
  1. Utilisation du I2C
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 15h34
  2. utilisation filtre
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/08/2006, 23h44
  3. notice utilisation
    Par invite6e5ddfae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 15h43
  4. utilisation de la cmucam2
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 18h48
  5. Ti 89: utilisation
    Par invite4021e8ad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2006, 16h25
