table equatorial pour dobson
    invite9d4263ca
    bonjour a toutes et tous,
    Chloé et moi meme nous voudrions construire une table equatorial pour son dobson,quelqu'un a-t-ildes plans ou un lien merci
    Re : table equatorial pour dobson
    Bjr à toi,
    La "géométrie" (dimensionnement) de la table va dépendre du POIDS qu'elle devra supporter (poids inconnu pour l'instant).
    Un coup de Google "réalisation table équatoriale" pour qq suggestions.
    http://astrosurf.com/astropratique/004865.html
    invite9d4263ca
    bonjoour et merci pour le lien,
    c'est un maede LB 12" env:36kgs
    invite88c56b4c
    hola! tu peut toujour demander a lau-val sur le forum il a fait celle là pour un 400!
    http://albireo.chez-alice.fr/tableeq...le/page46.html
    invite9d4263ca
    merci william
    invite9c5a8459
    il suffit de réduire l'épaisseur du dessus maintenant que le mien fait 34kg c'est beaucoup trop épais mais pour 60kg c'était top.
    qui peut le plus peut le moins lol !!!!
    invite9d4263ca
    salut lau-val,
    j'avais suivi tes constructionssurtout le UL bravo une belle realisation
    invite9c5a8459
    hier soir suivi avec le 8mm sans prbl
    invitefccf35d8
    Smile Re : table equatorial pour dobson
    Bonjour tous le monde,
    Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin d'un petit coup de main.
    Moi aussi je voudrais me fabriqué une table équatorial , et je trouve les plans de lau-val très intéressant. Cependant j'ai du mal à relire certaine parties du plan que j'ai téléchargé et imprimé (certains commentaires en particuliers ainsi que l'équation de la parabole).
    Sinon je possède un dobson sky-watcher de 200mm qui pèse environ 25Kg, donc si quelqu'un peu m'indiquer le contre plaqué le mieux adapté.
    Enfin je voudrais savoir si il est facile de faire de la photo avec un dobson, même posé sur une table équatorial.
    Je vous remercies d'avance et espère ne pas trop en demandé.
    invite9c5a8459
    salut, la photo ? a mon avis du planétaire mais du ciel profond c'est mal parti
    pour l'épaisseur du bois mon dob faisait à l'époque 60kg donc sans problème tu peux y aller de moitié pour le plateau sup
    invitefccf35d8
    Salut, je te remercie pour ta réponse si rapide. je vais me mettre à la tâche dés que j'aurai 5 min. pour le moment je m'attache à étudier tes plans et les photos de ton site pour ne pas faire de conneries. Je vous tiens au courant.
    et merci encore.
    inviteb9ff4bbf
    Citation Envoyé par mcben83 Voir le message
    J'ai les plans de la table équatoriale du 12" que j'avais à Tautavel; mais ce 12" est loin de peser 35kg puisque c'est un Dobson Factory.
    Les plans que j'ai fournis à Lau-val pour le 16" devraient faire l'affaire;
    cette table que j'avais calculée pour un LB de 60kg fonctionne très bien avec mon nouveau 16" de 30kg.
    Tu les trouveras sur son site.
    Michel
    inviteb9ff4bbf
    Citation Envoyé par elmomo44 Voir le message
    Par expérience, je conseille de ne pas lésiner avec l'épaisseur du plateau supérieur. Sur mes 2 tables (300 et 400mm), j'ai vissé/collé 2 épaisseurs de CTBX 16mm.
    J'ai ainsi considérablement réduit le temps d'amortissement des oscillations dues aux manipulations sur l'instrument lui-même.
    S'il y a quelque chose de mal lisible sur les plans déposés sur le site de lau-val, je peux remettre en ligne un scan de mes plans originaux.
    L'équation de la parabole est:
    y= 0,58.10**-2x
    (zéro cinquante huit dix puissance moins 2 x)
    x= 10, y= 0.58
    x= 15, y= 1.31
    x= 20, y= 2.32
    x= 25, y= 3.63
    x= 30, y= 5.23
    Michel
    inviteb9ff4bbf
    Bjr à toi,
    Ton lien ne se charge pas, mais pour la conception et le calcul de mes 2 tables, je me suis surtout inspiré du site de Magnitude78.
    J'ai pu détailler d'excellentes tables équatoriales, usinées par des spécialistes ou acquises à grand prix, mais aucune ne permet de faire mieux que de l'observation à l'oculaire, voire éventuellement de la photo à très courte pose comme pour du planétaire par exemple.
    J'ai donc décidé de faire simple, pour un temps d'observation de l'ordre de 10 minutes avant recentrage de l'objet:
    - secteurs nord verticaux
    - motorisation par galet
    - moteur à courant continu type "pour EQ1"
    Tous ces choix ne sont que des compromis, mais ils sont facilement mis en oeuvre et permettent de se bricoler une table pour moins de 300 euros (dont les roulements à billes sont une part importante).
    En théorie, chaque table devrait être calculée pour que le CG de l'ensemble basculant reste sur l'axe polaire.
    En pratique, je ne suis pas du tout certain que mon nouveau 16" de 30kg respecte cette règle sur la table calculée pour un LB16".
    Mais heureusement, ça fonctionne .
    Michel
    invitefccf35d8
    Citation Envoyé par moebius9 Voir le message
    y= 0,58.10**-2x
    x= 10, y= 0.58
    x= 15, y= 1.31
    x= 20, y= 2.32
    x= 25, y= 3.63
    x= 30, y= 5.23
    Michel
    Merci pour ta reponse,. Je veux bien les plans originaux si c'est possible. Par contre je n'arrive pas a retrouvé tes valeurs, avec ton équation (je voulais calculé les valeurs intermédiaires).
    Merci pour tout
    inviteb9ff4bbf
    Merci pour tout
    Voilà.
    Le sommet de la parabole est à l'origine des absisses et ordonnées du système; son équation est alors de la forme y=a.x**2.
    Tu as raison, il y a une erreur sur le dessin: il faut lire
    y = 0.58.10**-2. x**2 (et non x).
    Michel
    invitefccf35d8
    Voilà.
    Michel
    Ok je te remercie. effectivement maintenant je retombe sur les bonnes valeurs. Par contres je ne peut pas récupérer la pièce jointe
    invitefccf35d8
    C'est bon pour la pour la pièce jointe merci
    inviteb9ff4bbf
    Pour un dobson de 25kg, cette table destinée à un 16" est sans doute un peu surdimensionnée.
    Pour mon 300mm compact, j'ai construit une autre table équatoriale dont les 2 axes nord reposent simplement sur des supports en bois percés au bon diamètre et remplis de graisse. A la vitesse où ça tourne, ça ne risque pas de chauffer et ça marche aussi très bien.
    Pour cette table, j'ai vraiment fait une notice explicative (3 pages) sur le détail du calcul adapté au dobson compact qu'elle supporte et sur la mise en oeuvre.
    Je vais faire les scans et mettre tout ça en ligne; ça peut être utile à celui qui veut aussi comprendre d'où ça sort -et ce n'est pas sorcier- , où bien calculer sa propre table adaptée à son propre instrument.
    Dernière chose, j'ai pris le parti de poser le dobson, avec ses pieds, sur le plateau supérieur. Je peux ainsi transporter séparément la table et l'instrument ou même ne pas installer la table si je veux: c'est moins lourd et moins encombrant lors du transport en voiture.
    On peut aussi adapter un axe vertical et des patins teflon sur le plateau supérieur; on réduit alors légèrement la hauteur du porte oculaire, mais on s'oblige pratiquement à transporter l'ensemble et il faut solidariser les deux plateaux. Je me devais de le signaler .
    Michel
    inviteb9ff4bbf
    Voilà le calcul, les plans et une photo de ma table équatoriale pour le dobson compact 12".
    C'est écrit au crayon, j'espère que ça sera lisible.
    Michel
    invitefccf35d8
    si ça peut intéresseer quelqu'un je suis actuellement en train de mettre "au propre" ( si je peut m'exprimer comme ça , sous visio, les plans que moebius m'a fourni je les mets en ligne dès qu'il sont près pour vérif.
    invite88c56b4c
    hola ! j'ai pu voir la table de lau-val excellente , ce que j'ai aimé c'est surtout la simplicitée de l'entrainement
    quant amoi j'en ai fait une il y as dejas quelques temp pour juste le pliasir de l'excercice , j'aime pas spécialement m'en servir !
    un petit raccourcie pour voir les autres photos, c'est fait avec un autre systhême
    http://www.astrosurf.com/centaurus/g...en/william.htm
    kyser2b
    bonjour e voudrais savoir si vous aviez toujours vos plan pour un dobson 254
    pm42
    Citation Envoyé par kyser2b Voir le message
    12 ans plus tard et avec des participants qui ne sont pas revenus au mieux depuis 10 ans, il te faudrait beaucoup de chance.
    Mais on trouve ce genre de choses partout notamment le fameux Strock pour le voyage :
    http://strock.pi.r2.3.14159.free.fr/Ast/Strock-250.html
    http://xcamer2.free.fr/astrodivers/T250Strock.html
    http://www.astrosurf.com/altaz/
  1. Petite table pour Dobson
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/02/2010, 19h45
  2. Vend Dobson Sky-Watcher Dobson 200/1200 PX
    Par invitec133ddbd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/04/2008, 13h31
  3. Comment Rendre un Dobson equatorial presque gratuitement
    Par invitef48653cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/10/2006, 18h59
  4. table equatorial
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/07/2006, 21h45
  5. dobson ou pas dobson tel est la kestion
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/10/2005, 10h45
