Eclairage rouge + pointeur laser
    lifesaver
    J'ai pu lire sur des manuels que l'idéal est de s'éclairer avec une lumière rouge lors des soirées astro pour éviter de "s'éblouir".
    Je souhaite donc investir dans un éclairage de type LED, mais je ne sais donc où chercher et donc où trouver.
    De plus, j'investirai bien dans un pointeur laser pour mon 150/750 skywatcher. Et là aussi j'aimerai bien avoir vos conseils pour mon achat.
    Merci !
    Seb
    invite757da740
    Re : Eclairage rouge + pointeur laser
    salut... pour la lampe t'en trouche chez décathlon ou intersport a pas cher!
    si elles ne font pas "rouge" un coup de gelatine ou simplement un coup de vernie a ongle suffit
    quand au laser ( j'aime pas mais bon) ... tu le trouve là:
    http://www.astronome.fr/produit-lase...treak-720.html
    à completer avec un support :
    http://www.astronome.fr/produit-supp...ntage-728.html
    xav
    invitec11fd99f
    J'ai longtemps utilisé le laser mais j'ai fini par abandonner au profit du point rouge. Ca marche pareil les risques d'éblouissement en moins. Le EZ Finder II va très bien sur un 150 pour 30 euros.
    lifesaver
    Merci pour vos réponses !
    pour l'éclairage par led rouge, j'irai donc chez decat' et je viderai le tube de verni à ongle de mon épouse. Je lui dirai que c'est sur tes conseils Xav !
    Pour le point rouge, qu'est-ce que c'est ? Je croyais que le point rouge était une sorte de laser, mais me trompais-je ? Si ce n'est pas le cas, quelles sont les différences ?
    invite757da740
    le viseur point rouge fonctionne sur le meme principe que le viseur tete haute dans les avions de chasse.
    un retro-éclairage sur une plaque transparente
    http://www.astronome.fr/produit-poin...orion-839.html
    pour le vernis a ongle.... j'espere qu'elle aime le champagne sinon je sens que je vais le payer cher!
    invite88c56b4c
    moi! perso je prefere le laser vert et un chercheur coudé et redressé , mon dos aussi préfére le laser, pour pointer une etoile repére en gardant le dos droit , c'est une affaire de gout , ensuite le chercheur, pour cheminement par étoile sur des cartes!
    le laser ne sert que deux secondes et doit etre utilisé avec prudence ! mais c'est redoutable !
    lifesaver
    Donc le viseur point rouge fonctionne comme une chercheur classique non ? Quel avantage a-t-il ?
    J'avais pensé à un laser (pas de torticolis au cou) car avec ma monture equatoriale c'est pénible de se repérer au chercheur pour pointer les objets ou les étoiles proches des objets à observer situés près de l'étoile polaire...
    lifesaver
    Citation Envoyé par dobcat Voir le message
    OK pour le laser. Que me conseilles-tu comme produit ?
    invite88c56b4c
    j'ai oublié, j'utilise ça comme frontale , tourver chez carrefour , leroy etc..
    http://www.barnitts.co.uk/products/details/6019.html
    du coté lampe rouge, de l'autre blanche et les mains libre!
    invite88c56b4c
    il y en as dans quelque magasins, sur ebay, optique perret en suisse , galliléo,
    lifesaver
    super dobcat, merci du tuyau !
    et tu utilises quoi comme support pour ton laser ?
    invite88c56b4c
    moi j'ai un support en alu de fabrication perso , sinon avec un petit support de chercheur e lunette de 600mm on peut facilement s'en faire un
    d'ailleur si nanotiti, peut te monter celui qu'il c'est fait en phgoto tu verras c'est simple ou bien un tube en pvc avec trois vis de reglages
    lifesaver
    Finallement, ça me fait un peu peur ce laser...
    Donc le point rouge semble préférable.
    Quelle est la différence entre le EZ Finder II et le EZ Finder Deluxe ? (à part le prix)
    invite757da740
    les mires qui sont differentes
    lifesaver
    Les noms des pointeurs aussi
    Nan, sans dec', quelles sont les différences essentielles, les + et les - entre les 2
    Merci !
    Seb
  1. Pointeur optique à laser
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2011, 10h03
  2. Onde et pointeur laser
    Par invitee63916e1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 16h11
  3. laser pointeur
    Par invite77601fbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 23h21
  4. fixer un pointeur laser
    Par invite395de7f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/07/2008, 11h03
  5. Module et pointeur Laser
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2007, 15h08
