oculaire dobson 300 mm
    invite241f2810
    Quels oculaires et filtres lunaires me conseillez vous pour un lightbridge 300mm.J'ai acheté le filtre polarisant qui ne donne rien du tout et je suis en possession d'un 16 et 26 mm Meade, donnés lors de l'achat du télescope.Merci pour vos réponses.
    invitec511e548
    Re : oculaire dobson 300 mm
    Pour le filtre lunaire, je te conseille vivement un filtre polarisant variable:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...005&itemType=2
    Pour les oculaires, precise nous ton budget et on pourra mieux te guider...
    invited6762220
    De toute façcon y a pas de mistère:
    Pour le CP il faut un oculaire de moyenne focale et a grand champ donc si tu a un budjet sérer faut un hyperion de 13mm qui est a 115€
    Sinon il y a d'autre oculaire avec plus de champs mais c'est plus cher
    Pour le planetaire faut un oculaire de petite focale dans ton cas le max est (je pense) 4mm. Les HR planetary sont très bon en planetaire
    Sinon pour les filtres ce n'est pas vraiment indispensable tu sais mais si tu veut vraiment un filtre prend celui que yachon t'as conseiller
    invite7fa103b2
    je suis parti sur Hyperion 13mm et un HR planetary 5mm pour mon Dobson Gso 300. ( prochaine commande apres mon laser de collimation et un occulaire à zoom 7-21mm en attendant).
    le filtre lunaire ca peut etre pratique car ca fait mal aux yeux quand meme la lune dans un gros dobson. j'ai un 32mm fourni avec le scope également, mais meme avec M31 rentre pas en entier
    invite241f2810
    Mon budget pour un oculaire est au grand maximum de 200 euros. et je compte en acheter seulement deux, mais bien sur deux bons.Pour le moment, je me dirige vers un 10 mm ( pas plus petit car trop de turbulence)et un 40 mm.qu'en pensez vous?merci
    invite47578c9b
    Je suis très content de mon Oculaire Kepler SuperView 15mm:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...011&itemType=2
    et de mon Hr Planetary 7mm
    http://www.teleskop-express.de/shop/...--WW-Feld.html
    Oculaires avec des grands champs et avec un très bon rapport qualité prix. Je pense même qu'il te restera un peu sur ton budget.
    Je fonctionne en autre avec c'est deux Oculaires là pour mon Dob gso 300
    invite241f2810
    misterwissam, que me conseilles tu en plus grand champ?
    invite241f2810
    personne pour me conseiller sur un10 et 40 mm?
    invite9d4263ca
    invite9d4263ca
    re,
    Par contre, je ne saurais te conseiller pour l'autre oculaire,
    30, 32, 42, grand champ, tres grand champ, ca va de 80 a 500€.
    les prix elevés sont surement justifiés planeité du champ, coma.... mais le poids va avec, de 300 grs a 1 kg.
    J'ai vu ca http://www.optique-unterlinden.net/a...011&itemType=2
    Mais attends peut etre l'avis d'autres Dobsoniens...
    invited6762220
    Si tu veut un 10mm a grand champs y'a pas mieux que l'hyperion de 13mm et si tu veut rajouter un autre de 40 mm c'est plus cher
    Sinon en plus grand tu a un nagler de 11mm avec 82° (à 256€) et en beaucoup plus grand tu a un Ethos de 13mm avec 100° (à 530€)
    invitecacbf454
    Je suis sur le point de prendre mon premier télescope un GSO 300. J'ai opté pour 2 très bon oculaires plutôt que 4 ou 5 moyens. Mon choix se porte sur un 10 et 20mm de la série Pentax XW au prix de 210€/pièce, ce qui je crois est très intéressant. Ma question est : est-ce un bon choix pour une observation du ciel profond et planétaire ?
    Merci d'avance de vos précieux conseils.
    invite99a2eede
    bonsoir et bienvenu
    difficile de faire mieux
    les pentax XW sont juste excellents et a ce prix la c'est une bonne affaire!
    ça manque quand meme d'un oculaire genre 5mm pour le planetaire! le 10mm est bien mais faible pour les planetes
    invitecacbf454
    Bonsoir et merci de ta réponse xavier, c'est vrai que le prix du pentax est intéressant mais si je devais en choisir un car j'aurai pour débuter les oculaires fournis avec le dobson un 30mm grand angle et un 9mm plossl.
    Bref, à choisir entre un 20, 14 et 10 dans la série XW pour commencer, quels seraient vos conseils ?
    Je prendrai un ES en 5mm ils sont à $99, je dois faire un saut à NY en mai. J'irai faire un tour chez adorama ou b&h.
    invite99a2eede
    le 20 et le 10 avec le 30mm fournit fait déjà une bonne couverture de grossissement!
    surtout avec les deux pentax!
    par contre c'est quoi le ES? explorer scientifique?
    invitecacbf454
    Pardon, j'aurai du écrire la marque en entier. Il s'agit bien d'Explore Scientific. Il sont comment ?
    invite99a2eede
    je n'ai pas eu d'explorer scientifique entre les mains donc tres difficile de donner un avis!
    de ce que j'ai pu lire a droite et à gauche ça a l'air d'etre des bons oculaires qui se comporte tres bien meme en bord de champ
    mais attention... c'est des oculaires tres grand champ voir ultra grand champ ( jusqu'a 120°! )
    il y a pas conséquent un nombre tres important de lentille dedans... et qui dit lentille dit perte de lumiere, perte de details etc... du soit au verre, soit au traitement, soit au polissage
    pour un oculaire planetaire il vaut mieux quelque chose de simple / connu et tres efficace type plossl ou encore mieux orthoscopique !
    ceci au detriment du champ ...mais on ne peut pas gagner sur tout les tableaux
    quel serait ton budget pour un 5mm? tu peux en trouver en france des tres tres bon
    invitecacbf454
    Je comprends en effet, je pense qu'un budget <100€ serait pas mal, non ?
    invite99a2eede
    autour des 100 euros tu en as deux qui se détachent du lot
    l'Hyperion ou le TMB planetaryII
    les deux sont tres bien, petite preference pour le TMB qui est plus neutre niveau couleur je trouve , mais ça reste subjectif
    http://www.pierro-astro.com/accessoi...ary-sw-ii.html
    je rajouterais quand meme un outil de collimation avec!
    invite9c5a8459
    Citation Envoyé par shirky Voir le message
    bonjour, laisse tomber le 40mm le grossissement n'est pas assez pour un 300/1500 tu vas voir ton secondaire et de plus tu perdra une grande partie de la lumière étant donné que ta pupille ne sera pas assez dilaté tu sera entre 6et 7mm même peut être plus il y a une formule pour le calcul (pas envie de la rechercher), donc un 30mm est suffisant.
    commence donc avec le 26mm il passe sur le 300/1500 pas sur sur le 400mm je le reconnais il est ouvert à 5 le mien à 4.5 est la comas est trop visible .
    invited1facf9a
    Tout d'abord avec ton dob 300/1524, pour un 40 mm aller à plus de 72° ne te donnera rien car le champ maxi de ton scope est de 1,9 ' alors que le champ avec un oculaire 40mm et >72° sera au dessus. En gors, tu auras gagné...une bordure noire sur le coté.
    Pour les oculaires, j'ai un GSO 250mm, j'ai un hypérion 24 mm, un HR planétary 8mm le superview fourni avec le scope en 15mm et un sky optics elyth de 5 mm. J'ai été assez étonné par la qualité de rendu du sky optics par rapport au HR planétary 4 mm qui m'a posé problème. Tout ça reste dans des gamme de prix de 60 à 120 €. En focale moyenne à forte, je cherche toujours des champs importants (>65°) mais pour le planétaire, ça me dérange pas d'être entre 50 et 60 °. Après, c'est une question de gout.
    Bon choix !!!
  1. lequel choisir DOBSON 300 ?
    Par invited36172ee dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/12/2009, 23h39
  2. Oculaire pour Dobson 300
    Par nemesis67 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2009, 22h24
  3. Dobson GSO Kepler 250 ou 300?
    Par invite47578c9b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2009, 18h08
  4. Dobson 300 mm à 499 € ?
    Par invite9537f8b9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2008, 15h18
  5. Un dobson 300 de voyage de - de 10 kg
    Par Pierre Desvaux dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/02/2008, 17h39
