Mise au point difficile
    invite2c318e0d
    Bonjour , je suis pocesseur d'un téléscope de type Newton , la marque est paralux et la taille est 114/900 , j'ai egalement 2 lentilles occulaires : 25 mm et 6.5 mm , en accessoire j'ai une lentille Barlow X2 et un redresseur d'image X1.5.
    J'arrive observer la Lune sans aucune difficulté , mais en revanche pour ce qui est de Saturne et de ses anneaux j'arrive a peine a les distinguer et lorsque je choisi un grossissement plus fort , je ne parvient pas a avoir une image correcte. Même probleme pour jupiter.
    Je precise que j'habite a la campagne ( pollution lumineuse tres faible).
    Auriez vous un conseil a me donner ou un exemple de la qualité d'image que vous parvenez a avoir sur ce type de planetes.
    D'avance merci.
    Ps : j'utilise egalement le logiciel Stellarium pour me reperer.
    invite757da740
    Re : Mise au point dificile
    bonjour et bienvenu
    un conseil:
    change tes oculaires et n'utilise pas ta barlow!
    xav
    invite2c318e0d
    Merci je vais me pencher sur le sujet
    invite2c318e0d
    Si je dois changer mes occulaires quels modèles me conseillez vous ?
    invite757da740
    tu peux regarder vers les hR planetary ils sont excellents et pas cher
    depasse pas le 6mm par contre... au dela ça grossira trop
    invite08108e1f
    Salut et bienvenu ,
    Je te conseillerai un 10 ou 12 mm
    Marc
    invite2c318e0d
    Merci beaucoup , ca devient déjà plus net ...
    Merci de votre rapidité egalement^^
    invite757da740
    avec un 114/900 tu pousse au max à 150X soit un 6mm
    comme le dit marc (hammadi) un autre oculaire genre 10mm serait un bon complement .
    pour Saturne on ne la voit plus en se moment mais l'inclinnaison des anneaux fait qu'on ne les voit pas .. on distingue simplement un trait de chaque coté.
    pour jupiter, tu dois voir sans soucis les bandes équatoriale, les satellites... pour les "détails " faut au moins un 150 ou mieux un 200mm à moins de passer par l'imagerie
    mais là c'est un autre domaine
    le HR tu peux le trouver ici:
    http://www.astroshop.de/fr/teleskop-...m-1-25-/p,6165
    les accessoires fournit avec le telescope ( oculaires et barlow) sont de base... vraiment de base, ça convient pour débuter mais ça demande a etre changer rapidement pour avoir une image de qualité , ça permet de vendre à moindre cout
    invite2c318e0d
    Merci beaucoup, un dernier conseil, et si j'investi dans une malette comprenant plusieurs optiques genre ca http://www.astroshop.de/fr/teleskop-...ulaires/p,4534 du meme site , qu'en pensez vous niveau rapport qualité prix et multi usage .
    invite757da740
    j'en pense que tu auras perdu 199 euros!
    ce genre de malette est a fuir quand a la qualité!!!
    invite2c318e0d
    Hé bien voici une reponse très claire qui ne m'etonne qu'à moitié.
    Encore merci et bravo pour votre forum.
    invite2c318e0d
    Voila c'est fait j'ai donc acheté un occulaire 6mm de chez Hr Planetary sur le site que vous m'avez conseillé. Merci l'occulaire est reçu et effectivement c'est nettement mieu , mais je pense que mon petit telescope est au max là ^^ du coup c'est malin vous m'avez donner envie d'en changer pour un plus gros ( iol parait que ca commence comme ca si j'ai bien compris^^
    J'ai realisé un broullon de jupiter ( appareil photo numerique posé sur un suport en bois construit pour l'occasion, sur l'occulaire 6mm, 1 photo pas de traitement, je sais a peine me servir du telescope pour iris chui encore un peu loin ), ca represente le meilleur redu que j'ai reussi a avoir a l'oeil. Je pense ne pas pouvoir faire mieu a vec ce type de telescope. Au moins je suis satisfait car on la reconnai, si si on voit des bandes non ?
    invite757da740
    Re : Mise au point difficile
    on les voit sans soucis meme
    et oui faut faire attention ... ça s'appel la diametrite!
  1. [Thermique] Chaudière Niagara Delta 30FF de 2003 : Mise en route difficile volet façade fermé.
    Par invited60b5720 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2008, 17h39
  2. Mise au point barlowx2 ?
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/06/2008, 19h54
  3. mise au point galère
    Par invited6f9fac5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/01/2007, 12h46
