Saturne du 090410 à différents grandissements.
    invite3e87e53f
    Salut les amis,
    Ouuuuffff, c'est fini ! 3 AVIS rescapés sur 18, ça s'arrange de mieux en mieux...
    J'avais donc gardé la config de la projection oculaire utilisée pour Mars.
    Télescope Cassegrain 250mm + oculaire Taka 18 mm ( F/D entre 28 et 35 environ ) avec filtre UV-IR + Toucam pro I.
    AVIS de 2 minutes en mode couleur, acquisition sous Iris.
    Version à F/D 28 ( tirage 5 cm )
    Bestof2, 600 images, double ondelettes et balance des blancs
    C'est la moins mauvaise des trois et encore, l'intérieur des anneaux présente un aspect pas très crédible (?), c'est probablement la turbulence toujours présente mais moins forte que pour Mars.
    Les deux autres versions sont tartes, mais bon j'ai pas bossé pour des clopinettes.
    Les deux versions à F/D 35 ( tirage 6 cm )
    Bestof2, tri manuel de 220 images, double ondelettes, balance des blancs.
    Bestof2, 400 images, double ondelettes, balance des blancs.
    Je vous fais grâce des versions à F/D > 40 : corbeille.
    Il faudra que j'essaie avec la lulu 120mm pour voir si je fais mieux...P'têt possible.
    invitec511e548
    Re : Saturne du 090410 à différents grandissements.
    Sympa les saturnes ! Attention l'ami Valère, serait-tu en train de confondre le grandissement et le grossissement ? (deux notion differentes ! )
    invite3e87e53f
    Merci Yachon !
    Euh...Je crois que c'est toi qui confond...Ben euh...Oui...Le grossissement est un terme uniquement pour les images destinées à l'oeil...Pour les images projetées, on parle de grandissement, le grossissement n'a en effet aucune réalité dans ce cas là.
    invitec511e548
    Le grandissement compare la taille de l'objet a la taille de l'image, le grossissement compare l'angle sous lequel on voit l'objet avec l'intrument d'optique et l'angle sous lequel on voit l'objet sans l'instrument, que ce soit projeté sur ton oeil ou sur un capteur de webcam, on parle toujours de grossissement... non ? Interessante et complexe nuance entre le grossissement et le grandissement.
    Maxime001
    Bonjour, elle est de toute beauté cette Saturne
    De beaux détails visibles!
    Je vous laisse entre vous pour les définitions
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite7bd9b89f
    Je ne me mêlerais pas dans ces discutions, mais j'adore ces images quand même!
    invitef39f1c5f
    Salut Valère,
    C'est pas encore la belle Saturne,nom di diou,mais elle en jette
    quand même,donc une image qui me sied.
    Amicalement Jean-Pierre
    invited568f77a
    ça va elles sont très bien ces Saturne
    grosse préférence pour la première
    stéphane
    invite3c7c04f3
    slt valère,
    Moi aussi je préfère la première!
    Bearny
    Valère, comme les copains je préfère la 1ère.. J'ai l'impression que ce 250mm demande d'excellentes conditions pour jeter tout son jus ?
    invite82ebbd6c
    Salut Valère, très chouet' ces Saturne !!! Bravo
  1. [Zoologie] Semblables ou différents ?
    Par inviteef0be89f dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2008, 21h54
  2. différents JTAGs ?
    Par invitee07a1737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2007, 22h05
  3. Les différents types de processeur différents
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 17h52
  4. Saturne ou Saturne pas?
    Par invitef2671992 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/08/2005, 09h13
