besoin d'aide
besoin d'aide
    invitec0c71e15
    besoin d'aide
    Bonjour a tous, je me suis inscrit pour avoir un peu de conseil...
    Je souhaite acquérir un telescope pour la fin d'année j'étais parti sur la marque SKYWATCHER, mais apres je me suis pencher sur la marque DOBSON mais je sais pas trop ce que tout ça sa vaut , je souhaite acquérir un apareil corect avec un bon potentiel pour l observation des planetes et du ciel profond, et je voudrais que l'on me conseille aussi sur quel site specialiser j'aurais pu l'acheter j' ai vu astroshop mais sa m'enbete c est quand meme en allemagne et si il y a des problemes sa va etre le basard...
    donc voila j'attends des conseils merci d'avance
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    Attention, Dobson n'est pas une marque mais un type de télescope
    Quel est ton budget ?
    Est-ce pour du visuel ou de la photo ?
    (exit la photo pour des petits budgets... sauf le planétaire à la webcam; pour le ciel profond il faut compter au minimum 2000 € de budget, sauf si tu as déjà un APN reflex, à objectif démontable).
    As-tu une voiture pour le transporter ?
    Habites-tu en ville ?
    Si oui, il faudra te déplacer de temps en temps en campagne pour fuir la pollution lumineuse qui est très gênante.
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    ba niveau budget 500€ max
    a ok merci pour linfo sur dobson
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    C'est un très bon budget pour du visuel, ou de la photo à la webcam (sans compter l'ordinateur portable). Veux-tu faire du visuel, ou aussi un peu de photo ?
    A ce budget, tous les instruments ne permettent pas de faire les deux
    Si tu ne veux faire que du visuel, il y a l'excellent Dobson Kepler 200 mm. Mais il ne permet pas la photo.
    Pour la photo, l'Orion 150/750 en version motorisée. Celui-ci permet la photo planétaire (et même la photo du ciel profond en investissant dans une monture plus robuste, environ 1200 €, et un APN reflex, environ 500 € au minimum).
    Mais plus le diamètre est grand, mieux c'est
    Le mieux une fois que l'on aura cerné la configuration qui te serait idéale, il faudrait aller en essayer dans un club, afin de voir ce qu'on observe dans nos instruments, et voir quel système te semble le plus simple à manipuler.
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    ba c est que pour de lobservation ...ET pour info a la base j etais parti sur un skywatcher 150/1200mm niveau prix c est corect et sa a lair detre bien aussi pour lobservation
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    Et je suis que debutant dans le domaine je n'y connait pas grand chose
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    Oui, mais le problème du 150/1200 c'est qu'il est beaucoup trop long pour sa monture... donc pas top
    Le mieux pour l'observation dans ton budget serait le Dobson 200/1200: gros diamètre, compacité. Le 150/750 Orion (ou SkyWatcher... de toute façon Orion ou SkyWatcher ça sort de chez Synta donc c'est pareil) a un diamètre plus petit, mais c'est différent car sa monture est équatoriale. Le mieux, c'est d'essayer pour voir avec lequel tu arrives le mieux à pointer, ou à suivre les objets (n'oublions pas que la Terre tourne). Et aussi voir si la taille ne te dérange pas... mais bon, pour ce budget on reste dans des instruments de petite taille, facilement transportables.
    Aussi, pour apprendre à te repérer dans le ciel (constellations, étoiles brillantes, planètes visibles à l'oeil nu), tu peux télécharger de très bons logiciels gratuits comme Winstars, Cartes du Ciel ou Stellarium. Ce sera très utile pour pointer les objets du ciel profond.
    Si il y a des points que tu ne comprends pas dans ce que je t'explique (termes techniques par exemple), n'hésite pas à demander, je t'expliquerai
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    ba je crois que c est justement celui que j ai vu le dobson 200/1200 niveu pri faut conter pas loin de 400€ je crois ??
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    Oui, il est à 390 € ici, donc c'est en dessous de ton budget maximal. C'est le même Tube que celui d'astroshop, sauf que pour celui-là tu as un porte-oculaire de qualité supérieure, un oculaire supplémentaire et les frais de port gratuits. Et en plus, Optique Unterlinden est un magasin fiable.
    Astroshop... parfois ils se trompent de matériel (ils t'envoient un instrument qui ne correspond pas à ce que tu as commandé, alors il faut le réexpédier en Allemagne). Et puis j'en connais qui ont attendu 3 mois avant de le recevoir... (sachant qu'il était en stock).
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    Donc les telescope dit dobson reste de bon appareil de bonne qualité si je comprend bien!! mais par contre je vais peut etre dire une connerir mais j ai vu la foto sur astroshop mais il y a pas de trépier? car il a lair detre poser sur un systeme de plate forme tournante!!
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    C'est ça, on le pose par Terre, sur une monture simple à monter (façon "meuble en kit"); c'est très rapide à installer, contrairement aux montures équatoriales qui nécessitent des réglages (équilibrage et mise en station)
    Un télescope de même diamètre sur une monture équatoriale (avec trépied)... compte 1300 € (ici par exemple).
    Sinon, un Dobson, c'est un tube de configuration Newton, c'est de la bonne qualité !
    Il n'y a que la monture qui change... et le fait de ne pas pouvoir faire de photo.
    Pour le suivi, on tourne le tube à la main sur deux axes: horizontal et vertical. Mais il faut que tu en essaie avant d'acheter, car pour certains c'est laborieux (personnellement je préfère les montures équatoriales, mais j'en connais, et de très bons astrams, qui ne peuvent pointer qu'avec un Dobson...).
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    ah c est vrai que sa doit pas etre tro pratique qu il ne soit pas sur un trepied sa me fraine un peu sa , mais sa a peut etre c est avantage aussi c est sur . et sinon j'hesitai avec un autre toujour skywatcher mais le 150/750 il est un peu moins long mais apres....
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    Ça ne change rien au fait que ce soit pratique ou pas, car tu peux observer assis
    Mais tu pourras l'essayer, c'est le mieux.
    150/750 ou 150/1200, c'est totalement différent
    La longueur focale (deuxième chiffre) est différente. Mais le plus gênant dans le 150/1200, c'est sa monture...
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    oui ce n est pas du tout pareil mais c est entre c est 2 la que j 'hesitait a la base
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    S'il te plaît, peux-tu faire un effort sur l'orthographe ?
    Par expérience, je te déconseille le 150/1200 car sa longueur fait que la monture vibre, et l'équilibrage est difficile... mais si c'est le prix qui te gêne dans le 150/750, on trouvera un compromis moins cher !
    Il y a énormément de modèles de télescope, et leur apparence ou le descriptif élogieux du magasin ne vaut pas un test en conditions réelles, en observation.
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    Je viens d'ailleurs de remarquer que le SkyWatcher 150/750 est moins cher ici; avec les 25 € de frais de port, ça le fait à 370 au lieu de 390 €.
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    a ok merci, alors il faudrait que je me décide entre le dobson et le skywatcher 150/750
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    Oui, ce sont deux très bons instruments pour ce budget. Le plus simple sera d'aller en tester dans un club (même si ils n'ont pas les mêmes instruments, le principal est de tester un petit Dobson et un petit équatorial). Voici une carte des clubs (clique sur ton département)
    Ainsi, tu n'achèteras pas un instrument qui te paraîtra difficile à utiliser et qui restera au placard
    Avec un télescope de ce type (que ce soit le 150 ou le Dobson 200), tu vas te faire plaisir !!
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    a ok merci , je savais meme pas qu'il y avait un club dans ma ville
    invitef77fb6c8
    Re : besoin d'aide
    C'est très bien qu'il y en ai un près de chez toi.
    Moi je me suis inscrit à un club cette année, c'est super !
    Parmi les membres il y a le très célèbre xav72, membre de ce forum
    Dans un club, tu peux apprendre plein de choses sur l'astronomie, et utiliser le matériel du club (moi j'attends une éclaircie pour utiliser le matériel que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester)...
    invitec0c71e15
    Re : besoin d'aide
    ok merci pour les renseignement, j ai plus qu'a me décider maintenant
  1. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 20h00
  2. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 14h20
  3. Besoin d'aide
    Par invite19090a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2007, 20h42
  4. besoin d'aide
    Par invite449ad654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 20h45
