M51 du 17/03/09
M51 du 17/03/09
    invite9d4263ca
    M51 du 17/03/09
    Bonjour a tous
    Mardi, le ciel est clair et je me fixe un seul objectif: imager M51. Je n'ai pas encore recu ma lunette guide donc les prises se feront sans autoguidage. 21h00, le matos est en place depuis deux heures, mise en station tip top, direction M51 !! en plein centre de l'oculaire, je place le 300D au foyer derriere le reducteur 6/3 mais je n'ai pas recu la bague d'adaptation donc j'utilise la bague d'origine un peu trop longue il est vrai !! deux prises rapides pour affiner la MAP et premiere pose de 5 minutes. M51 n'est pas tres haute et j'ai pas mal de PL, je reduis le temp de pose a 4 minutes et c'est parti pour une serie de 12 poses, dans la foulé 5 darks, 5 offsets et 5 flats. Il y a pas mal de coma. Sur les 12 poses, 3 comportes des etoiles pas tres rondes je ne les utiliserai pas pour le traitement.
    Donc au final
    C6 sur CG5
    Sans autoguidage
    EOS 300d non defiltré
    Reducteur 6/3 avec bague celestron trop longue
    9 poses de 4 mn
    5 darks
    5 offset
    5 flats
    traitement DSS
    A vos claviers pour les critiques !!!
    invite12530425
    Re : M51 du 17/03/09
    Magnifique
    invite757da740
    Salut benoit... t'as un soucis de MAP là
    c'est une image bien sympa quand meme mais a refaire avec la bonne bague
    xav
    invitec11fd99f
    C'est perfectible La Map n'est pas très bonnee st c'est surex ou surtraité, les coeurs sont complètement grillés.
    DSS n'est pas un logiciel de traitmenet! Il est très bien pour empiler mais après il faut passer à autre chose (Iris, PixInsight, Photoshop, Gimp, etc).
    Enfin, 5 darks c'est peu, fais-en plutôt 20 minimum. certes c'est long et ennuyeux mais il faut douffrir pour faire de belles photos...
    invitef39f1c5f
    Bravo Benoît,
    Les coeurs sont assez cramés,le gradient circulaire qui ressemble à du vignettage provient certainement du réd.Mais elle est quand même présentable,cette image et le suivi(sans guidage)a l'air bon.
    Amicalement Jean-Pierre
    invitee907ed75
    Superbe image de M51
    invite0b61d62b
    Une image qui a du potentiel, à mon avis on devrait pouvoir reprendre le traitement en mieux...
    Jean
    invite9d4263ca
    Merci pour vos commentaires, ca aide a avancer !!
    je vais essayer de la reprendre avec iris
    invite57046850
    pour une image sans autoguidage avec des poses de 4 minutes je la trouve très bien.
    Dommage les centres cramés, mais même avec DSS, qui n'est pas fait pour cela, tu devrais arriver à faire plus doux.
    Comme je l'ai écris à luxcreator et Roule ne perds plus de temps à faire des noirs à chaque séances surtout avec un apn canon, c'est toujours du temps en plus pour les poses.
    Un conseil, si je peux me permettre, que j'applique depuis 2 ans:
    je fais mes noirs à l'avance, quand le temps ne permet pas de faire autre chose en plaçant mon imageur (350D ou CCD Artemis285) soigneusement bouché à coté d'un thermomètre le soir sur le rebord de la fenètre, au figo, .....
    Je fais une série de 19 noirs par tranche de température. Avec ces deux imageurs quelques degrés de variation ne sont pas génant, je fais donc mes séries autour de 20°, 14°, 8°, si tu habites dans un endroit froid rajoute 0°. Pour chaque température je fais une série pour 10 minutes, 7 minutes, 5 minutes, 4m, 3m, 2m et 1 m. Avec pour l'artemis une autre série en binning2
    Grace à DSS je fais un "noir maitre" méthode médiane par durée-température-capteur puis je vire les noirs pour ne garder que le noir maitre et je les range, cela sans oublier les biais, dans des fichiers bien étiqueté.
    Après chaque séance photo je n'ai plus que les PLU à faire ayant tous mes noirs et biais en stock.
    Pierre
    Bearny
    C'est une image qui a du potentiel, comme les copains, revoir la MAP et faire un traitement plus léger..
    invite9d4263ca
    Merci pierre et bernard
    pierre, j'avais vu ta reponse dans un autre post et c'est une chose a laquel j'avais pensé, reste plus qua la mettre en oeuvre !!
    invite3e87e53f
    Salut mcben,
    même si elle est perfectible, elle est quand même pas mal pour les conditions de suivi. Elle donnera mieux au retraitement.
    invite7bd9b89f
    coucou!
    elle estcool cette image dommage pour la map et levignetage...
    José
    invited568f77a
    pareil, une meilleure map et un triatemnt plus doux et elle aurait était parfaite.
    mais elle a du potentiel déja
    stéphane
    invite9d4263ca
    Merci a tous pour vos commentaires
    J'ai essayé de reprendre le traitement avec iris mais la map est vraiment pas bonne!!! a refaire
    invite6e968b21
    Superbe image !!
    Mais à part le cœur cramé, je voit pas de problème ?? c'est quoi ce problème de map, comment on voit ça
    invite0b61d62b
    Les étoiles ne sont pas piquées, elles font des petits pâtés...
    Jean
    invite6e968b21
    oui je vois ce que tu veux dire mais ça veux dire quoi "les étoiles ne sont pas piquées" ?
    invite0b61d62b
    Ce ne sont pas des petits points, des têtes d'épingles...
    Jean
  1. M51
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/05/2008, 16h04
  2. M51
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/05/2008, 16h37
  3. M51
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2008, 09h31
  4. M51
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/08/2007, 10h34
  5. m51??
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2007, 19h43
