votre avis pour montage imagerie planètaire
    invite5f9a21e2
    J'ai une une SPC couleur capteur 1/4 et une SPC modifiée capteur N&B 1/4.
    Mon idée est la suivante .
    Acheter une tête binoculaire et y installer la webcam N&B et la couleur. voici la tete bino
    Apparement il y a une compensation dioptrique sur chaque porte oculaire permet aussi d'affiner la mise au point avec précision pour chaque cam.
    On lance une capture N&B et une couleur en même temps , peut-etre 2 pc
    Puis traitement de chaque AVI et addition des 2 images ou traitement simultané des 2aviS a voir.
    Je pense que l'on peut améliorer la qualité des images ? quelqu'un a t il essayé ? ou peut essayer ?
    a+
    Richard
    Maxime001
    Re : votre avis pour montage imagerie planètaire
    Salut, tu en a de l'imagination !
    Eh bien, si tu a un tube assez lumineux qui permette d'avoir un temps d'exposition assez court sur les 2webcams tu peut essayer, en faisant un traitement avec les 2 vidéos , et un autre pour chaque webcam, histoire de voir si on vois une différence...
    Sa semble être utile que dans les nuits les plus agitées, avec beaucoup de turbu.
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite0b61d62b
    Bonjour, si personne n'a essayé, c'est sans doute qu'il vaut mieux faire à la suite une prise N et B puis une prise en couleurs ; ça revient moins cher qu'une bino et un deuxième pc, non ?
    Jean
    invite5f9a21e2
    Théoriquement la durée maximale d'exposition (dans des conditions de turbulence faible) pour les acquisitions avec un 200 mm pour Jupiter est de 75s, au delà un détail situé au centre d'un angle supérieur à la moitié du pouvoir séparateur. en pratique quand la turbulence est moyenne on peut x 2 cette durée sans perte de résolution.
    Je pense qu'avec une roue à filtres , tes temps de pose sont limités alors. en 150s tu dois faire 1 N&B , 1R, 1V, 1B nécessite d'avoir une roue à filtres motorisée et donc tu as moins d'images.
    Quand à changer la webcam, c'est pareil tu as moins d'images, et plus compliqué et risque de bouger la monture.
    c'est un peu le meme principe que pour le ciel profond appliqué ici avec une DSI-C et une DSI-pro
    j'ai bien envie de tenter le coup. de toute façon la bino c'est plus pratique pour le visuel (surtout) les enfants, qui ont du mal à ne fermer qu'un oeil et le second PC je l'ai déjà.
    Richard
    Maxime001
    Aaah je ne suis pas d'accord Jean;
    il y a quelques années, on nous disais pareil pour les webcam, jusqu'a ce qu'un jour un astronome amateur n'essaye d'imager une planète avec... ; )
    invite5adc2fea
    Bonjour, idée astucieuse que tu as là.
    Pour ma part je soulèverai quand même un point: le risque d'artefact sur tes images à cause de la séparatrice.
    Acquérir l'image noir et blanc puis couleur semble la plus propre. c'est ce qui est réalisé dans tout les observatoires du monde avec les différents canaux spectraux et cela ne pause pas de problème puisque les phénomènes observés sont lent (rotation d'une planète etc).
    Du point de vue turbulence, comme tu dois le savoir le but de la webcam est de prendre les "best images" parmi toutes celle prises. Il n'y aura donc pas plus d'information si tu prends le NB et le couleur en même temps.
    Optrolight
    invite3e87e53f
    Salut Richard,
    pourquoi pas ? Dans la mesure où le flux de lumière ne soit pas trop diminué pour chaque cam. Je me pose d'ailleurs la question, tu peux obtenir deux films dans le même temps pour Jupiter, ce qui fait le double d'images. Car même si les cams filment exactement la même chose, en revanche ce ne seront pas les mêmes trames et donc pouvant être traitées séparément ? Je dis peut-être une connerie je sais pas.
    invite5f9a21e2
    Bonjour ,
    Optrolight: "Il n'y aura donc pas plus d'information si tu prends le NB et le couleur en même temps.". Ok mais le capteur N&B étant plus sensible qe le capteur couleur , je devrai donc améliorer la résolution de mes images. en Plus il est modifié "raw".
    Vle :
    autre question , ou se place la barlow x3 , ou il en faut 2 aussi ?
    invite5adc2fea
    Citation Envoyé par astro31 Voir le message
    Bonjour ,
    Vle :
    Oui je parlais uniquement d'un point de vue temporelle avec la turbulence . Sinon il n'y aurai pas d'intérêt à utiliser une webcam N&B.
    Sinon pour la barlow X3, je pense que les deux sont possible !!! Soit en tête soit pour chaque oeil. Il faudrait le schéma optique pour répondre.
  1. quelle focale pour imagerie planétaire?
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/11/2009, 12h13
  2. Montage à led pour tableau de bord de voiture (Votre avis)
    Par invite735bebc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2009, 13h24
  3. Tuto Iris imagerie planétaire, pour les nuls ! (1)
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/01/2007, 18h54
