Saturne et Lune du 25/04
    invitef341b347
    Smile Saturne et Lune du 25/04
    A programme de ce post, une chtite lune et une chtit saturne
    Dans un premier temps, je voudrais tirer mon chapeau à Valère pour son excellent tuto concernant le traitement de film planétaire.
    j'en profite pour redonner le lien car il mérite d'etre connu de tout les néophite du planétaire comme moi (ainsi qu'aux autres, pourquoi) :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...-nuls-1-a.html
    Egalement un petit à Maxime qui me la fait décourvrir.
    Bon dans le vif du sujet :
    SATURNE
    Webcam Philips SPC900-N avec barlow PowerMate 5x au foyer d'un newton Orion 200/1000 sur monture Orion Atlas EQ-G
    Filtre IR Cut sur Webcam
    Sequence de 2 minutes à 10img/s sous Iris (traitement Iris 400 images retenu sur 1200).
    LUNE
    EOS-350D défiltré et refiltré Atronomik L au foyer d'un newton Orion 200/1000 sur monture Orion Atlas EQ-G
    7 poses à 1/800 + 5 poses à 1/1000 + 5 poses à 1/1250 (Sensibilité = 400 ISO).
    A noter que la MAP aurait pu être un peu plu soignée.
    La FULL
    Bonne journée à tous
    Jack
    invite0b61d62b
    Re : Saturne et Lune du 25/04
    Bonjour, jolie Saturne ; effectivement la map est dans les choux pour la Lune, à retenter...
    Jean
    pierrejos
    très jolie la saturne
    www.ppjastro.be
    invited0244bf9
    Wouaouh une barlow x5, la turbu ne devait pas être torp embêtante !!
    Pour la Lune, bel essai !! On attend la version avec MAP au micropoil !!
    (On ne t'arrête plus, merci pour toutes tes images !)
    Maxime001
    C'est excellent la différence entre tes 2posts; Tu a corrigé la plupart des problèmes corrigibles sur la lune, manque plus qu'a reesayer la lune avec une meilleure MAP, et exposer un peut moins pour éviter les zones cramées, mais je suis étonné par les progrès que tu a fait en quelques jours
    Tu a une SPC900, c'est une très bonne webcam, malgré un petit capteur, tu peut t'amuser comme je le fait sur la lune a en prendre des portions, ou même la lune en entier sans barlow, la résolution sera meilleure avec la webcam! (bien sur sa sera beaucoup plus long au traitement )
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invitef341b347
    Merci à tous pour vos commentaire.
    Ce soir,apparement ça doit passer. Je vais donc remettre le couvert afin d'essayer de corriger ces vilains défauts.
    Pour scoopy ("Wouaouh une barlow x5, la turbu ne devait pas être torp embêtante !! ") : c'est vrai qu'avec une x5, la turbu, je crains un peu. Mais en cemoment,le ciel à l'air d'être clément avec moi, alors j'en profite pour m'en mettre plein les mirettes mais le probleme pouvant être créé par la turbulance, avec mes 1000 de focale et mes 200 de diamêtre, cela ne me fais qu'un petit f/25 (y'a mieux pour le planétaire, faut dire ce n'est pas la spécialité des newton...)
    D'autres images devront suivrent je pense mais en ce moment je pofine la section "astro" de mon site ainsi que mes modules.
    Amicalement - Jack
  1. lune et saturne au 200x1000
    Par patrice G dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/04/2010, 16h39
  2. Lune et Saturne du 01/03/10
    Par invite82ebbd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2010, 20h18
  3. Lune et Saturne du 06/04
    Par invite72dd8c9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2009, 11h58
  4. Rapprochement Lune / Saturne
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2009, 20h48
  5. rapprochement lune/saturne
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/11/2006, 11h36
