Conseil d'achat téléscope pour enfant 10 ans
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteee885a1e
    J'aimerais acheter un téléscope pour mon fils de 10 ans qui est très passioné (c'est pas pour moi je vous le jure )
    J'ai vu le 114/900 mizar à Nat & Déc, mais il est cher.
    Qui peut me dire quel achat est le mieux, budget entre 100 et 200€ max max, mais je ne veux pas quelquechose qui soit dépassé pour lui au bout d'un an, mais plutôt quelquechose long terme.
    Je n'y connais rien, merci.
    dob300
    Re : Conseil d'achat téléscope pour enfant 10 ans
    Bonjour et bienvenu sur futurama,
    Ces 2 me paraissent pas mal :
    http://www.leboncoin.fr/vi/32118195.htm?ca=6_s
    http://www.leboncoin.fr/vi/38976212.htm?ca=6_s
    le paralux et le meade en fait mais il faudrait pour ce prix qu'on te fournisse au moins 2 oculaires (là où tu mets l'oeil) . Les oculaires sont interchangeables et permettent d'obtenir différents grossissements par exemple un oculaire de 20 millimètres te permettrait d'obtenir un grossis. de 45 fois (900 / 20) pour les objets du ciel profond et un autre oculaire de 9 millimètres où tu atteindrais un grossis. de 100 fois (l'idéal pour la lune et la planètes)
    114 veut dire le diamètre de l'objectif
    900 c'est la longueur focale
    Ces 2 types de télescopes (comme tous les télescopes à miroirs) doivent être réjulièrement réglés c'est à dire de réaligner les optiques c'est une opération facile mais que tu devras effectuer pour ton fiston (avec qques question sur ce forum , en temps utile tu auras la démarche)
    Et sache pour qu'un télescope n'est JAMAIS DEPASSE comme le serai un ordinateur ou une voiture. Les telescopes "newton" dont tu nous donnes qques photos est un principe optique datant de 1671 !
    Au pire, dans qques tps ton fiston risque de dire : dis papa, je ne "vois" pas bien certaines galaxies, et puis tu sais, sur jupiter ne ne vois pas trop de détails .... et là, tu fais fumer la carte bleue et t'achète plus gros ....
    Amicalement, jpierre
    dob300
    Ah, et surtout j'oubliais, avant d'acheter quoi que ce soit, rapproches-toi du club astro le plus proche de ton domicile, tu auras touts les conseils sur les instruments et leur utilisation
    invitec11fd99f
    Si tu peux mettre 50 euros de plus tu peux avoir ceci qui est très bien:
    http://www.telescope.com/control/pro...oduct_id=09964
    C'est presque deux fois plus "puissant" qu'un 114 (pus lumineux en fait).
    Il est à ce qu'on m'a dit dispo à la Maison de l'Astronomie.
    invite8184cb64
    Citation Envoyé par Vincent Becker Voir le message
    Mais du coup il faut pas acheter la monture ?
    invite6e968b21
    moi j'ai recu un télescope a prêter de mon oncle
    Télescope de Newton de la marque Maede
    D=114
    F=910
    f/8
    + 2 oculaires :25mm et 12mm
    Mais, soit c'est moi qui rêve (ce que je pense pas), soit c'est les oculaires qui sont mauvais (plus probable...) car quand je regarde la lune, avec les 2 oculaire c'est nickel, pas de problème... mais quand je veux regarder Jupiter, Saturne ou Vénus, je ne vois qu'un bête point lumineux à peine plus gros que dans le ciel... on ne voit pas le moindre détail
    Qqun peut m'expliquer... merci
    lien du telo :http://starnevada.info/ScopeReviews/M114.JPG
    invitec11fd99f
    Citation Envoyé par Mistiou Voir le message
    Non, la monture c'est le pied que tu vois sur la photo Tout est inclus. Evidemment il n'y a pas de suivi motorisé donc il faut le faire à la main mais ça marche très bien. Les deux oculaires fournis sont des Plössl, un tout à fait correct de 25mm et un franchement moins bon de 10.
    invitec11fd99f
    Citation Envoyé par pronto21 Voir le message
    C'est tout simplement que tu ne grossis pas assez Avec un 12mm tu grossis 910/12=75 fois environ. Pour la Lune c'est très beau, pour Jupiter ou Saturne c'est beaucoup trop faible (même si tu devrais deviner les anneaux de part et d'autre). Pour voir quelque chose d'intéressant il faudrait grossir plus. Ton télescope doit pouvoir te permettre 150x que tu pourras atteindre avec un oculaire de 6mm.
    invitec11fd99f
    C'est tout simplement que tu ne grossis pas assez Avec un 12mm tu grossis 910/12=75 fois environ. Pour ma Mune c'est très beau, pour Jupiter ou Saturne c'est beaucoup trop faible (même si tu devrais deviner les anneaux de part et d'autre). Pour voir quelque chose d'intéressant il faudrait grossir plus. Ton télescope doit pouvoir te permettre 150x que tu pourras atteindre avec un oculaire de 6mm.
    Par contre Jupiter c'est vraiment pas la saison, mais Saturne, oui
    inviteb34309c1
    Bonjour Patfor7,
    Bienvenue sur le forum. Avant l'achat d'un instrument, il faut se poser la question "qu'est-ce que l'on peu voir avec?". Vous écrivez que votre fils est pasionné, connaît-il le ciel? est-il capable de pointer un astre. Car si ce n'est pas le cas, votre télescope finira par prendre la poussière dans le fond de votre garage. Si votre fils s'interresse à l'astronomie mais qu'il est novice, je pense que dans un premier temps il serait préférable de l'inscrire dans une association proche de chez vous. Quand il aura un minimum d'expérience, vous pourrez faire le choix de l'achat d'un instrument.
    On pense à tord qu'avec toutes les étoiles du ciel, se serait vraiment pas de chance de ne pas tomber au hasard sur quelque chose d'interressant avec un télescope. La réalité est tout autre.
    invite757da740
    bonjour et bienvenu..
    pour un enfant de 10 ans j'ai eu une demande il y a pas longtemps.. j'ai fait tres simple.
    lunette Orion 90/900!
    indereglable.. facile a mettre dehors... bonne qualité optique!
    certe un peu plus cher...
    mais pour un enfant largement plus facile d'utilisation qu'un telescope ou il faudra faire la collimation..
    lifesaver
    Effectivement, une lunette serait LE bon choix.
    Lidl en vend parfois une 70/700 sur monture equatoriale pas chère mais parait-il de bonne qualité, ce qui laisse de l'argent pour acheter de 2 bons oculaires qu'il gardera toute sa vie à 59€ (Les TS HR Planetary par exemple)
    Ou alors tu as ça : http://www.ol-optic.com/lunette-astr...64-22_238.html
    Mais la monture n'est pas equatoriale (ce qui est peut-être plus simple toutefois pour un enfant de 10 ans...) Et la encore tu peux acheter 1 ou 2 oculaire HR Planetary ce qui est indispensable !
    inviteee885a1e
    Bonsoir à tous, et merci pour votre sympathie. Je n'ai pas répondu avant car je pensais que je recevrai un email en cas de réponse. je suis venu voir pas hasard. Bref.
    Bon ben je ne sais plus quoi faire ....
    Pour résumer: Antoine (mon fils), 10 ans, nous réclame "un truc pour regarder les planètes". Il les connait toutes, la sem dernière on est allé au futuroscope et quand ils expliquent la formation de la terre il en connait plus que moi (je suis ingénieur mais en électronique). Bon aucune prétention là-dedans, je vous donne un peu le contexte.
    Alors je me dis tiens on va lui acheter quelquechose qu'il gardera, utilisera de temps en temps, mais j'aimerai investir un peu long terme et qu'il ne m'en demande pas une mieux dans un an. Voilà tout.
    De part ce qu'il connait déjà je pense qu'il va vraiment s'en servir, mais je peux me tromper. Bon aller j'ai des questions. En tous cas je vous remercie beaucoup. Pour info je suis à côté de Rennes (35) si jamais y'a des bretons!!
    dob300:
    - le meade est fourni avec 2 oculaires 9 et 25mm, c'est bien ou bof? après de toute manière je pourrais en acheter d'autres?
    - faut savoir que ce même modèle (plus récent) est vendu chez nature et decouverte à 249€
    Vincent Becker: celui que tu proposes, faut le poser sur une table? pas top dans les champs non?
    J'ai vu ça à 160€, c'est bien? http://www.maison-astronomie.com/-0/...carte-723.html
    Chez Nat&Déc, y'a aussi ça mais ça me paraissait moyen:http://www.natureetdecouvertes.com/p...efArt=40116080
    Bon c'est vrai, qu'il aille dans un club c'est bien mais je voulais commencer doucement, avec lui, tranquille. Donc après avoir vu un modèle pas mal chez Nat&Dec, je me suis dit je vais essayer d'en trouver un d'occas.
    Je fais quoi, je prends un des deux ou non?
    bon je suis lourd je sais....
    merci beaucoup en ts cas.
    le paralux
    invite757da740
    avec une lunette de 90mm il y a deja de quoi s'eclater sans se prendre la tete avec la collimation... surtout pour un enfant de 10 ans!
    meme avec de bonnes connaissances
    http://www.optique-unterlinden.net/a...024&itemType=1
    on est plusieurs ici a l'avoir vu et regarder dedans... c'est vraiment une petite lunette tres sympa qui donne d'excellents resultats en planetaire comme en ciel profond...
    bien sur il y aura toujours mieux.. mais souvent plus sensible a la collimation.. encombrant ... etc...
    donc a mon avis.. une lunette pour un enfant est un choix idéal quand a tout ses facteurs
    inviteee885a1e
    OK, donc vous me conseillez ça, lunette 90mm. Par contre c'est plus cher, faut que je regarde si ça existe aussi d'occas. Dans votre forum, y'a pas des gens qui en vendent?
    inviteee885a1e
    si jamais quelqu'un connait des occas, ça m'intéresse. J'ai cherché sur internet (le bon coin, ebay, mais je suis un peu perdu). Il y a des sites pour ça?
    J'ai regardé un peu mais je suis un peu perdu. Faut que je cherche lunette 90/910 c'est ça?
    inviteee885a1e
    Encore besoin de vous pour mon fils de 10 ans
    Hello xav72, lifesaver, centaurus, vincent becker, pronto 21, mistiou, dob300,
    j'avais encore besoin que vous m'aidiez à finaliser ma décision sur le sujet suivant. Si jamais vous aviez-le temps, merci !!
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post2219716
    invite757da740
    Re : Encore besoin de vous pour mon fils de 10 ans
    un petit up du topic aurait suffit !
    reste sur une lunette.. la 90 est un peu cher..
    prend la 70/700
    http://www.astronome.fr/produit-lune...0-700-725.html
    elle est vraiment tres bien!
    invite1c469986
    Le choix d'une lunette est vraiment un très bon choix ; pas de réglage compliqué, facile à mettre en oeuvre ...
    Léo
    inviteee885a1e
    OK, merci beaucoup. J'ai quand même une question. On m'a dit qu'avec ce genre de lunette il peut voir des cratères sur la lune, et saturne à peine l'anneau. Est-ce qu'après, on peut racheter des oculaires pour faire évoluer la lunette ou pas?
    inviteee885a1e
    Je viens de trouver ça qu'en pensez-vous?
    http://www.leboncoin.fr/vi/40969793.htm?ca=6_s
    Il n'y a que Oculaire 9mm, peut-etre pourrais-je changer après?
    inviteee885a1e
    J'en ai trouvé d'autres, sauriez-vous me donner un avis rapide?
    http://www.leboncoin.fr/vi/40254899.htm?ca=6_s
    http://www.leboncoin.fr/vi/28928716.htm?ca=6_s
    Je vous remercie, après j'essaie de me décider promis
    invite1c469986
    Premierement oublie le dernier ; c'est, il me semble, un newton ...Les deux autres lunette m'ont l'air bien (je ne suis pas un spécialiste ...).
    Il faudrait savoir quels sont les occulaires fournis avec la seconde.
    Pour les lunettes à peine voir les anneaux je m'oppose a cette afirmation !!
    J'ai commencé avec une 90/900 et ma premiere observation a été l'occultation de Saturne par la Lune et je peux t'affirmer que les anneau on les voyaient sacrément bien dans l'oculaire de focale 10mm fourni avec la lunette (ce qui correspond a un grossissement de 90x) !!!
    Par la suite tu pourra en effet acheter des oculaires de focale differente (et de qualité differentes aussi) pour avoir des grossissements differents .
    En général on en a trois differents ; une focale longue une moyenne et une petite ...
    Pour avoir : - un grossissement faible pour les nébuleuse et autre galaxie
    - un grossissement moyen pour les objet une peu plus petit
    - un grossissement fort pour les planetes.
    Et les trois pour la lune !!! Qui reste un spectacle magique a tout grossissement !!
    Léo
    invite7bd9b89f
    oups, trompé de post...
    invite7bd9b89f
    Salut!
    désolé de vous contredire mais tu peux prendre un télescope, ce 130/900 par exemple, il a déjà fait ces preuves auprès de nombreux amateurs et pour ce qui est de la collim' je me suis acheté mon premier téléscope il y a deux ans (j'avais 10ans) et ça ne m'a pas du tout dérangé. Les 2-3 premières ça va pas tout seul (je remercie N.Outters pour m'avoir aidé à la 1ère), tu peux suivre un tuto sur le net et après t'as l'habitude...
    astronomicalement
    José
    invitec11fd99f
    Au vu du budget le 130/900 me paraît trs bien en effet. Le diamètre est double de cleui de la lunette 70/700, il pourra donc grossir deux fois plus les objets. De plus le f/D de 7 du NEwton fait que sa collimation sera beaucoup moins critique que sur d'autres modèles au f/D plus court.
    Je reste persuadé qu'n Newton, par le diamètre bien plus grand qu'il offre, est un meilleur choix que la lunette qui sera vite très limitée. La capacité de grossissement d'un instrument dépend essentiellement de son diamètre et avec la lunette de 70, il ne verra jamais l'anneau de Saturne vraiment bien.
    inviteee885a1e
    A l'aide je vais acheter une lunette pour mon fils de 10 ans !?!
    Hello les amis,
    Je cherchais un conseil pour mon fils de 10 ans, dans les topics suivants:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...nt-10-ans.html
    http://forums.futura-sciences.com/ma...de-10-ans.html
    J'étais parti sur un téléscope. On m'a alors conseillé une lunette. Puis on m'a reconseillé un téléscope.... Pas grave .
    Finalement j'ai trouvé la lunette ci-dessous, à 100€, marque meade 90/1000mm, oculaire 9 mm et 25mm, Bon état général.
    Lien lunette: http://www.leboncoin.fr/vi/40969793.htm?ca=6_s
    D'après tous les conseils, je pense que c'est bien. Vous me confirmez les amis?
    invitec11fd99f
    Re : A l'aide je vais acheter une lunette pour mon fils de 10 ans !?!
    Tu auris pu reprendre dans les deux topics originaux
    Oui, c'est très bien pour le prix.
    invite757da740
    t'es pas obliger de refaire un topic a chaque fois!!
    on te donne des idées... lunette ou telescope!
    perso je te le redis .. je reste sur une lunette!
    je t'ai deja expliquer pourquoi!
    enfin le site que tu propose ....
    quand tu vas acheter une voiture ... tu vas chez ton boulanger?
    non.... pour les instruments c'est pareil!
    va chez un professionnel qui te vendra du materiel de bonne qualité.. et pas une vente d'occasion de personnes qui revende dans 95% des cas car ils sont incapables d'utiliser le materiel a leurs disposition ...
    tu pense que tu fils fera la collimation de son telescope a 10 ans? moi non...
    tu pense que ton fils fera une énorme difference entre un telescope et une lunette ??? moi non ..
    par contre ce que je vois.. c'est qu'a dix ans on est peut etre pas aussi soigneux que ce que demande du materiel optique, surtout la collimation ou la mise en station d'une monture...
    donc achete lui quelque chose qu'il sortira souvent.. avec le quel il se fera plaisir .. et dans quelques années quand il sera plus grand qu'il passe une autre marche avec l'achat d'un telescope sur monture équatoriale!
  1. Conseil d'achat téléscope
    Par invite4be3f330 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 11/01/2009, 17h54
  2. Conseil d'achat pour un télescope : Orion130/900 ou Celestron 130/650 ?
    Par invitea21897ac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/11/2008, 18h36
  3. un conseil d'achat pour une lunette enfant
    Par invite67e546b9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/11/2007, 18h11
  4. Choix d'un téléscope pour éveiller une passion chez un enfant de 10 ans
    Par invite4a6b3b1e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/09/2007, 20h40
  5. conseil d'achat pour un premier telescope
    Par invite11575337 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/11/2006, 19h02
