Arcane : qui en a encore un ?
    invitef97ada92
    Exclamation Arcane : qui en a encore un ?
    Bonjour !
    C'est un homme heureux qui vous écrit : depuis hier soir, j'ai un 205/1200 de chez Arcane, avec son imposante monture fourche et 3 oculaires orthoscopiques. J'adore le porte-oculaire à barillet ! La mise au point avec la webcam va être facilitée.
    Comme un bonheur n'est jamais total, j'ai des soucis avec la motorisation et j'espère qu'il reste ici quelques possesseurs de télescopes Arcane. J'ai posé mes questions ailleurs, sans réponse pour l'instant. C'est comme si les Arcane dormaient tous dans une cave, avec les vieux Solex rouillés
    1) Je n'ai aucun câble d'alimentation. Je sais qu'il faut du 12V. Donc d'un côté je peux mettre 2 pinces crocodile sur ma batterie de voiture, mais du côté de la monture, il me faut quel genre de fiches ? On dirait 2 trous de prises jack.
    2) Quand j'aurai les bonnes fiches, devrai-je brancher le (+) de la monture sur le (-) de la batterie et vice-versa ?
    3) La raquette G4 a trempé dans l'eau durant "quelque temps". Sa fiche DIN est rouillée et le potentiomètre est grippé. Je crains qu'elle soit fichue, mais je ne le saurai que quand j'aurai les câbles d'alim. Si elle est morte, pensez-vous que j'aie une chance de pouvoir utiliser le moteur ? ou d'adapter un autre moteur ? ou de trouver une raquette G4 quelque part ?
    4) J'ai un petit boîtier noir dans un sac, d'où sort un câble avec une prise DIN mâle. Il y a 2 petites vis (grippées) pour le fixer quelque part. Avez-vous une idée de ce que c'est et si ça se branche sur la prise femelle de la télécommande G4 ?
    S'il existe encore un utilisateur d'Arcane : Merci d'avance !
    invitee907ed75
    Re : Arcane : qui en a encore un ?
    Slt
    Au club on en possède un aussi de 205mm sur la monture fourche
    Mais je ne sais pas trop comment il marche...
    invite757da740
    bonjour et bienvenu ...
    arcan faisait d'excellent telescope!!!
    par contre envoie des photos... ça sera plus simple.
    pour les branchements.. non le + va sur le + sinon tu vas tout griller!
    invitef97ada92
    Merci pour vos réponses ! J'ai un peu avancé :
    1) Côté télescope, il faut 2 prises bananes 3 ou 4 mm.
    2) Merci pour les branchements !
    3) J'ai lu sur un forum que quelqu'un avait remotorisé un Arcane avec un système pic-astro. Je ne sais pas si je pourrais faire ça moi-même, mais il est sûr que ça me tente.
    4) Le boîtier noir est le moteur AD.
    Quelques photos de la télécommande G4 :
    http://www.flickr.com/photos/36337095@N06/3655928265/
    http://www.flickr.com/photos/36337095@N06/3656723704/
    http://www.flickr.com/photos/36337095@N06/3655927785/
    http://www.flickr.com/photos/36337095@N06/3656723206/
    L'oxydation n'est pas partout, mais elle est bien là
    Il faut absolument que je mette la main sur un câble, des fiches bananes et une batterie. Mais ça me semble mal parti...
    invite9b1d1c29
    Bonjour a vous tous
    concernant la raquette je te conseil dans un premier temps de nettoyer le cote soudure avec de l acetone et un pinceau relativement dur
    pour le reste je vais voir avec un membre du club qui a un 180 pour savoir ci c est les meme branchements
    jean luc
    invitef97ada92
    Merci pour cette idée : je ne savais pas que l'acétone dissolvait la rouille.
    J'espère que le 180 a la même télécommande.
    Pensez-vous que je pourrais alimenter le moteur avec une alim multi-voltage comme celle-ci :
    http://www.abix.fr/transformateur-al...de&xtor=ADC-17
    Je n'ai aucune idée de la puissance requise par ce genre de moteur...
    dob300
    Aux RAP j'ai vu un Acarne.
    Petite question : Y aurait-il un rapport entre Arcane et la revue Astrosurf ?? même adresse il me semble...
    JP
    invitef97ada92
    Je crois qu'ils ont créé Astronomie Magazine :
    http://astronomie-magazine.fr/
    Astrosurf est dans le sud :
    http://astrosurf.com/magazine/contact.html
    invitee907ed75
    Oui c'est astronomie magazine qui c'est installé chez Arcane, et donc, a leur place
    dob300
    Oups, désolé pour la bévue je pensais à Astromag, effectivement...
    invite21e7a319
    Citation Envoyé par shlomole Voir le message
    Je doute que ce genre d'alimentation soit assez puissante pour tes moteurs. Si tu a besoin de 12v le plus simple trouve une vielle alimentation de PC (avec le bouton marche arrêt) ou les nouvelle (ATX) mais elles nécessite d'ajouter un bouton poussoir pour les mettre sous tension.
    Si tu veut je doit en avoir de coté alors fait moi signe en MP.
    Coté PicAstro si tu as besoin d'info n'hésite pas.
    a+
    David
    invitefe64ca6c
    Je viens de découvrir tardivement votre demande d'infos. J'ai possédé en un temps tout les types de monture pour T205 Arcane à fourche pilotés par unité G4. Il me reste d'ailleurs toujours un T205 (tube optique) de la marque mais sur une monture allemande A40 de chez eux aussi.
    Pour l'unité G4, elle se compose de deux boitiers:
    - une raquette de commande avec un câble muni d'une prise DIN.
    Ce boitier comprend deux prises DIN femelles, une en haut de la raquette côté câble sur laquelle se branche le moteur de déclinaison et une latérale pour assurer l'autoguidage.
    - un boitier unité principale muni de deux fiches femelles pour prises bananes dia 4mm (rouge +; noir +;le tout en 12v continu) et d'une prise DIN femelle pour branchement de la raquette de commande.
    Si cela répond à tes questions
    Pour info je cherche la doc car je voudrais faire de l'autoguidage, et je n'ai plus le plan de raccordement.
    PS: les fondateurs d'ARCANE ont arrêté leur société mais assurent le SAV (à voir les conditions). Ils ont fondé Astronomie Magazine que l'on trouve maintenant dans tous les kiosques à journaux
  1. Encore un débutant qui veux un téléscope...
    Par inviteb6d7541c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 14h30
  2. Arcane 205/1200
    Par invite0fa31f40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2007, 22h06
  3. un truc qui ondule... mais encore ?
    Par invite05305bb9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/03/2006, 11h28
  4. Brandt Premia C100 qui disjoncte encore et encore.
    Par invite3df77411 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/01/2006, 16h16
