jupiter registax 5 besoin d'aide
    invite29c32fc6
    Unhappy jupiter registax 5 besoin d'aide
    Je profite du sale temps pour retraiter des avi de jupi avec avistack et registax 5, mais c'est la galère cela fait plus d'un semaine que je fais de multiples essais sans trouvé de solution, donc si vous avez un tuto en français ou une solution à me proposer ce serait super! Alors voilà mon problème:
    Il se résume à l'alignement multipoints sur avistack et registax, j'ai des artefacts (voir photo) en single point j'ai rien sous iris et je m'en sort pas! Par contre je pense que le final (hors mis les artefacts) semble meilleur (plus fine) en multipoint!
    Je vous joins des clichés traités avec iris et registax (image du 18 sep)
    iris
    registax 5
    j'aimerai traiter en multipoint mon meilleur essai de la saison avec la spc900 couleur (ci dessous), mais j'y arrive pas!!!
    Alors ça c'est mon 1er soucis le second c'est pour le RVB, voilà mon dernier résultat, mais je trouve les couleurs fade, vis a vis de la spc900. Est-ce a cause des filtres qui ne sont pas des vrais RGB?
    PL1M ircut+ (23A, 58A, 80A):
    avec la spc900:
    Pour info voilà ma config:
    @+ et merci d'avance pour votre aide
    broxot
    invite3e87e53f
    Re : jupiter registax 5 besoin d'aide
    l'avant avant dernière image me semble très correcte ? Désolé, je ne connais pas assez Registax pour t'aiguiller sur le traitement.
    invite88f90748
    Bonjour Broxot,
    je viens de refaire des essais sur des AVI de Jupiter avec Registax5, en mode multipoints (que je n'utilise jamais avec Registax, car cela n'a jamais donné de bons résultats en planétaire ) ... et bien j'ai à peu près retrouvé les mêmes problèmes que toi !
    Essaie donc de faire les recalages avec un seul point, mais en choississant une boite d'alignement (alignbox) qui encadre le plus exactement possible l'image de jupiter.
    Tu devrais avoir de bien meilleurs résultats.
    invite88f90748
    En fait, en multipoints sur des images peu constrastées comme jupiter, j'ai l'impression que le logiciel s'y perd un peu et décale les zones de recalage les unes par rapport aux autres, ce qui donne ces lignes.
    invite29c32fc6
    merci, je pense que le multipoint est donc bien pour la lune, pas pour mes petite jupi
    broxot
    invite29c32fc6
    Smile Re : jupiter registax 5 besoin d'aide
    j'ai trouvé un truc intéressant sur le sujet là
    invite5f9a21e2
    Avec Registax V5, tu selectionnes fenetre option centre de gravité
    c 'est la meilleure solulion que j'ai trouvé sur registax5
    en mode automatique, optimisation, stack, et wavelet . Tu fais
    tes wavelets, et fais do all, tu relances optimisation a partir de l'onglet wavelets, et ensuite final saturation , luminosite
    Multi-points pour la Lune (ne fonctionne pas sur la V4)
    sinon y'a un bon tuto a lire ou a telecharger pour iris ici
    "Alors ça c'est mon 1er soucis le second c'est pour le RVB, voilà mon dernier résultat, mais je trouve les couleurs fade, vis a vis de la spc900. Est-ce a cause des filtres qui ne sont pas des vrais RGB?"
    Pour la couleur, SPC900NC à la prise de vues balance des blancs automatique, la couleur change aux waverlets en fonction du traitement, ensuite saturation, tu peux aussi avec The Gimp, ou photofiltre les balances vert, rouge, bleu
    Bon courage,
  1. jupiter sous registax
    Par invite39f10a9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/05/2009, 17h19
  2. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  3. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  4. Iris ou registax sur jupiter
    Par inviteae77ee58 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/06/2007, 19h09
