Séquence pour prendre une photo CCD
    invited6f16970
    Bonne année 2009
    Je n'ai pas encore pris de photos , je me pose encore des questions :
    Prenons un exemple :
    Photo en LBVR de 5mn de pose cela donne :
    Une photo pose de 5mn en filtre B
    On fait tout de suite après un dark de 5mn (même température que le dark)
    Ensuite un offset de suite après pose au minimum tube obturer.
    Une photo pose de 5mn en filtre V
    Dark de 5mn
    Offset
    Une photo de 5mn en filtre R
    Dark de 5mn
    Offset
    Une photo de 5mn en filtre L
    Dark de 5mn
    Offset
    Une photo de pose de 5mn dure : 5mn X 4 (filtres) + 5mn X 4 (darks) = 40mn ( je compte pas les ofsets).
    Après il faut effectuer une PLU vers le matin !
    Je comprends maintenant que l'on peut seulement ce consacrer à un ou deux objets par nuit !
    Autre question : il vaut mieux une pose de 5mn ou 5 poses de 5mn ?
    Si 5 poses comment et combien de darks ?
    Pouvez-vous me dire s'il n'y a pas d'erreurs ?
    D'avance merci.
    star62
    invite0b61d62b
    Re : Séquence pour prendre une photo CCD
    Bienvenue sur le forum!
    Nos spécialistes ne vont pas tarder à te répondre...
    Jean
    invited6f16970
    Bonne année 2009 à toi Jean
    star62
    orinnel
    je vais essayer de te repondre correctement (enfin, etre le plus comprehensible possible)...
    déjà ça ne marche pas comme tu le penses.
    1) l' offset tu en fait un une fois et apres il est valable pour toutes tes images quelque soit le temps de pose, la temperature ou le filtre utilisé (tu fais une serie, tu fais une médiane, tu le sauvegardes et tu n'utilises plus que celui- ci. (tu peux meme le faire chez toi au chaud.)
    2) les dark, faut pas se prendre la tete. (si tu as une ccd refroidie, pas de problème, sinon, tu en fait une serie a la fin de toutes tes prises de vue (avant de plier le matos, pas pour chaques couleur et/ou filtres) une 15ene de dark c'est nickel et tu fais une médiane. pas la peine dans faire à chaques images avec tous les filtres, de toute façon un dark c'est noir... sauf si tu pense qu'il va y avoir une grosse differance de temperature entre le debut et la fin de ta sequence de prise de vue, ou du coup tu peux en faire au debut puis à la fin.
    3) le flat, en fin de prise de vu, avant ou apres les dark. une 15ene de flat pour chaques filtres, c'est tres important (l'ideale est d'avoir une boite à flat) tu fais une médiane pour chaques et tu les sauvegardes.
    le filtre "L" c'est la luminance et le mieux c'est d'en faire le plus possible (pour le moment on se fout des "RVB") avec le temps de pose que tu veux (on va dire 5 minutes) et tu fais 30 poses soit 2h30 de pose cumulée. Là tu as une tres belle image noir et blanc tres piquée, bref, le top. tu y applique ton dark de 5min + offset + flat
    ensuite vient la couleur
    2 possibilités. soit tu as des filtres tru-balance (tres cher... 460€ les 4 filtres) qui te permetent de poser à temps égale pour les trois couleurs (donc le mieux c'est de faire 5 min comme ça tu réutilises tes dark.!)
    soit tu as des filtres "normaux" et là les temps de poses sont differants selon les filtres pour avoire une balance des blanc correcte.
    par exemple si tu poses 5 min pour le rouge il faudra posé 4 min pour le vert et 7min pour le bleu, donc là t'es obligé de te retaper des dark de 4 minutes et 7 minutes.
    de plus pour les filtres il est bon de prendre une serie de filtre parafocaux, sinon il faut refaire la mise au point à chaques changements de filtres.
    lol, en fait 5 poses de 5 minutes...
    je pense que tu voulais dire 5 poses de 1 minutes...
    je rigole à moitié, il faut le plus de poses possibles pour enlevé le bruit de l'image et il faut posé le plus longtemps possible pour avoir le plus d'info possible (enfin, au niveau du temps de pose il faut pas cramer l'image non plus, généralement on ne va pas au dessus de 10 minutes (c'est déjà énorme), de 3 à 5 ça me semble tres bien)
    pour une image correcte il faut au moins 20 poses. entre 50 et 80 c'est tout bon, au dessus c'est du caviar.
    pour les dark, flat, offset il est bon de prendre au moins 9 images de chaque (toujours un nombre impaire pour une raison de médiane) tu peux en faire plus et se sera mieux (moi j'en fais une 15ene).
    tu fais une médiane pour chaque et tu sauvegarde celle-ci tu aurra un dark maitre (et flat , offset idem)
    Voilà, j'espère avoir été clair mais je ne sais pas si tu débute en astrophoto, mais je serai toi je ne me lancerai pas dans de la ccd trichromie pour débuter. je pense que tu vas te tirer une balle avant d'avoir fait la moindre image du ciel (un bon reflex 350d par exemple c'est le top, rapport qualité / prix / emmerdement exeptionnel)
    A+,
    Lio
    invited6f16970
    Bonjour orinnel,
    Merci voila un exposé mieux fait que tout les livres que j'ai lut sur le sujet !
    Erreur de frappe de ma part oui 5 poses de 1mn (et non 5mn).
    Une petite question au sujet des médianes comment on les fait avec quel logiciel et quelle est son utilité ?
    J'ai pratiqué l'astrophographie argentique durant plus de 15 ans.
    Maintenant je tourne la page et commence le numérique.
    J'ai donné à faire défiltré et Baadérisé mon Canon EOS 350D, je le reçoit vers le 20 janvier 2009.
    star62
    orinnel
    un 350d c'est tres bien.
    avec ça pas de soucis de filtre "LRGB" le capteur est en couleur donc ça marche tout seul. !!! une prise de tete en moins.
    apres il te faut le logiciel "iris" gratuit , tres pratique mais pas tres intuitif... il faut lire et relire les aides qu'il peut y avoir à ce sujet. mais une fois les bases maitrisée c'est que du bonheur.
    le fait de faire une "médiane" c'est comme quand tu cumules les images pour avoir un meilleur résultat et suprimer les defauts qui ne sont pas identiques sur chaque image pour un dark par exemple l'image mediane (ton dark maitre) n'aura (en theorie) que les points chauds qui sont à supprimé, le bruit de lecture present sur une image mais jamais identique sera lissé et ne sera plus present sur l'image médiane (on peut dire que c'est une moyenne) donc plus tu fais d'image dark (ou autre) et plus la médianne sera bonne.
    pour des raison de calcul logiciel il est important de faire un nombre impaire d'image avnt de lancer une médianne. (je me répète mais c'st important!)
    et puis pour terminer tout ça il te faut un logiciel de retouche d'images type photoshop ou équivalent.
    (l'avantage de photoshop c'est qu'il existe de nombreux tutoriels à ce sujet)
    A+,
    Lio
    invited6f16970
    Merci pour tes explications
    star62
  1. Prendre des initiatives pour trouver une solution
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 21h14
  2. comment prendre une photo du ciel?
    Par invite67fb374a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2008, 08h00
  3. Monture pour photo avec suivi, que prendre ?
    Par invitec19af480 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2007, 00h42
  4. [Biologie Moléculaire] Connaissez -vous un outil d'analyse d'affinité d'un primer pour une séquence ?
    Par invite1779d304 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2007, 19h15
  5. quoi prendre en photo
    Par wleger dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2006, 12h30
