Un caisson pour le dobson
    invited1facf9a
    Dès que je l'ai vu monté, je savais que j'allais avoir une réflexion sur son rangement.
    Je me suis donc attelé à la création d'un caisson avec plusieurs impératifs:
    - pouvoir le ranger sans le démonter (ni chercheur) => ça c'est bon
    - pouvoir faciliter le déplacement => ça faut retravailler un peu surtout pour l'herbe et les cailloux mais c'est OK pour le sol dur
    - pouvoir observer sans le sortir du caisson => ça c'est OK et on gagne 20 cm de haut
    Caisson réalisé en agglo de 10mm, 4 h de boulot pour assembler le tout. Reste de points à améliorer:
    - faire des trous en fond de caisson pour mettre les 3 pieds de la monture (+ de stabilité
    - rigidifier le tout avec des petites équerres
    - replacer certains fermoirs
    - mettre un deuxième tendeur pour tenir le tube
    - améliorer la poignée qui est un peu light
    Le tout est quand même assez lourd (pas pesé) mais la fonction 1ère ,rangement en sous sol sans crainte de choc malencontreux ou poussière excessive est assuré.
    Voici 4 photos
    1/ partie basse du caisson
    2/ en condition d'observation (roues avec frein)
    3/ 2ème étage sans la façade avant et le dessus
    4/ vue arrière 1er et 2ème étages (poignée et roues).
    Pour le déplacement c'est simple, on bascule et on pousse ou on tire (comme un diable)
    invite0b61d62b
    Re : Un caisson pour le dobson
    Joli caisson! Tu bricoles aussi bien que tu dessines, on dirait...
    Jean
    invited568f77a
    trés bien le caisson, j'ai pratiquement le même pour pouvoir transporter et déplaçé mon 200, mais la mien est assez lourd car entre la caisse et le scope cela fait dans les 80 kg environ (45kg de scope et le reste pour la caisse).
    je trouve cela trés pratique, car lors de soirée improvisée on attrape la caisse et on est prés
    stéphane
    invite375871d3
    Système très ingénieux ! Bravo !
    C'est dur à tirer quand le dob est à l'intérieur ?
    Ca doit vraiment te faciliter la vie, hop tu tires, tu enlèves la partie haute, tu met les oculaires et c'est partie !
    Par contre faut pas avoir des escaliers car sinon grosse galère non ?
    Paul
    invitee907ed75
    Slt
    pas mal cette idee, mais les roues pleines pour transporter, dans l'herbe ce n'est pas l'ideal ...
    Met des roues gonflable
    invited1facf9a
    Paul:
    Quand le dob est dedans, c'est pas dur sur du...dur. Le problème c'est plutot sur l'herbe, comme l'évoque sylvain, des roues gonflables se seraient mieux mais ça existe pas avec des freins, cependant, c'est une éolution possible du bas du caisson (des roues gonflables et démontables???) et le pire, dans les graviers.
    Sylvain: la réponse est au dessus, les roues gonflabes, j'y avais bien pensé mais y'a pas de frein donc pas de possibilité de bloquer le caisson bas pour avoir le dobson en position observation (donc obligation de le srtir du casson pour observer).
    Avrai dire, on verra à la l'utilisation
    inviteab9d9de4
    Le sac poubelle, c'est pas mal non plus pour protéger le télescope de la poussière, et ça ne pèse pas quarante kilos
    invite375871d3
    Oui, moi j'utilise un drap housse , car c'est élastique et ça épouse bien la forme du tube.
    Paul
    invited1facf9a
    Oui mais ça ne protège pas des chocs (surtout quand vous avez 2 enfants pas trop précautionneux à la maison)..
    invitee907ed75
    Slt
    Oui j'avais bien lus
    Mais bon je pense qu'avec un barre de fer, un systeme de ressort le frein sur les pneu gonflables c'est possible
    invitef6de3eb7
    en tout cas super réalisation.
    louvecb
    bon boulot
    je trouve l'idée super intéressante, et je pense que monsieur va être mis à contribution
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
  1. Vend Dobson Sky-Watcher Dobson 200/1200 PX
    Par invitec133ddbd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2008, 13h31
  2. Aide à la réalisation de caisson pour insuflation ouate
    Par invitef0fd7d6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2008, 14h39
  3. Cherche le diamètre et l'hauteur d'un event pour mon caisson
    Par invite44459b52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 22h56
  4. Filtre LC pour caisson de basses
    Par invitefae073c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2006, 22h52
  5. Proposition d'un topic: ampli pour caisson DIY
    Par invitebfecdd4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h31
