Quelle colle pour un mirroir
    invite9b1d1c29
    Question Quelle colle pour un mirroir
    Bonjour a tous
    He oui c est le grand changement a PEGASE a saint renan en pays finisterien, apres la refonte mecanique et electronique, c est au tour du dobson dont la mise en service arrive.
    Quelqu un pourrait il nous dire quelle colle utiliser pour fixer le mirroir secondaire sur sont support aluminium, car la premiere colle type loctite bi composant n a pas marche
    Merci d avance
    Jean luc
    invite0d2d722e
    Re : Quelle colle pour un mirroir
    Salut
    Je te déconseils fortement de coller le mirroir au barillet car tu risque d'induire des contraintes
    normalement les trois tampons de fixation suffisent a caler le mirroir
    Gérard...
    invite88c56b4c
    bonjour j'ai collé le secondaire du gregorien avec le colle " speciale miroir pradel" que tu trouve chez leroy ou casto, j'ai juste posé le miroir bien a plat sur le support en dessous, miroir dessus,sans pression pendant trois jours a température constante !
    par contre j'ai vue un miroir excellent de 300 collé avec du silicone pour aquarium sur du carbone et ça tiens bien , mais c'est sur un primaire, il repose dessus et n'est pas suspendu comme un secondaire !
    dans la même game et la même marque , il y a du double face qui est fait aussi pour fixé les miroir mais je n'ai pas essayé, ni tester !
    si ça peut t'aider !
    invitec11fd99f
    Il faut impérativement une colle souple pour ne pas contraindre les miroirs. Le mieux est de prendre du mastic silicone pour aquarium: on en met trois plots pas trop gros, des cales d'épaisseur (des alumettes par exemple), on plaque le miroir et quand c'est totalement pris on enlève les cales.
    Ca marche pour le secondaire mais aussi pour le primaire à condition que celui-ci ne soit pas trop grand (250mm-300mm maxi) et assez épais (rapport diamètre/épaisseur supérieur à 6 ou 7).
    Quelques photos ici, collage de mon secondaire et de mon primaire:
    http://www.telescope-amateur.net/mar...ge-des-miroirs
    Les cales pour le primaire sont incluses dans la colle, ce sont des billes de plastique.
    Aucune contrainte à signaler que ça soit par -5° ou 25°
    invite9b1d1c29
    Thumbs up Re : Quelle colle pour un mirroir
    bonsoir a tous
    merci les gars pour les infos, je cherche et je vous tiendrai
    au jus
    a plus
    jean luc
  1. Quelle est cette colle ?
    Par Myr dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2016, 13h46
  2. Quelle colle pour des listels de carrelage ?
    Par invite03e002e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 08h41
  3. Quelle différence entre un objet blanc et un mirroir ?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2008, 16h08
  4. quelle colle bio pour coller parquet/dalle,
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 12h57
  5. tpe colle thermofusible, colle d'amidon...
    Par invite7e2dc464 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 17h03
