CROA Live
CROA Live
    invite28b066c5
    CROA Live
    ce soir je compte tenter d'imager la lune avec mes propres et modestes moyens. Je vais donc essayer de vous tenir au courrant de mes avancées et péripeties.
    Actuellement je suis en attente d'un portable. (au pire des cas, j'ai ma solution de dépannage, va pas être contente Thétis)
    Je passe chez mes parents récuperer la bresser que j'ai miraculeusement reussit à adapter sur l'eq2 motorisé.
    En attendant je préparer le terrain. Webcam, driver au cas où...Apn pour illustrer la soirée !
    voila c a peu pres tout, pour le moment. Comme disait Castaldi
    @toute
    invite08108e1f
    Re : CROA Live
    Citation Envoyé par Luxcreator Voir le message
    @toute
    Justement ,çà promet ,mais tu comptes bosser avec quel matos précisément ,Bresser quoi ?ect...
    Marc
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Oups
    je voulais dire, cette fameuse skylux 70/700.
    Par contre la lune va être relativement basse, pas top pour les turbu. De plus il ya quelques cirrus en formation...mais pas grave, j'essaie quand meme !
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    quelle paramètre seront les plus adpatés ?
    -résolution en pixel, combien d'avi, quelle durée ? quelle fréquence d'ips ?
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Ca y est j'ai tout récupérer,
    je m'en vais installer le matos !
    invite757da740
    Re : CROA Live
    dsl lolo j'avais pas vu..
    avi de 120 à 180 secondes parfait
    IPS a 10 max .. au dela tu risque de as avoir assez de debit ou de compresser un peu trop ..
    resolution au max->640X480
    reste le nombre d'AVI ... ba le plus possible
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    salut xav,
    au pire j'ai 10 Go de mémoire, sur le pc de l'asso, unique en son genre.
    Merci Xav pour les renseignement.
    J'ai installé le matos, Flo se charge du driver scp 900
    invite757da740
    Re : CROA Live
    tu choppe qcfocus ou iris pour l'enregistrement .. ça fonctionne au poil!
    apres 10Go ... t'as de quoi faire quand meme... mais un conseil... tu fais des essais ... tu "shoot" en jouant sur la MAP... une fois que c'est bon tu efface tes videos de tests .. et c'est partis
    bon courage a vous deux
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    bon pour le moment on a un probleme pour installer le driver, solarian est en train de voir le probleme, j'ai bien peur d'avoir recours a mon plan b...
    en attendant j'vais faire un peu d'observation de la lune.
    invited0244bf9
    Re : CROA Live
    Alors ce driver ???
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Il est installer mais la cam fonctionne mal.
    Il est 0h00, toujours pas d'avi, je passe donc au plan b
    Je déménage le pc à flo dans le salon, il va me falloir une rallonge...
    Je ne serais plus relier à internet...
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    pause café
    invited0244bf9
    Re : CROA Live
    Disons que ce sera un croa live différé !!!
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Oui on ne peut pas dire c'était du live en direct...
    J'vous raconterai tout en différée apres un dodo bien méritée.
    Cela fait maintenant 24h que je suis debout !
    Alors je vous montre d'abord une image de la lune realisé avec une config pas prévu au départ.
    En fin de de séance j'ai mis la scp sur l'etx70 AT.
    Petit traitement avec registax.
    C'est de mes coup de coeur de la soirée, j'en ai un autre mais ya plus de boulot.
    invite0b61d62b
    Re : CROA Live
    Un peu petite, cette lune! A tout à l'heure pour la suite du croa...
    Jean
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Jean
    Petite, oui normal avec une focale de 350mm.
    Mais je la trouve assez détaillé tout de même.
    Là je suis en train de passé en revue tous mes .avi
    Cette nuit pendant les acquis, j'avais un peu peur quand meme, car à chaque enregistrement, les images bloquait...
    J'ai un certain nombre d'avi, j'en fait quoi de tout çà ? je selectionne parmis les mieux reussit ?
    invite757da740
    Re : CROA Live
    salut lolo ... tu regarde ceux qui sont bon niveau map et turbu ... et apres tu les traites
    les autres... corbeille
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Malheuresement mes avi sont de pietre qualité, j'ai tirerai rien de bon, mais je vais visionner les autres au cas ou.
    en attendant voici une photo de l'installation spc sur skylux + eq2.
    invite35dba04c
    Re : CROA Live
    tu as quand meme du mérite d'avoir essayer du live
    @+ jeff
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Merci Jeff !
    Malgré la faible déclinaison de la Lune, j'ai quand essayer de faire un traitrement avec registax.
    J'ai pris un avi de 100s environ 1100 images, j'ai appliquer un lowest quality à 80.
    Je vous montre la photo, vous pouvez commenter et me conseiller pour les prochaines fois.
    Pendant que je faisais mes acquisitions, j'ai eu l'idée de prendre à intervale régulier, ma config en train de pointer la lune.
    J'en ai fait une petite anim.
    Pour une autre version en avi :
    http://www.sendspace.com/file/qk3v3j
    invite08108e1f
    Re : CROA Live
    Bravo ,çà c'est du live
    Marc
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    merci Marc
    invite757da740
    Re : CROA Live
    impatient de voir ton image lolo ...
    c'est pas le meilleur moment pour la lune mais ça fait un tres tres bon exercice en traitement ...
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    C'est sur !
    Et puis cette brume n'arrangait rien
    invite757da740
    Re : CROA Live
    ba c'est pas mal du tout vu les conditions!!!
    tu verras que si tu as un bon AVI .. le" traitement coule de source
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    Merci Xavier...
    invite28b066c5
    Re : CROA Live
    un ptit "up" car,
    j'ai pas vu beaucoup de réactions mine de rien
    allez soyez sympa...
  1. croa du 19/09/08 en direct live différé
    Par louvecb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2008, 17h42
  2. Live Messenger
    Par invite60c36d6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/01/2008, 12h20
  3. msn live
    Par invite8a1ce887 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 09h59
  4. Ubuntu Live 5.10
    Par inviteb271042d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/12/2005, 19h50
  5. Decalage live TV
    Par inviteafa80668 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 15h14
