astrophoto et SW 70/900 EQ2
    invitef8d88353
    Tout nouveau en astronomie, je dispose d'une lunette SW 70/900 EQ2 et je souhaite connecté mon APN (Canon EOS 400D) au tube.
    Mon but est dans un premier temps de réaliser des photos de la lune, puis...
    Pouvez-vous me dire si c'est possible avec le matériel ci-dessus et, si oui, de quels adaptateurs je dois m'équiper (bague T2...) ?
    invitef8d88353
    Re : astrophoto et SW 70/900 EQ2
    up !
    invitea2934a62
    Bah dejà la monture EQ2 c'est une brêle,elle doit supporter 3kg de charge maxi, et les flexibles induisent de fortes vibrations dans la monture. Donc pour des photos de la lune, je suis pas certain que ce soit optimal, mais faisable avec un peu de tenacité. Je sais j'en avais une avant!!!! et j'ai fait quelques clichés grand champ. Je l'ai changé pour une EQ5 bien meilleure...
    Si tu veux fixer ton 400D sur ta lunette il faut dejà une bague T2, après il faut voir la tête de ton porte oculaire , peut être qu'il te faudra un adaptateur T2/coulant 31.75mm.
    Ta lunette est une achromatique peut être? Prévois aussi un filtre pour limiter l'abération chromatique, je crois, mais je suis pas certain, qu'un filtre IR-cut améliore le rendu de l'image, mais est-ce que ça joue sur l'abération chromatique?????? Regarde les filtres astronomik clipsables sur les EOS chez l'astronome.fr
    invite0b61d62b
    Bonjour et bienvenue !
    Tu ne devrais pas être trop ennuyé par le chromatisme de la lunette puisque son rapport f/d est de 13 (seuls les rapports f/d très courts sont affectés par le chromatisme, c'est pour cela que les lunettes à courte focale sont toutes apochromatiques aujourd'hui). Inutile donc d'ajouter un filtre.
    Par contre ton APN une fois installé va déséquilibrer ta lunette : il faudra donc bien rééquilibrer l'ensemble, en faisant coulisser le tube à l'intérérieur des anneaux.
    Pour diminuer les risques de vibrations pendant les photos, utilise le retardateur avec relevage du miroir. Tu peux également améliorer la stabilité de ta monture en abaissant son centre de gravité : tu accroches sous le centre de la monture un sac de 3 ou 4 kg (de sable par exemple) le plus près possible du sol.
    Jean
    invitef8d88353
    merci pour les conseils
    invite9d4263ca
    Ta lunette doit etre celle la: SW 70/900 EQ2
    Pour fixer ton APN il te faut ca : La bague T2
    L'adaptateur 31.75/m42
  1. moteur eq2
    Par invite8537ca17 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/02/2008, 19h26
  2. moteur eq2
    Par invite091e8341 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2007, 17h38
  3. skywatcher 114 900 EQ2
    Par invitef116c9be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2007, 18h42
  4. skywatcher 114/900 ou 70/700 70/900
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2007, 23h15
  5. orion newton spaceprobe 130/900 EQ2 motorisé
    Par invite5d77e642 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/08/2006, 10h31
