Problèmes GOTO sur EQ6 /EQMOD HELP. merci
    inviteae7469ef
    bonjour à tous
    par invitation d un mordu astro praticant votre forum, je viens découvrir celui ci en ayant une petite question.
    étant novice dans la manipulation de mon setup, je rencontre de temps de temps un probleme avec mon goto.
    (EQ6 syntreck/EQMOD/carte du ciel) et une 80EDSW dessus avec EOS30D.
    En fait ma manip goto n est pas sur à chaque fois.
    des soirs impec marche nickel j en fais ce que j en veut et des fois ca merde, et il m envoie n importe ou.... avec de temps en temps un message dans EQMOD avec le mot LIMIT qui clignotte à l emplacement des coordonnées..
    voila comment je fais (tjrs de la meme manière)
    Quand MES ok
    Dans carte du ciel je cherche la polaire, centrer.+zoom
    Je mets les 2 axes de la monture bien droit.lunette droite se dirigeant vers polaire. + blocage axes.
    Mise en route EQMOD- suivi sidéral.
    Je regarde dans l oculaire lunette, la polaire est dedans.
    Je clique sur une étoile de la grande ourse, avec le PAD je la place bien au centre de l oculaire.
    Je vais dans carte du ciel – synchroser.
    Je vais sur une deuxieme étoile du chariot de la grande ourse, centrage PAD si besoin, synchroniser.
    Je descends sur une troisiemement étoile sur la queue de la grande ourse, centrage ok, synchro.
    Et là quand je veux aller ailleurs dans la plupart des ca marche mais des fois ca merde……………
    Avec votre expérience, y a t il un truc que je fais pas.
    mes coordonnées sont lat et long et l heure (celle du PC)sont bien renseignées dans carte du ciel.
    et des fois comme avant hier ca me rend tout
    vos check up sont les bienvenus.
    typhoons
    invite57046850
    Re : Problèmes GOTO sur EQ6 /EQMOD HELP. merci
    Avec une raquette informatisée ou EQmod il faut prendre des étoiles assez éloignées, car la précision des goto n'est bonne que dans le traingle formé par les 3 étoiles.
    Il est également prudent qu'une étoile soit d'un autre coté du méridien par rapport aux 2 autres.
    exemple actuellement vers 21h30:
    Alphecca
    Almach
    Sirius
    te permettra des goto précis sur une grande partie du ciel.
    Pierre
    inviteae7469ef
    merci chamois
    ah..autre question
    pour chercher les 3 étoiles.
    puis je débloquer les axes, bouger les axes manuellement, bloquer, et synchoniser ou alors tout faire avec mon joystick obligatoirement ?
    autre question
    pour la synchro.
    2 facons
    1 -synchro dans eqmod direct
    (essayé 1 fois -* pas arrivé compliqué car il faut synchoniser rapidement..)
    2 - on repaire l étoile dans carte du ciel - click droit dessus - télescope - Synch ( ou raccourci)++ facile..
    ces 2 procédés sont ils identiques ?
    si on fait méthode 2 par carte du ciel et qu on fait 3 étoiles...
    carte du ciel (eqmod) prend il en compte la synchro sur les 3 étoiles ou
    simplement la derniere ?
    est ce que cela revient exactment à la meme chose qu en le faisant directement dans EQMOD....
    est ce que plus on synchonise d étoiles + c est précis..
    si par exemple j en fait 5 il prend les 5 ou 3 ou la derniere....
    excusez de mon insistance et de vous ennuyer avec ca...
    typhoons
    invite757da740
    surtout ne touche pas au freins quand tu fais ton goto et meme une fois initialisé!!
    sinon tu vas tout perdre
    inviteae7469ef
    merci xav72
    ...maintenant, c est logique....
    pour ce qui est de la synchro sur les étoiles .
    le faire avec carte du ciel plutot que directement dans EQMOD sur N étoiles,
    est ce que cela revient à la meme chose ?
    comment VOUS , vous faites ? dans carte du ciel - dans EQMOD ?
    merci encore..
    typhoons
    invite757da740
    salut ... j'utilise pas du tout EQmod .
    mais une initialisation sur N étoiles dans carte du ciel ça fonctionne plutot bien.. en tout cas que des bons retours sur cette méthode
  1. aide sur eq6
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/11/2008, 17h32
  2. EQ6 Goto/Guidemaster
    Par Bearny dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/10/2008, 07h58
  3. EQ6 goto et non goto
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 00h11
  4. Monture EQ6 ou EQ6 Goto
    Par invitecd78d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/06/2006, 22h04
  5. Dobson Orion SkyQuest XT12 IntelliScope sur un EQ6 GoTo
    Par invite0fea24d4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2005, 00h09
