longue pose pour M31
    invite6e968b21
    Bonjours... petite question : Combien de photo longue pose de 5min chacune faut il faire pour avoir une bonne netteté de la galaxie d'andromede (NGC224) ?
    appareil : Konica Minolta
    => http://www.megapixel.net/reviews/min...fx/z2-back.gif
    invite757da740
    Re : longue pose pour M31
    salut ... sachant que le Z2 ne fait que 15" de pose max... faudrait que tu m'explique comment tu peux faire des poses de 5mn ....
    invite6e968b21
    justement j'en sais rien... c pour ca que je pose la question...
    Donc une pose de 15" et ca suffit
    invite757da740
    ah non pas vraiment!!!
    Pour M31 faut plutot des poses unitaire de 5mn à 400-800 iso
    sachant qu'en plus avec le Z2 tu vas avoir énormement de bruit des 400 iso, ça va coincer!
    invite6e968b21
    oups ... on sais faire de la longue pose avec tt les appareil numerique en fait ??
    invite757da740
    ça depend des appareils .
    les brigdes ( comme le Z2) sont limités -> max 60" suivant les modèles
    apres faut passer au reflex
    invite6e968b21
    mais avec ce Z2 je dois faire cmb de pose de 15" pour M31
    ou peut etre que ca marchera pas... trop de bruit ...?
    invite757da740
    essaye ! mais bon 15" c'est tres court
    invite6e968b21
    mais je sais pas faire plus que 15" de pose avec le Z2
    mais alors si j'essaye qd même... il me faudra cmb de poses ???
    invite757da740
    Citation Envoyé par zrhqeghu Voir le message
    le plus possible .....
    mais si t'as rien sur l'image ... t'auras pas grand chose au final meme apres traitement
    invite6e968b21
    je dois rester appuyé sur le bouton de l'appareil pdt 15" alors... ca marchera sur le Z2 ? ca fera une photo de 15" ?
    invite757da740
    M sur la molette des modes, pose de 15" ..
    invite6e968b21
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Donc je met l'appareil en position M et là, quand je clic pour faire la photo je dois pas rester appuyé 15" il fait tt seul une photo de 15"
    invite757da740
    t'as la notice?
    tu lis comment on fait une pose de 15" en mode M .
    comment on debraye l'autofocus, comment on fait la mise au point en manuel .
    je connais pas le Z2... donc la comme tu l'as sous la main.. ba tu regarde et tu test
    invite6e968b21
    ok merci...
    invitef353a0b8
    Salut
    M31 en 15" de pose - tu n'auras pas beaucoup de signal, mais plus t'en fais de poses, plus tu pourra pousser le traitement sans avoir trop de bruit.
    Faut surtout pas tenir le doigt sur l'appareil pendant 15 secondes. La pose doit se faire avec le rétardateur, et l'appareil doit être sur une monture qui suit le ciel raisonnablement (je dirais que c'est faisable même avec une EQ1).
    Avec une bonne vingtaine, et quelques noirs pour le bruit, tu auras qque chose.
    Bonne chance
    invite8e9c96d6
    Smile Re : longue pose pour M31
    Concernant le K-M type 2
    Tu peux faire des poses jusqu'à 30 s maxi
    Mode manuel, mise au point manuel
    Retardateur ( l'image est prise au bout de 10 ")
    Débrayage du mode traitement pour avoir une image brute
    Prendre des darks( image prise avec le cache sur l'objectif) même temps de pose ( 30 ")
    Quant aux nombres de vue, autant que tu peux mais ne t'attend pas à des miracles
    Ce type d'appareil photo, l'astro c'est pas sa tasse de thé.
    Éventuellement pour du lunaire, il y a assez de lumière.
    Comme dit Xav, t'as un mode d'emploi alors lis-le !
    Bye
    Tellif
  1. Photo longue pose avec camescope
    Par invite6e968b21 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/01/2009, 22h39
  2. M1 le crabe en longue pose
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2008, 15h11
  3. question webcam modifiée longue pose
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/03/2008, 22h26
  4. Kit de motorisation avec autoguidage pour pose longue !!!
    Par invite7a43fa89 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2007, 20h11
  5. modif longue pose
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/10/2006, 18h22
