newton 200/1000 astrophotographie
    momo1318
    bonjour a tous est ce que le newton 200/1000 est bon pour l astrophotographie? merci de m aidez
    invite7bd9b89f
    Re : newton 200/1000 astrophotographie
    tout dépend de la marque, du PO, de la monture, du budjet, etc.
    momo1318
    ok mais le tube en lui meme est il un bon tube pour l astrophoto apres le reste jdevrai trouver du matos convenable s est juste pour une confirmation on ma dit que c etait un bon tube
    Maxime001
    Il n'y a pas de bon ou mauvais tubes.. (et encore...) Tout dépend a quoi tu le compare; par rapport a une fluorite de 180mm c'est un tube pour mettre les fleurs dedans
    Par contre si tu est dans ton budget de 300/400€, le 200 est un très bon tube avec une bonne ouverture a F/5 pour le ciel profond!
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    patrice G
    Salut momo
    J'ai le mien depuis peu, j'en suis très satisfait, pas encore de ciel profond pour l'instant en dehors des amas, pour le reste j'ai pas fini de m'équiper.
    Pour la lune, nickel, en planétaire ce défend plutôt bien avec une Barlow.
    j' ai changé le PO d'origine pour un microfocuser court pour la photo avec mon apn + allonge 35mm pour une utilisation en visuel et webcam
    Par contre il te faut une monture qui tienne la charge.
    J'ai vu quelques résultats sur un forum voisin, il en a dans le ventre...
    patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par momo1318 Voir le message
    Bonjour, effectivement c'est le genre de question qui n'a aucun sens...
    Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte en astrophoto, que ne regarder que le tube n'avance à rien. Précise ton projet et on pourra te conseiller plus sûrement !
    Jean
    momo1318
    voila mon projet je veut faire de l astro photo j ai un budget de 400 a 500 e je veut m equiper petit a petit parce que je sais qu avec se budget la je pourrai pas m equiper totalement j acheterai certainement d occasion j'aimerai partir avec un 200/1000 sur monture motorisee sans goto( pour le moment) quels genre d appareil photo me faudrait il ? et genre de barlow et autre equipements me sera necessaire pour la photo? quels est la difference entre un trepied et une monture ? aucun je presume?!
    Bearny
    Je serais plus conciliant, les réflexions des amis et du modo sont justes. Je vais reformuler ta question: "Peux-t-on faire de l'astrophoto avec un Newton 200/1000?" Ma réponse est assurément oui. Après tout dépend de ce que tu mets derrière. Avec le recul, je pense que j'aurais acheté ce tube très adapté au ciel profond avec son F/D à 5 pour appréhender la photo.
    Voilà mais cela n'engage que moi, en revanche il te faut une monture bien dimensionnée car le tube est sensible au vent, taper directement dans une EQ6 serait bien..
    momo1318
    ou alors peut etre devrai je partir avec un 150/750 et comme l a dit mon ami un peu plus haut peut on faire de l astro photo avec un 150/750 se sera certainement moin nien qu avec un 200/1000
    Bearny
    A mon sens, reste sur le 200/1000 si tu as la monture ad hoc..
    momo1318
    qu est ce que la monture ad hoc?
    invite2f380b99
    C'est une nouvelle marque, d'enfer, il parait ...
    Plus sérieusement, ad hoc est une locution latine signifiant utilisée régulièrement en abus de langage "adaptée à".
    Dans ton cas : Newton 200/1000 en astrophoto signifie monture type eq6 ou Eq-G selon le poseur d'autocollant la commercialisant.
    Maxime001
    Bonjour, je tiens un peut a préciser les choses;
    Tu veut faire de l'astrophoto (ciel profond je présume vu que tu veut un reflex) pour 400/500€ .
    J'imagine que tu est débutant et que tu n'a aucun matériel pour le moment.
    Un 200/1000 coute en gros 300€.
    Donc il te reste 200€ pour le reste.
    Comme le dit psy, si tu veut faire du ciel profond avec le 200, il te faut une grosse monture déjà, une eq6 a 1300€ ....
    Sans compter l'apn, le guidage, l'ordi qui va avec et j'en passe...
    Bref le ciel profond, a moins d'augmenter de 1500€ ton budget, tu peut oublier...
    a ce budget, tu peut tater le planétaire, et encore...
    Donc, économise ou alors commence par du visuel avec une petite lulu ou un petit dobson (pas adapté a la photo )
    momo1318
    j ai peut etre mal formuler mon projet j ai 500e a mettre pour le scope et le monture et j ai dit que j allai acheter petit a petit rien n empeche d avoir un 200/1000 et de commence la photo dans 7 ou 8 mois quand j orai le matos complet si j avais 2000 ou 3000 e a mettre je n aurai rien poster sur le forum je serai allez au magasin direct
    momo1318
    il serai peut etre plus raisonnable pour moi de commenceer avec un 150/750 de l exploiter a son maximum de faire de la photo avec a moyen terme je pense que se serai mieux j aimerai avoir votre avis
    invite4f11c806
    Pourquoi pas commencer avec un 200/1000 sur eq5, environ 500e si mes souvenirs sont bons, tu t 'expérimentes à l'observation pendant quelques mois puis tu passes à la photo planétaire, et après tu t'achètes une eq6 d'occase ou neuf et petit à petit tu achètes le matos photo...
    Maxime001
    Bonjour, aucun intéret d'acheter un tube maintenant et de le laisser dans un coin pendant 8mois.. Il va prendre la poussière, se salir, c'est tout se qui risque de lui arriver...
    Comme je te l'ai dit plus haut, économise ou alors un petit 200 sur eq5, pour que tu puisse tout de suite l'utiliser
    invite0b61d62b
    Oui, c'est aussi mon avis
    Certes le 200 mm serait "plus performant", mais entre les mains d'un astrophotographe aguerri, ce qui n'est pas ton cas...
    Avec le 150, tu as déjà un très bon instrument pour l'astrophoto et tu limites les coûts au départ pour le tube et la monture (une EQ5 peut convenir avec ce tube).
    Si on regarde les forums d'astrophoto, la plupart des belles images sont faites actuellement avec des lunettes apo de 80 à 110 mm de diamètre, preuve que les astrophotographes ne se laissent plus trop impressionner par les gros diamètres, mais préfèrent optimiser les petits...
    Jean
    invitec11fd99f
    Faire de l'astrophoto c'est une très bonne idée. Avec ce budget ça va être dur cependant, en tout cas pour le ciel profond. Pour le planétaire c'est différent.
    Sache que l'astrophoto ne sera pas "moins bien" avec un 150/750 qu'avec un 200/1000: tu auras la même luminosité sur le capteur mais avec un champ plus grand donc tu pourras photographier des objets plus étendus mais avec moins de détails sur les petits. Mais les deux tubes sont très adaptés à l'astrophoto.
    L'avantage du 150/750, c'est qu'il peut se contenter d'une monture moins chère pour 'lastrophoto que le 200/1000. Là ou le 200/1000 nécessite une monture à 1000 ou 1200 euros, le 150 se contente d'une monture à 800 euros. Mais comme tu vois on est au double de ton budget pour la monture seule...
    momo1318
    encore une fois je tiens a preciser les choses je veut faire de l astro photo mais je sais tres bien qu avec 500euros je n aurai pas tout le matos les 500 e c est juste pour acheter le scope peu importe la monture je pourrai faire de l observation classique avec et petit a petit m equiper et changer de monture si c est pas la bonne que j ai et d ici 7 ou 8 mois si je suis completement equiper je commencerai l astro photo mais en attendant se sera que de l observation est ce que je me suis bien fait comprendre ?
    momo1318
    avez vous des sites pour des telescopes d occasions j ai regarder sur gallileo astro surf et webastro mais pas grand chose
    invite7bd9b89f
    invite2f380b99
    Et surdimensionner la monture
  1. comparaison newton 254/1200 et 200/1000
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/05/2008, 19h29
  2. Reducteur sur Newton 200/1000
    Par invitef3903405 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/12/2007, 10h29
  3. sw 200/1000 HEQ5 ou Orion SkyView Pro 200/1000?
    Par invite77b52c56 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/07/2007, 08h23
  4. Skywatcher Newton 200/1000
    Par invite6e161896 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/07/2007, 18h01
  5. Crayford pour Newton 200/1000
    Par invited06e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/04/2007, 19h39
