NIKON D60 sur TELESCOPE ? possible ?
    invite03fdfb5a
    Question NIKON D60 sur TELESCOPE ? possible ?
    Bonjour, j' ai un téléscope ORION SPACEPROBE 130mm/900mm
    sur monture EQ2 je crois.
    Je voudrais savoir si je peux y mettre un Nikon D60 ? et si oui comment ? via une bague ? mais la quelle ?
    Et avec cet appareil photo, puis-je faire de longue pose de quelques heures ?
    je ne l' ai pas encore acheté ! alors si vous avez des conseils...
    Merci d' avance....
    invite7bd9b89f
    Re : NIKON D60 sur TELESCOPE ? possible ?
    oui tu peux mais prends plutôt un canon.
    ah oui la monture n'est pas assez stable (fin je crois) et en aps-c voire 26x36
    en 31,75mm ça vignettera a mort!
    invite03fdfb5a
    Question Re : NIKON D60 sur TELESCOPE ? possible ?
    merci josé !
    Mais quel canon ?
    Et je suis dans les choux en se qui concerne les aps et le reste !!!
    Largué !!
    traduction SVP ?
    invite757da740
    salut
    le 130/900 a un gros soucis.. c'est le foyer qui est dans le porte oculaire!!!
    donc impossible de faire la mise au point sans grosse modification..
    a savoir remonter le miroir primaire d'au moins 3 à 4 cm!
    en suite la monture... oublie sur une EQ2...
    tu peux au mieux avec se telescope prendre une webcam et faire des images de la lune et des planetes..
    pour monter le nikon ou un canon 350D-400D ou 450D ( par exemple) ..
    compte plutot 1500 à 2000 euros sans l'appareil photo et sans l'ordinateur a coté
    invite03fdfb5a
    a quand meme !
    Est-ce que le defaut du SPACEPROBE expliquerait-il le fait que quand je regarde Jupiter par exemple avec un 5mm ! je n' arrive pas à faire une mise au point nette ?
    c' est toujours un peu flou !!
    Quand à la photo je vais me rabattre sur cette webcam :PHILIPS SPC-900NC - Webcam
    Ca ira ?
    invite757da740
    le "flou" est surement du a plusieurs parametres...
    deja jupiter est tres basse sur l'horizon, ensuite la turbulence atmospherique!
    apres tu as aussi l'oculaire que tu utilise si il est bon ou pas...
    enfin la collimation de ton telescope .
    pour la webcam cela ne pose pas de probleme... avec une bonne barlow tu vas te regaler a faire des images lunaire ou planetaire!
    invite03fdfb5a
    ok merci beaucoup !
    je vais me metre a la webcam...
    A plus tard pour d' autre sujet !!!
  1. format d'image sur nikon d 40 x
    Par kuznik dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 23h49
  2. problème bizarre sur APN Nikon coolpix 4100
    Par heyrick dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2007, 18h31
  3. problème bizarre sur APN Nikon coolpix 4100
    Par heyrick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 18h31
  4. nikon coolpix
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2005, 18h14
  5. xp ne reconnait plus nikon
    Dernier message: 27/12/2004, 12h41
