Choix d'un oculaire pour du planétaire
    invite297fbec3
    Exclamation Choix d'un oculaire pour du planétaire
    Je souhaiterais m’équiper d’un oculaire pour faire du planétaire avec mon Dobson 250/1250.
    Par contre, j’hésite sur la focale de celui-ci : 5mm – 4mm – 3mm ???
    Il faut savoir que je possède un Antarès W70 grand angle 8.6mm, ainsi qu’une Barlow Celestron X 2. La résultante étant donc une focale de 4.3mm une fois tout assemblé, vais-je avoir une meilleure définition si j’achète un oculaire comme prévu, ou bien cela ne vaut-il pas le coup que j’investisse ??
    Merci par avance,
    Jérôme.
    invite0b61d62b
    Re : Choix d'un oculaire pour du planétaire
    Bonjour, avec ce que tu as déjà, je ne vois pas trop l'intérêt de racheter quelque chose qui va te donner à peu de chose près le même grossissement...
    Jean
    Maxime001
    Salut, je suis assez d'accord le seul avantage serais d'aléger le tout car on utiliserais plus la barlow, mais bon je sais pas trop si sa vaut le coup Garde tes sous !
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite297fbec3
    Jean
    Bonsoir, et merci Jean de ta réponse.
    C'est justement la question que je me posais !!! Donc, pour toi, aucun intêret?? Pas plus net un HR Planetary 5mm par exemple que mon montage 8,6mm + Barlow???
    invite0b61d62b
    En principe l'oculaire seul est préférable au montage oculaire+barlow puisque ce dernier apporte quelques petites "aberrations" supplémentaires (le montage optique le plus simple étant toujours le meilleur...). Cependant l'achat d'un nouvel oculaire serait à mon avis un gros investissement qui ne se justifie pas dans ton cas. On pourrait à la rigueur le conseiller à un passionné d'observations planétaires doté d'un instrument spécialement dédié à cet usage : grosse lulu apo ou mak de haute volée.
    Mais pour un dobson, tu ne verras à mon avis aucune différence, il vaut mieux économiser tes sous !
    Jean
    invite297fbec3
    Et bien merci à vous tous de vos réponses.
    CONCLUSION : je garde mes $$$$ !!...
  1. Oculaire Planétaire HR 5 mm
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/10/2016, 23h59
  2. Choix d'instrument pour le planétaire
    Par inviteedd20c29 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/04/2010, 08h51
  3. Recherche d'un oculaire pour CP !
    Par inviteab72994b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/09/2009, 17h47
  4. Conseil pour achat d'un filtre et oculaire
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2008, 17h06
  5. Choix d'un oculaire sur 130/900
    Par invite1587bec3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/01/2008, 10h14
