Focale autoguidage
Focale autoguidage
    invite9d4263ca
    Focale autoguidage
    bonjour a tous
    Tout est dans le titre
    je voudrais une petite lunette a monter en // sur le C6 pour de l'autoguidage avec la spc 900nc.
    ce modele conviendrait-il, http://www.optique-unterlinden.net/a...061&itemType=2
    avez vous quelque chose a me conseiller et comment la fixer sur le C6
    Merci pour vos conseils
    invitec11fd99f
    Re : Focale autoguidage
    ca me paraît court en focale pour guider un C6... Tu as quelle focale exactement sur le C6? Et quel est ton imageur? La bonne lunette dépend surtout du rapport d'échantillonnage entre l'iageur e le guideur.
    invite757da740
    vincent.. la focale c'est 1500mm
    pour l'imageur je pense que c'est l'apn..
    quand a la webcam.. ba scp 900
    sachant quand meme qu'a F/D 10 tu vas poser vachement longtemps..
    un correcteur reducteur 6,3 sera bien mieux!
    tu sera a 945mm de focale.. la aucun soucis avec cette lunette guide!
    pour la fixation.. deux possibilités
    les anneaux..bien pas tres cher mais faut trouver les bons diametre et avoir une platine d'adaptation pour le C6 .. sinon ça
    http://www.astronome.fr/produit-plat...rique-791.html
    c'est un peu plus cher mais vraiment tres pratique!
    invitec11fd99f
    En effet aucun souci aec le réducteur. De plus le CP à f/10, bonjour l'angoisse.
    La CG5 est-elle assez costaud?
    invite757da740
    fred22 fait de tres belles images avec une CG5 et un newton 8" !
    alors bon ... je pense que ça ira
    par contre faudra équilibrer aux petits oignons!
    invite9d4263ca
    Merci pour vos reponses rapides
    Pour l'imageur soit l'eos 300d, soit l'atik 16 ic-s que je vais surement commander sous peu et pour le suivi, quand l'atik sera au foyer: la scp 900, sinon l'atik puisqu'elle a un port d'autoguidage!!
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Xavier, tu avais deja presenté ce support ds un autre post et j'avais trouvé ca super, ne serais-ce pour l'alignement des deux tubes mais je ne vois pas tres bien comment le fixer sur le C6.
    Je me suis pris de passion pour l'astrophoto alors je casse le petit cochon
    invite9d4263ca
    Citation Envoyé par Vincent Becker Voir le message
    Le tube ne fait que 1kg5 il y a de la marge, 8kg max en astrophoto
    Le reducteur semble une priorité, allons-y
    invite757da740
    ce qu'il faudrait c'est une platine genre ADM
    http://www.astronome.fr/produit-plat...a-14--741.html
    mais je sais pas si il existe les pieces d'adaptation pour le 6" ...
    le mieux c'est de les appeler...
    sinon en faire chez un mecanicien/fraiseur dans ton coin ...
    pense quand meme au reducteur.. tu vas gagner en champ et en "vitesse"
    invite9d4263ca
    oui ok pour la platine, elle se fixe a l'arriere sur les vis du tube et a l'avant avec un collier!
    donc plus la platine de centrage par dessus et la lunette avec sa queue d'aronde
    ca devient clair!!
    invite65b53366
    tu peux aussi utiliser une platine pour monter tes tubes en parallèles, voir ici
    C'est pratique et relativement facile à équilibrer et à régler. (c'est celle que j'utilise, c'est un peu moins cher que la platine micrometrique.)
    Alexandre
    invite757da740
    la double platine est une tres bonne solution... mais attention!
    pas evident de trouver une étoile guide si on a pas de débattement avec une spc900 non modifier
    invite2f380b99
    J'ai peut-être un truc à proposer à ce sujet (je ne le vends pas ) pour obtenir un débattement suffisament, c'est le TGM-1 produit par Takahashi.
    Sans lunette :
    Avec une lunette de suivi :
    invite28b066c5
    Juste une ptite question à propos de focale.
    Ya t'il une importance dans la longueur focale de guidage ?
    invite757da740
    j'ai quasiment la meme... la TGM2 ( c'est ce modele qu'il faut pour une 80)
    mais la fixation est pas evidente sur un SC... a moins d'utiliser la double queue d'aronde
    oui laurent entre echantillonnage et focale d'imageur ça compte..
    jusqu'a 1500mm pas de soucis avec 400mm de focale.. au dela faut quand meme mieux monter en lunette guide..
  1. Objectif : grande focale. Oculaire : petite focale
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 14h45
  2. autoguidage
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/03/2008, 11h57
  3. autoguidage
    Par invite5f0c79c0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/02/2008, 18h26
  4. Autoguidage
    Par invitedd5ef3fa dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/05/2007, 17h49
  5. autoguidage
    Par invitea0e9b396 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2005, 23h17
