Flat-field
Flat-field
    invite787dfb08
    Flat-field
    Plop!
    Une petite question sur la réalisation des flats.
    Est-ce que l'appareil (un APN pour moi) doit avoir la mise au point parfait sur l'écran blanc ?
    Je demande ça parceque je vais me bricoler une boite à PLU bientôt et genre avec l'objectif de 250mm ça fait une sacrée longueur pour que je puisse faire le point.
    Merci des réponses
    invite0d2d722e
    Re : Flat-field
    Salut
    non ce n'est pas utile de faire la mise au point voir meme je te le déconseille puisque le flat doit représenter les caractéristique exact de la prise de vue et si tu re-focalise tu perdra les paramètres initiaux
    par contre j'ai une petite question de curiosité a propos des flat
    je voulais savoir quelle valeur de normalisation vous utilisez sous iris
    perso je garde la valeur par défaut (5000) mais es ce vraiment le bon réglage ??
    invite787dfb08
    Re : Flat-field
    Citation Envoyé par Roule Voir le message
    Salut
    Ok merci roule
    Et au niveau des temps de poses, qu'est ce qu'il faut choisir pour réaliser un flat ?
    invite0d2d722e
    Re : Flat-field
    le temps de pose doit suffisamment court pour éviter de faire monter le bruit mais exposé de façon a bien faire ressortir les défauts comme les poussières et le vignetage
    perso je me sert de l'histogramme de l'apn et je m'assure que la dynamique de l'image ce trouve au 2/3.
    en terme photo "traditionnelle" on peux dire qu'etre 1 ou 2 IL au dessus de la bonne valeur d'expo c'est bien aussi
    invitef341b347
    Re : Flat-field
    A 100% d'accord avec Roule.
    Ton flat doit etre fait sur un plan uniforme AVEC LE MEME REGLAGE de focus dont tu as pris tes bruts (sinon, les impuretés que tu as sur ton capteur ne seront plus les même et tu abimera encore plus ta prise de vue).
    Idem, l'histogramme de ton flat doit se situer au environ des 2/3.
    Jack
    invite787dfb08
    Re : Flat-field
    Plop!
    Merci pour les réponses.
    Par contre l'histogramme aux deux tiers ça veut dire quoi exactement ? Le pic maximal aux deux tiers de la hauteur du graph ???
    invitef341b347
    Re : Flat-field
    Citation Envoyé par GalaxieA440 Voir le message
    Plop!
    Une photo valant mieux qu'un grand discourt, j'ai fait une copie d'ecran.
    Ceci n'est que mon choix perso, d'autre font peut-etre autrement.
    Jack
    invite787dfb08
    Re : Flat-field
    Okay
    2/3 en largeur alors, je croyais en hauteur
    Merci bien pour la photo
  1. Flat field
    Par invite53ac2d01 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/08/2013, 19h01
  2. Quantum/Classical field
    Par invite2593335f dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 08/11/2008, 16h32
  3. Wide Field
    Par invite2c0b2ab0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/02/2007, 14h17
  4. Skyoptic depp field 300
    Par invite7b438ebf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/08/2006, 18h01
  5. Field bus systeme
    Par inviteb68e8a73 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/09/2005, 22h57
