Logiciel utile : controle et suivi de vos poses photos
    invite30270b7a
    Smile Logiciel utile : controle et suivi de vos poses photos
    Salut à tous,
    J'ai pensé que cela pourrais en intéresser certains sauf si vous connaissez déjà bien sûr.
    Fin septembre je vous ai fini NGC-891 ( http://www.poigetdigitalpics.com/NGC...phPresent.html ) mais avec une bonne crève carabinée. Pas sympa de travailler dans ces conditions et au froid dans ces moments ou on se sent pas très bien. Comme il a fait beau pendant ces deux jours là je voulais pas rater l'occase.
    Je me suis dis que se serait bien de pouvoir rester au chaud dans ces cas là.
    Je sais que certains utilise DSS Live pour suivre le déroulement de leurs poses photos.
    Mais il me semble que DSS Live ne peut agir directement sur le logiciel de pilotage de la CCD.
    Dans un mag d'informatique PC j'ai trouvé le lien de ce logiciel, TeamViewer, qui permet de créer une session sur votre ordi de bureau de l'ordi qui est resté dehors.
    Vous visualisez le bureau du portable resté au bas du télescope et vous pouvez ainsi agir directement sur le logiciel d'acquisition, dans mon cas MaxImDL, si l'autoguidage fait n'importe quoi, qu'un nuage passe.....etc. vous pouvez stopper, voir les images qui tombent sur l'ordi, modifier votre température CCD..........enfin bref agir sur n'importe quel paramètre puisque vous avez le visu du bureau du portable sur votre sation d'intérieure.
    J'ai essayé la manip hier soir...........Ca fonctionne très bien et le logiciel TeamViewer est paramétrable. Tout se fait donc par l'intermédiaire de votre box Wi-Fi et des deux PC en Wi-Fi of course.
    Il suffit de l'installer sur les deux PC et d'inscrire le code ID et le mot de passe généré par TeamViewer du portable sur votre station intérieur pour effectuer la connexion.
    Et s'il y a vraiment un gros pépin sur le télescope rien n'empêche de sortir dehors pour aller régler le problème.
    TeamViewer est téléchargeable en version complète et est complètement gratuit pour un usage uniquement perso et non commerciale.
    Voici le lien : http://www.teamviewer.com/fr/index.aspx
    J'espère que cela vous servira.
    Comme on visualise le bureau du portable à distance c'est utilisable par les CCDistes, les APNistes ou les webcamistes.
    Amitiés,
    Florent
    invitec11fd99f
    Re : Logiciel utile : controle et suivi de vos poses photos
    VNC fait ça aussi très bien (mais sans la charmante jeune fille), et c'est vrai que c'est pratique!
    http://www.realvnc.com/vnc/features.html
    invitedae0a21f
    Merci pour les liens, reste à essayer, cela semble être très pratique.
    invitedae0a21f
    Bah voila essais concluants, vraiment un logiciel bien sympa et bien pratique pour l'hiver qui arrive.
    invite57046850
    Bonjour Florent,
    J'utilise depuis quelques mois (fin 2007) deepskystackerLive qui permets de suivre les prises de vues, la photo empilée (moyenne) les paramètres score, FWHM, nombre d'étoiles, décalges en X et Y, fond du ciel , angle de rotation tout cela sur des graphiques image par image tout ceci sur mon PC bien au chaud par WiFi.
    C'est extrémement confortable, je n'ai besoin de sortir que pour modifier un paramètre sur le scope (comme refaire la map).
    De plus l'auteur est un amateur près à ajouter, modifier un élément en quelques jours sur simple demande par e-mail
    Pierre
    invitedae0a21f
    Pierre, la photo empilée sous DeepskystackerLive te donne simplement un aperçu de ton image après prétraitement, ou bien s'agit-il d'une image pleinement exploitable (je ne pense pas) ?
    invite0f22f8ca
    Bonjour Florent
    Pour ma part j'utilise WinVNC. Je crois que c'est également gratuit. Ca permet de contrôler un PC distant.
    Sur le PC de la maison je peux ainsi creer un fenêtre qui est la réplique exacte du PC portable de mon observatoire.
    Je me retrouve ainsi en face de l'écran de mon PC d'observatoire et je peux à ma guise modifier des paramètres, lancer des exe ....
    J'ai également mis mes partitions de de mon PC d'observatoire en réseau.
    Ainsi je peux travailler sur les images qui arrive sur le disque dur de mon PC d'observatoire avec la CPU de mon PC de maison. Mon PC d'observatoire n'est donc pas sollicité au niveau processeur.
    Ma liaison entre mon Obs et la maison est par contre filaire avec un cable réseau croisé.
    Pascal
    Bearny
    Bonjour Florent,
    Je me suis contenté de regarder ta photo et de rêver à une telle qualité, le crop est fabuleux.. Quelle qualité de travail!! Respects...
    Bearny
    invite30270b7a
    Smile Re : Logiciel utile : controle et suivi de vos poses photos
    Salut les gars,
    Merci et content que cela fonctionne pour vous.
    Merci Vincent pour ce lien supplémentaire. Il me reste à tester cela lors de mes prochaines séances d'imagerie.
    Amitiés,
    Florent
    invite30270b7a
    Citation Envoyé par chamois Voir le message
    Bonjour Florent,
    Pierre
    Salut Pierre,
    Je comptais aussi tester DSS Live.
    Il faudra de toute façon que je contacte Luc Coiffier car, par exemple sur M-27 et NGC-3718, j'ai noté que l'empilement me donnais une image plus empatée qu'en empilant sous MaxIm DL.
    J'ai pourtant utilisé les mêmes paramètres, Sigma clipping à 2. Donc du coup avec NGC-891 je suis repassé sous MaxIm DL.
    C'est bizarre donc.
    Amitiés,
    Florent
    invite30270b7a
    Citation Envoyé par Bearny Voir le message
    Bonjour Florent,
    Bearny
    Merci beaucoup
    Si tu veux continuer à rêver je viens de faire un post sur ma M-27 en cours à l'Astrograph.
    Merci encore d'avoir été voir cette image.
    Amitiés,
    Florent
    PS : quel dommage que tu ne sois pas venu aux GRAO.
    Bearny
    Citation Envoyé par floastro Voir le message
    Ne m'en parle pas Florent, j'ai été d'une humeur massacrante pendant un mois. Je vais de ce pas voir ta M27
    Amitiés Florent
    Bearny
    invite57046850
    Citation Envoyé par Mingus Voir le message
    DeepskystackerLive est un outil pour suivre le déroulement de la séance photo et uniquement pour cette utilisation.
    Bien entendu personne ne t'empèche de faire une copie d'écran de la photo empilée, mais elle est uniquement là pour te permettre de juger de la qualité de la photo finale et du temps que tu dois encore passer à empiler des poses.
    Pierre
    invitedae0a21f
    Merci Pierre, c'est exactement ce que j'en avais compris. A essayer donc.
  1. Créez vos albums photos !
    Par invite1679091c dans le forum Annonces Officielles
    Dernier message: 23/10/2008, 11h35
  2. superposition photos apn: utile?
    Par invite17d6adbf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/04/2007, 16h04
  3. Vos photos
    Par invite435e4945 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2005, 11h59
