Jupiter ETX 125 : anim, proj et couleur (enfin) (25 aout)
    invitee9313ef2
    Suite à la soirée 23-24 aout, j'ai continué sur ma lancé pour créer une autre animation de Jupiter, dans le but d'obtenir une cartographie du globe. Cette fois j'ai immagé avec plus d'espace et sans vraiment regarder l'heure car j'ai aussi testé la couleur et la barlow.
    Les conditions étaient stable, mais stable dans le mauvais avec une transparence vraiment mauvaise (voie lactée à peine visible!) et une turbu moyenne, parfois assez faible d'où la résolution impressionnante en milieu d'animation. L'imagerie a été arrêté précitement vers minuit grâce (à cause?) de l'arrivé des nuages...
    Donc pour l'anim : ETX 125 avec SPC 900 capteur ICX98bl, filtre G, au foyer, traitement registax. 500/600 images à 10 im/sec
    Pour la couleur : ETX 125 avec SPC 900 capteur ICX90bl, filtre RGB baader, au foyer, 250/300 images à 10 images par seconde.
    C'est ma première couleur, elle n'est pas très belle car pour éviter de perdre du temps à chaque changement de filtre (manuel avec vissage!) j'ai opté pour même mise au point (la webcam en buté), mais la forte dispertion atmosphérique à cette hauteur montre un canal bleu déviant donc c'est bien ce canal qui me plombe l'image.
    Pour l'image rouge de jupiter, c'est à cause du filtre R qui est en fait long pass et qui prend les IR que la web cam "aime bien". La prochaine fois, il faudra aussi placer un IRcut mais je vais y perdre en signal... a voir
    enfin la barlow, encore et toujours echec, pourtant avec un court tirage (equivalent *1.5), mais je commence à me dire que jupiter n'est pas assez lumineuse (mon miroir trop petit) pour avoir assez de signal sur jupiter avec grandissement...
    Anim
    Anim zoom
    A vos com'
    Romain
    invite88c56b4c
    Re : Jupiter ETX 125 : anim, proj et couleur (enfin) (25 aout)
    bonjour ,voilà un appareil fait pour atteindre des sommets (montagne)
    bravo pour les photos et surtout l'anim, j'aime de plus en plus ces photos vivantes, félicitations
    invite3e87e53f
    Salut Romain,
    excellent ! Le zoom sur l'anim est une excellente idée. Et la registration est remarquable, bravo !
    invite0b61d62b
    Remarquable animation, ce ballet des satellites est extra : sur combien de temps s'étale-t-il?
    Jean
    invitee9313ef2
    Rebonjour!
    Oups, j'ai oublié le temps... Comme j'ai fais des tests, je n'ai pas pu faire comme d'habitude une image toutes les 10 minutes.
    Ici nous avons une première image à 22h39 et la dernière est à 23h48, sachant que les autres sont espacées mais il y a moins d'images vers 23h 48 car je testais la barlow...
    Sinon c'est sur qu'un jour il va falloir atteindre la montagne pour sortir un peu de cette atmosphère bien lourde en ce moment. Pourtant j'habite dans les Alpes mais mon ordi portable ne m'offre qu'une heure et quart de batterie...
    Sinon l'animation a pour but de montrer la rotation de la planète et des satellites mais c'est aussi un très bon moyen de faire la différence entre le vrai signal et les artefacts de traitement par exemple. Au début, je me demandait si ce que je prenais existait réellement sur Jupiter. Les animations m'ont montré que des détails tournent avec jupiter, ils sont vrais mais que d'autres n'apparaissent qu'une fois.
    invite3e87e53f
    Tout à fait exact, c'est le gros avantage d'une animation si on hésite sur un détail particulier.
    invite803bf722
    Super
    Moi aussi j'espere un jour égaler vos photos et anim
    Qui sais quand petit deviendra grand peut-etre...
    Bravo encore
    Hervé
    invite375871d3
    Superbe animation !
    félicitation !
    Paul
    invitee907ed75
    Super, on voit tout bouger, satellites, bandes nuageuses !!
    bravo
    invitee9313ef2
    Encore merci!
    Pas de problème pour égaler ça, ça fait uniquement 2 mois que j'ai le tube donc il suffit de s'entrainer mais le plus important à mes yeux, c'est de vraiment comprendre ce que l'on fait (traitement, acquisition...) et non pas appliquer quelques recettes de cuisine.
    Voila, pas d'idée pour améliorer mon image couleur?
    Romain
    louvecb
    superbe animation
    j'adore particulièrement le déplacement des satellites
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    invite3e87e53f
    Pour la couleur, ce sont les experts de Registax qui pourront t'aider, hein Xavier...
    invite52583716
    Smile Re : Jupiter ETX 125 : anim, proj et couleur (enfin) (25 aout)
    Salut Romain
    Une belle réussite pour ton ETX et toi, bravo.
    L'animation avec trois satellites est extra, j'aime beaucoup !
    Pour la couleur, as-tu essayé de "jouer" avec les réglages de saturation et de force des canaux R, G, B ?
    Tu traites avec quel logiciel ?
    Bon ciel
    Vincent
    invite7f3d8a75
    Superbe photo et belle animation bravo
    Kévin
    invitee9313ef2
    Merci, et merci et puis encore merci!
    Pour la photo couleur, le problème n'est pas le réglage, en fait j'ai pris simultanément trois film de 30 sec derrière chacun des filtres et sans refaire la mise au point. Ensuite avec chaque film, j'ai traité par registax de la même façon pour obtenir 3 images de canaux. Ensuite Iris a finit le travail avec une registeration et une tricho. Bien sur je peux essayer d'obtenir une couleur plus naturelle avec la balance des blanc ou en normalisant l'intensité des 3 canaux.
    Mon problème ne se pose pas là, en fait je conserve cette couleur car je sais qu'il y a les IR en plus, une information en plus. Si je veux une vrai couleur, je n'ai qu'à mettre un UR-Cut.
    En fait, est ce que quelqu'un a déja réalisé une image RGB avec une webcam monochrome, sans moteur, et sans roue à filtre et avec des filtres afaucaux?? (oui j'aime la complication mais je ne suis pas encore riche...)
    En gros est ce que je dois refaire une mise au point sachant que 1 ça fait perdre du temps précieux, et 2 l'erreur de dispertion atmo et du filtre différent est peut etre plus petite que celle que je vais faire en refaisant une mise au point au pif (en jugeant l'aspect des satellites)...
    Si quelque'un à une idée.
    Romain
    invite7bd9b89f
    Magnifiqueu!
    invite3e87e53f
    Ahhh mais fallait le dire avant ! Nan, jamais essayé ce montage.
    Bearny
    Salut Romain,
    Je rentre au bercail et tu m'en mets une bonne en plaine tête.. Superbe Romain, vraiment..
    Bearny
    invitee9313ef2
    A oui désolé, j'aurai du préciser pour la couleur...
    et merci encore Bearny, mon but n'est pas non plus de balancer dans la tête des autres, mon matos ne me le permet pas...
    Romain
  1. Anim Jupiter à l'ETX 125 (23-24 aout)
    Par invitee9313ef2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/08/2008, 14h17
  2. jupiter du 14 août + jupiter en très grand champ
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2007, 20h18
  3. Photos et p'tite anim de Jupiter du 11.07
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2007, 23h11
  4. Etx 125 Pe
    Par invitea25a6cb2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/07/2006, 22h51
  5. meade etx 125 pe
    Par invite59a973ad dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/08/2005, 01h22
