aide astrophotographie sur un sky 150/750
    inviteb0b166f0
    boujour tout le monde,
    je debute l'astronomie depuis 3 mois avec mon Sky 150/750, et j'aimerais beaucoup commencer en astrophoto. je ne dispose pas encore de moteur mais vais bientot en acheter un. sinon mon appareil photo est un Canon 500D (avec objectif de base 18/55).
    pouvez vous me dire quel materiel dois-je acheter ? raccords appareil-telescope etc.
    sinon sur mon appareil photo, je crois que je ne peux pas depasser les 30 secondes de pose. ne peux t'on pas augmenter encore? (car cela me parait très faible 30 s).
    merci d'avance pour vos reponses,
    steph.
    patrice G
    Re : aide astrophotographie sur un sky 150/750
    salut steph
    là:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-m104-m44.html
    et là:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...150-750-a.html
    encore:
    http://forums.futura-sciences.com/ma...750-tests.html
    dans chaque discutions y a d'autre liens, je crois qu'il y a presque tout sur le 150x750, ou presque.
    Tu as de quoi lire.
    patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    inviteb0b166f0
    okok, merci patrice.
    Maxime001
    Il te faut une télécommande
    Mais tu a quoi comme monture ? Une eq3.2 ?
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    inviteb0b166f0
    ma monture , c'est une celestron CG-4 : je ne sais pas si ca correspond a une eq-3-2 ou une eq-3 ou je ne sais quoi. si vous savez n'hesitez pas. sinon je voulais savoir (question naive), esque cela est dur l'astrophoto sur telescope? pasqe apré avoir regarer les lien, ils disent que il faut faire attention a plein de truc etc etc, que sur certain tube cela ne marcherait peut etre pas. ou alors je nais pas compris, si vous pouviez m'eclairer un peu! merci.
    invitef652c955
    Citation Envoyé par STMN Voir le message
    steph.
    Bonjour Steph,
    je possède aussi un 150/750 pour la photo lunaire avec un APN compact. Tu peux voir les détails sur mon site: http://astrosurf.com/astrobud/index.html
    Le Canon 500D possède une pose B (bulb) qui autorise la pose longue pour le ciel profond (avec une monture motorisée). Bonne chance.
    invite8d48d244
    Bonjour STNM,
    J'ai également un 150/750 de chez skywatcher et un eos 500d pour adapté ton APN il te faut acheté une baque T pour canon eos(19euros) et un adaptateur T vers coulant 1,25" ou 2"(25euros), tu en trouvera chez pierro astro entre autre.
    invite8d48d244
    Il est tout a fait possible de faire de l'astrophotographie avec un 150/750 a condition qu'il soit motorisé, il faut vérifier et corrigé si nécessaire la collimation, et surtout faire bonne une mise en station...
    inviteb0b166f0
    ok merci de tous ces conseils. je pars m'acheter deux bagues pour mon apn cet après-midi. je n'ai pas encore de moteur. est ce possible de commencer deja sans moteur? pour des poses assez courtes par exemple?
    sinon jai lu qon pouvait mettre un occulaire ou barlow devant l'apn.
    pour l'apn, on met juste le boitier dans le telescope? ou aussi l'objectif?
    et sinon quelles seront les réelles différence entre l'astrophoto avec seulement un APN , et l'astrophoto APN + telescope?
    on peux mieux zoomer? on recolte plus de lumiere? etc.
    merci de vos reponses precieuses.
    steph
    Maxime001
    Bonjour, sans moteur pour une photo de la lune globale, oui pour le ciel profond, non c'est indispensable...
    Après si tu pose trop court il n'y aura pas assez de signal, donc attend les moteurs
    Tu peut utiliser la méthode de l'afocale; Cherche sur internet tu trouveras pleins d'infos.
    Sinon au foyer c'est téléscope+ Bague T2 + APN sans objectif.
    l'astrophoto avec un APN et un objectif sers a faire du grand champs en général, alors que avec un télescope, tu va grossir beaucoup plus pour te focaliser sur un seul objet.
    voila j'espère t'avoir a peut prêt répondu
    inviteb0b166f0
    ok merci.
    sinon la je viens de macheter les deux bagues nessessaires pour mettre l'Apn dans mon telescope. je test des foto dans ma maison avec plu au moin de temps de pose mais limage est extremement flou : on apercoi une trainée de lumiere seulement. jessai sur la fenetre du voisin , et la c un peu plus net , mais toujours tré flou. quel est le pb? la distance de l'objet photographié? la collimation de mon instrument? ou autre chose...
    steph
    Maxime001
    Pour un téléscope la distance objet foyer doit avoir au moins quelques mètres sinon impossible de faire la mise au point... essaye de la fenêtre.
    Pour les trainées c'est normal car avec un temps de pose long, le capteur va enregistrer l'image..
    Et puis il faut faire la mise au point avec le téléscope oublie pas
    inviteb0b166f0
    oui je viens d'essayer sur une cible a une 100aine de metre, et c beaucoup mieux! merci. dsl pour mes question un peu debutante, mais bon , je debute.
    a+
  1. aide pour un sky 150/750
    Par inviteb0b166f0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2010, 22h14
  2. objet manquant sky 150/750
    Par invite3520bcd9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2009, 10h50
  3. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par invite246e28f1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 10h22
  4. Lunette sky Watcher 150/750
    Par invite5d8773d3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/04/2007, 12h17
  5. 350d et sky whatcher 150/750
    Par invite2ccc8969 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2007, 17h29
