probleme eq3 non motorise
    ar13menia
    Unhappy probleme eq3 non motorise
    salut j'ai un problème avec ma monture eq3 déjà le niveau de cette monture est pourrie mais j'ai réussi a y remédie mais le nouveau problème c'est les déclinaison je ne sais pas si c'est normale mais lorsque la flèche est est sur 90°la flèche ouest est a 80°.
    je n'arrive pas a mettre en station cette monture a chaque fois polaris est trop haute et pourtant je règle a peu prés la latitude a 43° ce qui est normal pour Marseille mais pour que je vois polaris dans l'oculaire il fai=ut que je l'a regle a 46 (l'attitude de geneve ) .
    le résultat de tout cela c'est je ne peut pas voir les objet du ciel profond je me contente des planète et des nébuleuse visible a l'œil nue.
    invite757da740
    Re : probleme eq3 non motorise
    salut... ne te fit pas au repère de latitude... c'est comme le niveau c'est dans les choux 95% du temps!
    par contre là j'ai rien compris :
    "lorsque la flèche est est sur 90°la flèche ouest est a 80°"
    invitea2934a62
    Pour te rassurer, j'habite du côté de Chartres, normalement, la latitude est de 48° environ, et bien il faut que je règle mon EQ2 à 59° pour avoir polaris au centre avec un oculaire de 10mm.
    Je ne me fis pas à ça, mais à ce que je vois.
    Avant tout j'ai acheté un ptit niveau de chantier, et je règle le trépied sur 2 axes horizontaux, ensuite je mets la monture.
    Depuis que j'utilise cette technique, j'arrive à observer beaucoup plus de choses, même si des fois, j'ai encore 2° dans l'os en DEC et 10min en AD de différence à cause de mes mauvaise MES.
    Maxime001
    oui ne t'inquiete pas et la latitude change tout le temps a chaque mise en station si ton terrain n'es pas parfaitement plat ... (exemple: dans le jardin)
    bonne observation
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite84c10b22
    Comme Maxime si tu n'as pas mis les pieds dans les mêmes points à chaque fois tu auras des latitude différentes à chaque mise en station ce qui est normal .
    A moins de tout refaire sur ta monture tu vas devoir faire avec y à pas la choix .
    ar13menia
    oki merci pour les reponse mais est ce que toute les monture ce pareille ou estce qu'il y en a de plus performente
    Maxime001
    Bien sur , il y a des montures plus performantes, mais quelque soit ta monture, si ton sol n'est pas parfaitement plat (ce qui est rare) ta latitude changera tout le temps!
    bonnes observations
    invitedcd598e8
    Salut
    Demande l'autorisation a tes parents de faire une petite dalle en béton , cela résoudra tes problemes de mise en station!
    a bientot
    alex.
  1. [Divers] Problème avec télécommande portail motorisé Adyx.
    Par invite566e543c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 18h47
  2. problème motorisation EQ3-2
    Par invite395de7f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/08/2008, 21h04
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 19h17
  4. Problême moteur monture EQ3
    Par invitecec40dd7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2006, 18h49
  5. difference entre eq3 et eq3-2
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2005, 08h44
