Conseil bricolage optique...
    invite660758f9
    j'aurais bien besoin de vos conseils pour bricoler l'image diffusée par un vidéoprojecteur.
    - je dois pouvoir l'incliner à volonté (pas d'angle fixe)
    - je voudrais l'agrandir. Ou plus précisément agrandir la surface projetée
    Pour l'inclinaison je pense utiliser un simple miroir fixé aux pinces de ce t outil.
    Mais comment agrandir la surface de projection ?
    Ah, j'oubliais... j'ai un budget dérisoire...
    Merci pour vos conseils !
    Paul
    invite0b61d62b
    Re : Conseil bricolage optique...
    Bonjour, je ne comprends pas trop : pour avoir une image plus grande, il suffit d'éloigner le vidéoprojecteur, non ?
    Jean
    invite660758f9
    Oui, oui effectivement !
    Mais on ne le peut pas toujours parce qu'on accrocherait des choses dans le flux projeté (projecteurs lumières, personnes sur un plateau, etc...).
    A cause de ça je vais devoir projeter très près de la surface de projection qui devient donc trop petite...
    invite0b61d62b
    Là, ça devient ardu : "reprendre" le faisceau lumineux et l'amplifier, c'est du boulot...
    Concernant l'utilisation d'un miroir pour l'inclinaison, il y aura un pb : il faut impérativement un miroir aluminé en surface, comme les miroirs secondaires des télescopes. Avec un miroir type salle de bains, l'aluminure est à l'arrière de la vitre : cela provoque deux images décalées car il y a une double réflexion (une faible sur la surface en verre, une forte sur la surface aluminée).
    A mon avis c'est très compliqué et cher, il vaudrait mieux trouver un moyen de déplacer le vidéoprojecteur...
    Jean
    invite660758f9
    Merci jbfe
    - un miroir aluminé en surface de 10 cm x 10 cm ça coûte cher ?
    - une lentille de cette dimension pour amplifier le faisceau aussi ?
    (car malheureusement pas moyen de déplacer le vidéoprojecteur...)
    invite88c56b4c
    a la louche, pour le miroir 600 euros !quant a la lentille faut voir le diamtre et les paramêtre optique mais si elle doit faire au minimun 10cm autant si ce n'est plus !
    sinon faut tester des trucs récupèrer lentilles de lunettes ou bien celle d'un projecteur de diapos , etc...
    je sait pas si ça peut marcher mais si ça coute rien faut essayer
    invite660758f9
    Oops...
    Vive la récup alors !
  1. bricolage
    Par invite0f160b78 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/09/2007, 10h51
  2. bricolage
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/05/2006, 21h06
  3. dépannage-bricolage
    Par invite71fcbae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 21h25
  4. Bricolage
    Par invited19b33f6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/12/2005, 14h09
  5. bricolage
    Par invite64063a9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2005, 16h59
