Filtre solaire Baader continuum 540nm.
    invitec511e548
    Question Filtre solaire Baader continuum 540nm.
    Bonjour a tous,
    N'ayant pas les moyens de me payer un PST, je cherche donc un bon filtre solaire pour varier un peu mes observation. Le probleme, c'est qu'a 305 mm de diametre, les filtres pleine ouverture deviennent rapidemment hors de prix (~180€). Et comme je n'ai pas envie de laisser un oeil dans l'affaire, j'ai trouver ceci:
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france....php?ref=C1382
    Franchement, le descriptif est plus qu'allechant et pour le prix sa a l'air d'etre une bonne affaire, seulement, on lit tellement de mise en garde vis a vis des filtres solaires que l'on visse a l'oculaire que je me mefie...
    Qu'en dites vous ?
    invite9d4263ca
    Re : Filtre solaire Baader continuum 540nm.
    tu n'as pas bien lu le descriptif...
    Il faut l'associer a un filtre pleine ouverture ou a une feuille astrosolar de densité 3.8 !!
    les yeux n'ont pas de prix, ne fait pas n'importe quoi.
    invite9c5a8459
    j'ai un ami qui a acheté le tout pas de bol il m'a dit que ça vallait rien du tout ouf j'ai faillit l'acheter
    invite0b61d62b
    Bonjour, pour observer les taches, il te faut une feuille d'astrosolar densité 4 :
    http://www.ol-optic.com/feuille-sola...d50-p-325.html
    pour augmenter le contraste et limiter les effets de la turbulence, tu peux y ajouter le filtre continuum que tu cites ; j'ai bien dit "astrosolar + continuum", le continuum ne s'utilisant jamais seul !!!
    J'ai travaillé avec cette conbinaison quand j'avais mon ETX-125, c'était assez intéressant mais le continuum absorbe pas mal ; il faudrait presque l'associer avec de l'astrosolar de densité 3,5 mais je ne suis pas certain que cela existe...
    Jean
    invite8ed1dc71
    Bonjour, le filtre Continuum est excellent, car il donne une très bon contaste sur la granulation de la photosphère. Mais il faut utiliser un filtre de densité 3.5 Baader, ou encore mieux un prisme de Herschel, avec minimum 100 mm d'ouverture ( 120 c'est mieux) - je parle de réfracteurs -
    Cordialement, JF
    http://astrosurf.com/jiaifer
    invite0b61d62b
    Bienvenue sur le forum, JF !
    Jean
    invitec223144a
    salut,
    Si tu utilise ton 305 mm, il faudrait te faire un filtre astrosolar des 2/3 de surface de ton instrument, tu n'auras plus de perte au niveau lumière et tu vas voir le contraste est énorme !!!!
    lau-val
    il faudrait dire à ton ami qu'il faut savoir se servir de tel outil avant de dire tout et surtout n'importe quoi. Ce filtre est très performant, car comme le jean il limite le effet de la turbulence.
    J'utilise ce filtre avec un prisme de Herschel baader et là waou....
    J'utilise aussi un filtre mlles griot à 514,5nm avec une bande passante de 10nm, là aussi boucherie !!!
    a+
    invite43be92d9
    waahhhhhhouwwww c'est ce que tu vois en visuel ours? j'en baaaaave! tu utilises quel scope? par contre le prix du prisme wahouwww aussi!
    http://www.galileo.cc/francais/descr....php?ref=C1401
    invite8ed1dc71
    Bonjour, le prix est en FS ..., 397 en euros. Le prisme de Herschel Baader est très bon ( un nouveau va sortir, ou visuel ou photo), il y a également le Intes ( voir ici en bas de page : http://www.astrotech.it/it/prodotti/...intesmicro.htm ). Je ne sais pas si on le trouve en France ?
    Il y a également le Lunt, moins cher que Baader, ici : http://www.galileo.cc/GALILEO-france...f=LUNT-LS2SPHW mais je n'ai pas essayé ce matériel.
    J'ai le Intes, acheté en Italie, c'est excellent en visuel et en imagerie avec un filtre Continuum.
    Bonne journée, JF
    invitec223144a
    re,
    Oui on voie ça avec le prisme.
    J'utilise un lunette de 127mm pour ces image. Sur le prisme de BAADER il est ecrit à n'utiliser qu'avec des lunette et pas des télescopes.
    JF : tu utilise ton prisme sur un intes ? quel type ? le prisme est il fabriqué exprès pour les intes ?
    l'avantage des prismes c'est le travail en pleine ouverture.
    a+
    invite43be92d9
    Citation Envoyé par ours05 Voir le message
    re,
    a+
    ok on voit ça avec ta lunette et ton prisme! mais avec un dobson 300/1500 avec le filtre baader combiné si j'ai bien compris avec une feuille astrosolar? je verrai sensiblement la mêm chose?
    vous aurez compris ça m'intéresse
    invite8ed1dc71
    Bonsoir, non par SUR l'Intes, mais c'est un Herschel de la marque Intes !
    L'avantage du prisme c'est l'absence totale de filtre et on a donc une lumière brute. Il y a assez peu d'écart entre un Astrolsolar et un Herschel, mais il y en a un peu quand même. Je parle de l'Astrosolar 3.8 et non du 5, qui est trop sombre, à condition bien sûr d'utiliser un filtre Continuum avec le 3.5, sinon danger pour les yeux en visuel. Avec un Heschel, en visuel, j'utilise systématiquement, en plus du Continuum, un filtre anti IR et UV.
    Bonne soirée, JF
    invitec223144a
    je pensais que intes avait produit un herschel spécial pour ses instruments.
    à prioris ca ne sert a rien de se servir d'un IR/UV cut car le continuum ne laisse passer une bande large mais pas des uv ni des IR.
    voici la courbe donnée par BAADER on voie bien que ça coupe quand meme pal mal
    a+
    invite8ed1dc71
    Bonjour, oui, désolé, je voulais dire en imagerie il faut utiliser en plus du Continuum un anti ir/uv.
    Cordialement, JF
  1. Continuum numéral
    Par invite58baee01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 21h58
  2. filtre baader
    Par invite4ffabf87 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/11/2006, 18h41
  3. filtre solaire
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2006, 12h37
  4. Filtre solaire baader
    Par invite072f76c1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/08/2006, 21h03
  5. VDS Filtre Baader Anti-pollution
    Par invite9e44c61d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/07/2006, 09h24
