Calcul champ oculaire
    invite8e7325df
    La notice des oculaires Télé Vue indique pour chaque oculaire deux champs "apparent field" et "field stop diameter (Fsd)" et donne le calcul du "true field of view" : true field of view = (Fsd/focale) x57.3
    Dans la pratique quel champ faut-il retenir ?
    Quel oculaire offre le plus grand champ entre le Plossl 40 mm (app field 43, Fsd 27) et le Plossl 32 mm (app field 50, Fsd 27)?
    En fait je veux voir le plus large possible. J'ai une lunette 120/1000.
    Cordialement et joyeux Noël à tous.
    invite757da740
    Re : Calcul champ oculaire
    salut
    en pratique , uniquement le "apparent field"
    Angle de champ α d'un télescope équipé d'un oculaire de champ connu:
    α = α oculaire / Gr
    si tu veux le plus de champ possible... ba peut etre un hyperion 36mm
    la avec 1000mm de focale tu va en avoir du champ quasiment 2,5° sur le ciel!
    invite757da740
    ouppss doublon
    invite0b61d62b
    Bonjour, le champ apparent est intéressant pour comparer des oculaires de même focale.
    Dans ton cas, il faut faire le calcul :
    avec le 40mm on a un champ apparent de 43°
    Si on utilise cet oculaire avec une focale de 1000mm, on aura comme grossissement 1000/40 soit 25
    le champ réel de l'oculaire sera donc de 43/25 soit 1.72°
    avec le 32mm on a un champ apparent de 50°
    Si on utilise cet oculaire avec une focale de 1000mm, on aura comme grossissement 1000/32 soit 31.25
    le champ réel de l'oculaire sera donc de 50/31.25 soit 1.6°
    Pour résumer, le champ apparent du 32mm est plus important que celui du 40mm, mais comme avec le 40mm le grossissement est moindre, le champ réel du 40mm est plus important au final.
    Jean
  1. calcul de champ ?
    Par invited1facf9a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2008, 18h41
  2. Calcul de champ rayonné
    Par invite4ea3b8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h16
  3. question sur oculaire grand champ
    Par invitedff27866 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/11/2006, 13h07
  4. oculaire grand champ pour ?
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2006, 23h35
  5. calcul du champ proche
    Par invitec05aaffc dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2005, 16h41
