Filtre solaire en verre
    invite08108e1f
    Je suis chargé d'acheter une lunette pour un copain .On est tombé d'accord sur la Célestron Astromaster 90/1000 .Il voudrait acheter un filtre solaire en verre .Pb je ne comprends pas le système pour savoir lequel il faut acheter ,de quel diamètre ?
    En sachant qu'il faut acheter un filtre pour du visuel et non pas pour de la photographie .
    invite0b61d62b
    Re : Filtre solaire en verre
    Bonjour Marc, c'est payer très cher quelque chose qui donnera le même résultat qu'une feuille d'AstroSolar à 20 euros...
    Pour choisir un filtre en verre, il faut connaître le diamètre extérieur de l'objectif de la lunette et prendre un filtre un peu plus grand qui s'enfonce dessus ; il est vendu avec des coussins adhésifs que l'on colle à l'intérieur pour adapter les deux diamètres.
    Normalement le magasin vendeur de l'instrument est capable de t'indiquer le diamètre de filtre compatible.
    Jean
    invite08108e1f
    Merci Jean ,
    Je me tue à expliquer pour la feuille astrosolar ,mais n'étant pas sur place ,çà passe pas .
    Je ne savais pas qu'il y avait des filtres en verre "pour photo" et "pour visuel" ,un des 2 peut faire les 2 en même temps ou ils sont si différents que chacun a sa spécificité ?
    invite0b61d62b
    Pour le visuel on choisit la densité 5, elle laisse passer 1/100.000 ème de la lumière. Pour la photo on prend densité 4, qui laisse passer plus de lumière (1/10.000ème) ce qui permet au choix :
    - des poses plus rapides pour figer la turbulence
    - un allongement de la focale résultante (on perd de la lumière mais le grandissement est plus élevé)
    Il faut donc bien deux filtres différents.
    Jean
    invite08108e1f
    Merci ,
    çà m'e.......rde un peu de lui conseiller un de ces filtres ,je vais essayer de piquer les dimensions du tube et avec une feuille d'Astrosolar je lui en faire un ,quitte à lui envoyer dans uns boite de camembert bien protégée
    invite08108e1f
    Voilà la seule réponse sur 4 sites contactés :
    Bonjour Monsieur Villa,
    "Pour commander le bon filtre, il suffit de mesurer le diamètre extérieur du pare buée de votre lunette.
    Les diamètres intérieurs disponibles sont : 108, 114 et 120mm (attention, il faut retrancher environ 2mm pour obtenir le bon diamètre de pare buée pour votre lunette).
    Exemple : le diamètre du pare buée mesure 112mm, il faut prendre la version 114mm (la différence est comblée par une bande de feutrine autocollante.
    Le prix est de 98EUR TTC pour le filtre Thousand Oaks Glass 2+ en lumière visible
    Par contre si vous recherchez un kit d’observation solaire en Halpha (protubérances solaires), le prix est compris entre 950 et 1010EUR TTC suivant le diamètre utile de pré-filtre (ERF). "
    Très très proche de la version Jean .
    Maxime001
    Je te conseille aussi une feuille astrosolar, on a de belles images, assez bien contrastées, pour un prix dérisoire par rapport au verre...
    Je parie que c'est Galiléo qui t'à répondu !
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite08108e1f
    Loupé!
    c'est M forty-two
    invite9d4263ca
    peuton savoir ou tu en est??
    invite08108e1f
    Bonjour ,
    Ben j'ai décidé ,sur conseils hardis, de prendre la feuille astrosolar .J'attends la lunette ,je mesure le diamètre et j'achète !
    Voilà !
    invite9d4263ca
    salut marc regarde ici et peut etre avec un coup de filhttp://www.astronome.fr/produit-filt...tical-709.html
    invite08108e1f
    Merci Benoit ,
    C'est vrai que ceux-là ont l'air pratiques ,déjà montés et pas trop chers . Je vais me renseigner .
  1. Filtre solaire
    Par Maxime001 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2009, 13h43
  2. filtre solaire
    Par invited6762220 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/06/2009, 14h40
  3. quel verre pour une véranda / serre solaire
    Par invite2c374145 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 20h11
  4. filtre solaire
    Par invite15b9b783 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/10/2006, 12h37
  5. Filtre solaire
    Par invite756a2394 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2005, 09h58
