matériaux utilisés dans une monture du commerce
    inviteca14cd6c
    Question matériaux utilisés dans une monture du commerce
    Bonjour!
    C'est définitif , mon eq3/2 est morte , j'y ai passé des coups de meuleuse de partout et j'ai gardé l'essentiel .
    Maintenant vient la phase de soudage de ce que j'ai découpé sur les barres d'acier de la nouvelle monture à berceau.problème, ça ne soude absolument pas , mes électrodes pour acier ne sont donc pas adaptés... comment puis je faire pour souder ça à mes barres du coup ? Je ne sais pas en quoi sont faite les montures du commerce ( vous savez avec le jolie effet peinture noire avec plein de coups de pinceaux...) pour pouvoir acheter les électrodes correspondantes,et même si je le savais,est ce que je pourrais le souder à l'acier avec ces électrodes ?
    dois-je envisager une autre méthode de collage pour ces parties la ?
    Merci d'avance et bonne journée !
    PS:les photos arriveront comme promis
    invitec11fd99f
    Re : matériaux utilisés dans une monture du commerce
    Ouhlà. Ces montures sont faites en véritable daube d'alu expansée massive. A mon avis, c'est insoudable.
    invite0b61d62b
    Le mieux ne serait-il pas de percer l'alu et de mettre des écrous ?
    Jean
    invite757da740
    salut cyril... c'est de la fonte d'alu!
    c'est absolument impossible a souder comme tu veux le faire!!!
    et oui tout les metaux ne se soudent pas pareil!
    la fonte d'alu c'est avec un TIG!
    chalumeau/arc etc... ça ne marchera jamais!
    ça me rappel mes cours de BEP structure Metallique tout ça!
    invite88c56b4c
    le plus simple ,c'est des profilées alus, que tu rivettes avec des rivets inox 300kg, presque du soudage ,si tu pense toujour a la triangulation de ton rivettages !
    c'est pas evident quant même , et puis l'alu haie!!! ça vachement augmenter !
    inviteca14cd6c
    aie aie aie...
    Bon ben je dois repenser toute la conception de l'axe de DEC . En tout cas l'axe d'AD est bon , il est très rigide avec des axes en acier massif de 25mm de diamètre encastrés dans 4 roulements de bonne qualité.
    C'est vrai que l'alu est un matériau très énervant car il a des propriétés génial mais est très dur à bricoler... si quelqu'un à des idées pour la fabrication d'un axe de DEC avec des matériaux du commerce je suis preneur,sachant qu'il faudrait trouver un axe au diamètre de trou centrale de la roue dentée...pas évident
    Kissagogo27
    j'ai une idée toute bête mais surement incompatible avec plusieurs dizaines de Kg de materiel a monter dessus
    une fourche et le cadre associé d'un vélo, trouvable partout, monté sur roulement a bille, tout acier, facilement soudable
    comme ici sur une remoque de vélo monoroue
    http://velo2.blogspot.com/2008/10/fa...rque-mono.html
    invite66937b63
    salut tu pourrais mettre une photo avec les cotes, pour se faire une idee merci.
  1. Quels EDD choisir quand on veux entrer dans une école de commerce?
    Par invitee7d474c7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/05/2012, 17h23
  2. Propriétés de matériaux dans une modélisation
    Par invite4e7123db dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/01/2008, 14h46
  3. Capteur utilisés dans les alarmes d'automobiles??!
    Par invite6e72305a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 11h15
  4. thermistances utilisés dans l'automobile ?
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 07h34
  5. [4è] Matériaux utilisés pour les toitures
    Par invite6e4d9cf7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/01/2006, 08h20
