Mes 3 meilleures Jupiter - C8 - DFK31
    invitef718d65d
    Bonsoir à tous,
    Voilà à ce jour mes trois meilleures jupiter sur 2 nuits (29/09 - 1
    & 21/10 la 2 et 3).
    C8 - DFK31 - Barlow2X + tirage.
    RRVB chaque.
    Entre 900 et 1000 images additionnées sur 1800.
    Réduction 85%.
    Turbulence correcte à bonne.
    Registax5 & Avistack2 + Iris pour les RRVB
    J'espère qu'elles vous plairont!
    Laurent PERON
    www.astrosurf.com/peron
    La Marsa - Tunisie.
    invite0b61d62b
    Re : Mes 3 meilleures Jupiter - C8 - DFK31
    Superbes images, Laurent ; on dirait que la bande équatoriale sud est en train de se reformer tout doucement...
    Jean
    invite08108e1f
    Bravo Laurent ,çà c'est de la belle Jupiter !
    invite39ced8e3
    Une très belle Jupi pour 200mm !
    Julien.
    inviteca72dd83
    Très belles vues de Jupiter
    Les détails sont magnifiques !
    invite82ebbd6c
    Salut, de bien belles Jupiter, beaucoup de détails, un plus pour la 3ème avec l'apparition de la grande tâche rouge, bravo !
    invitef39f1c5f
    Salut Laurent,
    Un trés beau triplé,bien défini et tout et tout.
    Jean-Pierre
    invitef718d65d
    Merci à vous pour vos commentaires.
    J'avoue que, comme c'est du RRVB, ce fût pas forcément simple!
    Laurent
    inviteccde403f
    Pas mal !
    Quand je vois 1800 images, j'aurais une question. Quelle est la durée maximale d'un film couleur de Jupiter pour ne pas que la photo soit affectée par la rotation de la planète ?
    Quand je vois la différence entre 2 images à 2 minutes d'intervalle, je n'ose pas mettre plus de 80 à 90 secondes.
    invitef718d65d
    Voilà une formule trouvé sur internet:
    Connaissant le diamètre en pixels de Jupiter à l'écran, connaissant la période de rotation de Jupiter à l'équateur (590 minutes), il est simple de calculer le temps maximal d'exposition pour que l'effet de la rotation de Jupiter ne soit pas supérieur à un certain nombre de pixels au méridien:
    t = r * arcsin(x / w) / pi
    avec:
    t le temps maximal d'exposition en minutes
    r la période de rotation de Jupiter en minutes
    x taille en pixels à l'écran du "bougé" au méridien
    w le diamètre en pixels de l'objet à l'écran
    La taille en pixels de Jupiter est fonction de la focale, de la taille des pixels sur le capteur (4,66 microns pour les DFK31) et de la taille angulaire de Jupiter au moment de l'acquisition (environ 48 secondes d'arc). La formule qui relie tout ceci est:
    w = f * s / (206 * ps)
    avec:
    w le nombre de pixels
    f la focale en mm
    s la taille angulaire, en seconde d'arc, de l'objet observé
    ps la taille en micron des pixels du capteur
    Mais je viens de vérifier la première... elle est fausse.
    car x/w est tjs très petit... et ça fait des temps en dizaines de minutes... qqun peux nous aider?
    De tte façon , à 6M de focale, ne pas dépasser 2min.
    Avec des téléscopes + gros , 1mn30
    Maxime001
    Bonjour, très belles Jupiter !
    Pour les calculs, je ne peut pas t'aider, mais comment détermine tu le nombre de pixels qu'occupe Jupiter sur ta caméra ?
    invitef718d65d
    et sur un autre site, j'avais trouvé çà:
    "en 2010, la vitesse radiale de jupiter est de 0,27"/min"
    donc pour 2min, 0,54" ce qui est inférieure à mon pouvoir séparateur 0,60.
    Normalement on échantillonne à 2pix = ps mais bon.
    Là je suis à une taille d'acquisition de 288 pixel pour un diamètre de 48" environ soit 1 pix= 0,17 " soit le double.
    Donc un bougé en 2 min de 3 pixels mais encore en dessous de mon ps.
    après , j'ai pas l'impression d'avoir de filé...
    Si tu shoote à 1mn30, essaye à 2 min pour voir.
    invitef718d65d
    Je fais sur Iris.
    Sinon, tu connais forcément ta fenêtre d'acquisition en pixel (photoshop) , tu mesures avec une règle la taille du globe et une simple règle de 3 t'amènes à la réponse.
    Maxime001
    Pas bète Pas bète
    Merci !
    invitef718d65d
    Bon, j'ai repris ma calculette....
    t est exprimé en secondes et pas minute.
    avec un bougé à l'équateur x de 3 pixels acceptable vu mon échantillonage de 0,17" pix (pouvoir séparateur à 0,60) pour un globe à 288 pix, on arrive à 112s environ.
    Ca marche.
    Je suis plus bon en math moi....
    inviteccde403f
    Avec ma SPC900 le pixel ferait 0,28 secondes. Si Jupiter fait au pire 0,27 seconde par minute, je pourrais effectivement monter dans les 100 à 110 secondes.
    En revanche, il faudra que je revoie le nettoyage car à y regarder de plus près la série faite avant le nettoyage est nettement plus nette que les 5 ou 6 soirées suivantes dans des conditions comparables.
    Maxime001
    edit: trompé de discussion..
    invitef718d65d
    Je ne pense pas qu'un nettoyage capteur change la netteté de l'image.... à moins que tu es eu un dépot gras sur tt le capteur et là il peux y avoir de la diffusion (comme en cas de légère brume) et le point est plus difficile à faire et ça bruite les images.
    Je n'ai jamais nettoyé mes Webcams. Même la TC1 qui a servi 3 ans.
    C'est embetant sur la lune, mais sur les planètes il suffit de shooter entre les poussières...
    Bon, à un moment il faut bien le faire.
    Je ne laisse jamais mes capteurs a l'air plus de 3 à 4 secondes par nuit, et je fais bien attention! hop , j'enlève le capuchon, et hop une seconde après, elle est sur la barlow.
    Pour l'instant, j'en ai une grosse au vers le millieu et 2 ou 3 deci delà. Pas réussi à l'enlever avec une poire soufflante.
    Pour la lune, ça m'embête ...
    J'ai toujours flippé de nettoyer mes capteurs... même si j'ai l'habitude
    de nettoyer ma lame de fermeture (j'ai mon C8 depuis bientôt 10 ans)... c'est con je sais et en plus j'ai les produits pour ça depuis qqs années (Eclipse et Pec Pad, eau distillée, alcool isopropylique etc...)
    Bearny
    je ne voulais pas omettre de sanctifier ces Juju, je suis très admiratif, vraiment un travail excellent
    invitef718d65d
    Labor omnia vincit improbus
    Mes Jupiters devenues saintes te remercient bien bas...
    Laurent
  1. Saturne du 05 Avril 2010 au C8 et DFK31
    Par invitef718d65d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/04/2010, 17h28
  2. Mars au C8 et DFK31
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2010, 00h20
  3. Planche Mars du 16/02 - C8 - DFK31
    Dernier message: 22/02/2010, 13h46
  4. Mars du 09/02 - C8 - DFK31
    Dernier message: 14/02/2010, 11h49
  5. Mes premières photo de jupiter et de la lune
    Par invite69c1b055 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 33
    Dernier message: 03/07/2006, 14h27
